Alt 29.06.2011, 08:45
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
642 Danke in 266 Beiträgen
Standard Gasflasche voll aber kein Gas am Kochfeld
seit Jahren kochen wir problemlos mit Gas.
Letzte Woche dann das malheur!
Beim Kochen setzt plötzlich die Gaszufuhr aus. Wir fluchen und denken, dass die Flasche nicht ordnungsgemäß gefüllt wurde und diese nun leer ist.
Abschrauben und siehe da, Gasflasche bläst wie bei Neufüllung.
Was kann passiert sein?
Gasdruckminderer 30 mbar defekt ? Was könnte es sonst sein?
Hat jemand eine Ahnung?
Vielen Dank
Carlo
Alt 29.06.2011, 08:47
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Vielen Dank
Carlo
Bleibt ja nicht viel. Entweder der Druckminderer oder der Absperrhahn.
Alt 29.06.2011, 11:48
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Prinzipiell kommt auch noch der Kocher infrage, könnte ein Defekt bei der Zündsicherung sein. Dürfte sich dann aber auf eine Flamme beschränken. Kommt denn beim Eindrücken der aufgedehten Gaseinsteller noch Gas aus dem Kocher? Gehen die anderen Flammen auch nicht?
Slow down, you move too fast.......
Alt 29.06.2011, 12:30
Hm....
Setz doch erst mal ein Druckmanometer drauf... oder kannst du anhand des zischens hören wieviel Druck die Flasche hat...?!Schütteln wäre besser,dann weißt zumindest ob noch etwas flüssiges Gas drin ist...!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 29.06.2011, 12:46
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Gruß Tido
Wiegen ist da leichter Das Taragewicht steht auf der Flasche drauf.
Ich tippe auf den Druckminderer.
Alt 29.06.2011, 13:36
Alle 3 Düsen des Kocher sind mausetot. Auch beim Eindrücken der aufgedrehten Gaseinsteller, bis 1 Minute lang ( ein Tip meines Stegnachbarn ) kommt kein Gas aus dem Kocher.
Alt 29.06.2011, 13:41
Ok, ich setze einen Zehner auf den Druckminderer...
Alt 29.06.2011, 13:42
Hm....
Gruß Tido
Nach Abschrauben des Druckminderer ensteht bei Öffnen der Gasflasche ein starkes Zischen.... hört sich nach ziemlich voller Flasche an ( wir haben erst ca. 5 x mal diese Saison unter Gas gekocht )
Habe einen Druckminderer mit Manometer bestellt, wenn es der Druckminderer ist, wird ja alles gut!
Alt 29.06.2011, 13:45
dann sind wir gerettet, weil nächste Woche geht es für 4 Wochen nach Friesland... und mit defektem Gaskocher hätten wir beim Ankern einen lärmenden Generator und das wäre sehr unschön!
Alt 29.06.2011, 13:49
Wie gesagt, rein theoretisch, könnte es auch der Absperrhahn sein. Ist aber unwahrscheinlich. Kannst aber einfach mal die Flasche mit angeschraubtem Druckminderer aufdrehen...wenn dann nix kommt, kannst du sicher sein, dass es am Druckminderer selbst liegt. Die Teile bekommst du bei jedem Campingdealer.
Alt 29.06.2011, 14:49
.... Die Teile bekommst du bei jedem Campingdealer.
Vorsicht, nicht jeder Druckminderer ist für den Betrieb auf Booten zugelassen. Sie müssen von der DVGW gemäß G 608 für Boote zugelassen sein. Die Regler für Boote haben so einen gelben Knopf an der Seite, irgendein Ablassventil. Edelstahl ist natürlich sinnvoll, kommt aber auf den Enbauort an.
Infos hier:
http://www.google.de/url?sa=t&source...0Vf16g&cad=rja
Und achte beim Kauf auf das "Verfalldatum", nicht daß das Ding schon lange irgendwo rumlag und nur noch wenige Jahre nutzbar ist.
Jürgen
Geändert von kanalskipper (29.06.2011 um 15:02 Uhr) Grund: Ergänzungen und Link zugefügt
Alt 29.06.2011, 18:23
Infos hier:
Jürgen
Ich habe den Techniker angerufen, der die Gasanlage letztes Jahr abgenommen hat.
Dieser hat mich darauf hingewiesen, dass es eines speziellen Druckminderer "Modell Marine" bedarf, den ich auch bestellt habe.
Vielleicht ist es dem einen oder anderen BF Teilnehmer nicht bekannt, dass die Gasanlage auf Booten alle 2 Jahre geprüft werden muß.
Diese Bescheinigung ( Prüfbescheinigung für Flüssiggasanlagen auf Booten ) ist für den Eigner aus 2 Gründen von hohem Wert:
1. wird die Anlage auf Dichtigkeit geprüft und
2. sollte es zu einem Versicherungsschaden kommen und die Prüfbescheinigung liegt nicht vor, riskiert man den Versicherungsschutz.
Alt 29.06.2011, 19:18
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
wohnwagen ebendfalls alle 2 jahre !!
karsten
Alt 29.06.2011, 20:06
Das mit der Bootszulassung wusste ich nicht, da ich nur Gas im Wohnmobil habe...
Alt 29.06.2011, 20:48
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Das mit der Bootszulassung wusste ich nicht, ...
Ist ja auch falsch, auf Bundeswasserstraßen gibt es keine Pflicht. Aber das hatten wir hier schon zig mal. Und gleich kommen die, die es besser wissen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 29.06.2011, 21:01
Jan
Es geht hier um die eigene Sicherheit und den Versicherungsschutz.... es ist wenig hilfreich, wenn auf Bundeswasserstraßen keine Pflicht besteht, an Bord aber eine mangelhafte bzw. leckende Gasanlage dein Leben gefährdet!
Und es geht auch um das eingesetzte Kapital, das im Falle eines Schadens,vom Versicherer u.U. nicht ausgezahlt wird,wenn die Gasanlage ohne gültige Prüfbescheinigung betrieben wird.
Alt 30.06.2011, 06:24
Es geht hier um die eigene Sicherheit ....
So sehe ich das auch, das sind 35 Euronen alle 2 Jahre gut investiert. Manchmal gibt man ja für bootsspezifischen Schnickschnack deutlich mehr aus.
Jürgen
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.036 Danke in 9.067 Beiträgen
...und den Versicherungsschutz.... ....
Man hat ja auch keine Versicherungspfllicht....
gregor
Alt 30.06.2011, 13:42
Libertad Libertad ist offline
13.974 Danke in 6.517 Beiträgen
Ich kenne Häfen, da darfst du ohne Prüfbescheinigung nicht rein.
Und eine Haftpflicht fordern die auch noch......
Alt 30.06.2011, 16:16
Alles richtig und vollkommen einverstanden. Nur diese viel zitierte gesetzliche Vorschrift, deren Einhaltung der Entenschutz angeblich kontrolliert, gibt es eben nicht.
ICH BIN AUCH FÜR DIE PRÜFUNG! Aber wenn die Versicherung eine solche haben möchte, muss sie das eben in die Versicherungsbedingungen reinschreiben.
Aber jetzt ist es genug zu diesem Thema, das hatten wir wirklich schon hundertmal .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 01.07.2011, 19:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Druckminderer tauschen, evtl. hat die Überdrucksicherung angesprochen/Membran gerissen.
Auch wenn der DM überhitzt wird, kann das Schmelzelement abschalten.
Hat die Gasflasche evtl. eine Sicherung im Flaschenventil (Bruchsicherung)??
Eine Schlauchbruchsicherung nach dem Druckminderer ist auch eine gute Idee.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
