Alt 26.06.2011, 17:01
Benutzerbild von Bogo
Bogo Bogo ist offline
Boot: Mahagoniboot mit 35PS Evinrude, Bayliner 2655
165 Danke in 59 Beiträgen
Standard Probleme mit Trimmklappenanzeige
Hallo Forum,
habe folgendes Problem: wenn ich meine Zündung einschalte, leuchten jeweils nur die obere und untere LED für beide Klappen, wenn ich die Klappen hoch oder runter fahre ändert sich nichts an dieser Anzeige.
Verbaut sind Trimmklappen und auch Anzeigegerät (eckiges Modell) von Insta Trim.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe
Oli
Alt 27.06.2011, 09:04
Hat keiner eine Ahnung oder Erfahrung damit?
Habe gegoogelt und genau diese Fehlerbeschreibung in einem Threat eines anderen Forums gelesen, dazu noch zwei, drei Antworten von Leuten, die das gleiche Problem hätten.
Die Sache ist nur, dass ich in deren Forum nicht registriert bin und der Threat kalt ist (letzter Eintrag 2008) und niemand schrieb die Lösung oder Diagnose des Fehlers .
Aber aufgrund dessen nehme ich an, dass das kein so seltener Fehler ist und vielleicht der ein oder andere von Euch die gleichen Probleme hat(te).
Mir geht es darum, wenn man die Sache nicht mit irgend einem Kniff beheben kann, wüsste ich gerne, welches Teil defekt ist: die Anzeige, Flachkabel, Geber (wo auch immer die sitzen)...
Danke für Eure Hilfe.
Oli
Alt 28.06.2011, 13:48
Ich schiebe den Threat mal wieder hoch in der Hoffnung, dass einer der nächsten hundert Klicks die Lösung des Problems enthält...
Alt 29.06.2011, 07:52
Irgendwann wird's ja mal jemanden geben....
Alt 29.06.2011, 10:48
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Es könnte sein, dass der Poti im Trimzylinder defekt ist. Durch Wassereinbruch oder Feuchtigkeit
Alt 04.07.2011, 18:20
Hast du das Problem gefunden?
Alt 05.07.2011, 05:37
Nein, aber ich war auch seitdem nur einmal auf dem Boot und da wollte ich mal fahren anstatt nur zu schrauben ...
Kennst Du die Belegung der Flachkabel, welche von den Klappen kommen? Normalerweise müsste man dort doch verschiedene Spannungen messen können, wenn man weiß wo Masse ist? Wahrscheinlich ist die Tenchnik so simpel, dass das Kabel eine Masse hat und ein Plus für jede LED (muss mal die Adern zählen)...
Alt 05.07.2011, 08:56
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von Bogo Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Oli
Moin Oli,
schau noch mal ob vielleicht die Geber nicht ordentlich drauf sitzen auf den Zylindern.
War bei mir letztes Jahr aber auch so, allerdings nur einseitig.
Bei mir war der Huckepackgeber am Trimmzylinder defekt und wurde auf Garantie getauscht
Wenn beide Seiten nicht funzen, kann es aber auch an dem Verteilerkasten liegen (kleines schwarzes Kästchen), wo die beiden Trimmgeberkabel und das zur Anzeige rangehen.
Ersatzteile solltest Du problemlos und preiswert hier bekommen
http://www.boatteam.de/Produkte/Trim...mmklappen.html
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
