Alt 01.06.2005, 18:16
Benutzerbild von sy-maverick
sy-maverick sy-maverick ist offline
Boot: Contest 33 "MAVERICK too"
254 Danke in 36 Beiträgen
Standard Eingeklebten Deckel vom Sailomaten lösen...?
ich versuche gerade verzweifelt den Deckel über dem Getriebe meines Sailomaten los zu bekommen, aber ein Voreigner scheint ihn "sicherheitshalber" zusätzlich zu den vielen Bolzen noch in Sikaflex eingelegt zu haben
Das ganze ist schon ein bisschen festgegammelt und ich kriege den Deckel einfach nicht runter. Mit zu viel Gewalt wollt ich's auch nicht versuchen (etwa einen Schraubendreher zwischen Deckel und Kasten zu treiben...). Kennt jemand einen Trick, wie ich das Ding losbekomme?
Mir wurde schon der Tipp gegeben, das Ding zu erwärmen... Aber wie?
Wenn ich da mit dem Heißluftfön rangehe, dann is auch gleich der Lack ab - wenn nicht noch mehr...
Danke für eure Hilfe!
Johannes
Hits:	214
Größe:	31,6 KB
www.zu-zweit-auf-see.de
Alt 01.06.2005, 18:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Mittels Draht oder Messer die Masse "schneiden"
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.06.2005, 18:57
Danke, im Prinzip n' guter Tipp, aber die Fugen sind dafür einfach zu eng. Der Deckel scheint richtig draufgepresst worden zu sein. Hab schon versucht, da so viel wie möglich rauszuschaben, aber er sitzt immer noch bombenfest...
Alt 01.06.2005, 22:09
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
wenn da die gesamte Auflagefläche mit Sika oder so haftet, kannst Du wohl nur versuchen, Stahlblechstreifen da rein zu schlagen und so mit möglichst geringer Keilwirkung allseitig die Flächen zu trennen.
Geh zum Schlosser und lass Dir vom 0,3mm-Blech nan paar schmale Streifen schneiden und versuch es einfach.
Viel Glück...
Gruß - Georg
Alt 02.06.2005, 09:58
Emotion Emotion ist offline
könnte aber auch ne kehle mit Gummidichtung sein, ich würde es doch lieber an allen Ecken mit Gummihammer und Schraubenzieher oder ähnlichem bearbeiten und hoffen dases sich löst.
Gruß Hendrik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
