Alt 25.06.2011, 16:48
riekele riekele ist offline
Standard verteiler verdreht!?
ahoi!
versuche mal mein problem zu beschreiben.
sollten ein paar rechtschreibfehler vorhanden sein bitte nachsicht (holländer)
der Motor: 6 zylinder reihe GM
Baujahr irgentwie in den 70er
motor läuft prima aber nach längere laufzeit bleibt er stehen und die ganze zündung (verteiler ist komplett verdreht! inklusive abgerissene zündkabel!!
nun ist mann geneigt zusagen der verteiler war lose! war aber vorher richtig fest.
die ist jetzt einige male passiert
wie kommt sowas??
Alt 25.06.2011, 17:29
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich schätze das die Lagerung im Verteiler nicht in Ordnung ist und am Vereilergehäuse hakt und diesen dann mitdreht. Bau den Verteiler mal aus und drehe ihn von Hand dann kann man einen Lagerschaden feststellen. Vermutlich wird der Verteiler nicht richtig geschmiert dadurch passiert es auch erst wenn der Vereiler schon einige Zeit gelaufen ist und dann warm wird. Das must du mal prüfen.
Gruß Rüdiger
Alt 25.06.2011, 17:47
habe auch schon ein neuen verteiler eingebaut
gleiches problem?
Alt 25.06.2011, 17:52
Mach doch mal ein paar Bilder vom Verteiler und der Aufnahme des Verteilers vielleicht hilt das weiter.
Gruß Rüdiger
Alt 25.06.2011, 18:18
der verteiler ist innen komplett verdreht
(mein boot steht weiter weg)
traue mich nicht so richtig ein neuer ein zubauen da ich wirklich nicht weiss was los ist. ich glaube nicht das es der verteiler ist der das problem macht
frage: könnte es auch ein fehler in der elektronik sein?
Alt 25.06.2011, 18:57
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Wenn der Verteiler im Betrieb verdreht, dann ist er wahrscheinlich nicht richtig festgeklemmt (Gewinde kaputt?), oder das Lager ist kaputt (wie Rüdiger schon sagte).
An der Elektronik kann es nicht liegen, wenn der Verteiler verdreht.
Wo liegt denn dein Boot in NL?
Götz
Alt 25.06.2011, 19:56
nein aber nicht so dicht das ich das jetzt eben machen könnte
ab gesehen davon habe ich den alten schon auseinander gebaut also nicht mehr viel zu sehen
Alt 26.06.2011, 09:19
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Hallo Riekele,
ich vermute doll gedrehte Klemmschraube am Zündverteiler oder, wahrscheinlicher,
extreme Vibrationen. Der MCM-165 kann gewaltig schütteln wenn er nur auf 4 oder
5 Zylindern läuft oder die Zündung falsch eingestellt ist.
Ich habe grade unter folgendem Trööt Einstelldaten für die Zündung eingestellt,
Dein Motor ist auch dabei:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=131224
Alt 26.06.2011, 11:58
kann durch diesen fehler dann ein verteiler komplett kaput gehen?
Alt 26.06.2011, 18:56
Boot: Century 3000
Ich vermute einen anderen Schadenhergang:
1. Erst haben sich nacheinander mehrere lockere Zünkabel gelöst, der Motor lief nur noch auf 5, 4 oder 3 Pötten.
2. Du hast im Eifer des Gefechts nicht bemerkt, dass der Motor wie blöde schüttelt und Leistung verliert.
3. Dann hat´s durch die Schüttelei den Zündverteiler zerlegt.
4. Motor endgültig aus, Feierabend
5. Du machst den Deckel auf und siehst die Bescherung
Eine andere Erklärung fällt mir nicht ein, da der Motor ja bis zum Schluss
irgendwie noch gelaufen haben soll.
Geändert von Alane (26.06.2011 um 18:58 Uhr) Grund: erweiterung
Alt 26.06.2011, 19:00
danke ich werde jetzt den neuen verteiler ein bauen und sie dann mit eine stroboskoplampe einstellen
habt ihr dafür noch tips?
Alt 26.06.2011, 19:55
Benutzerbild von renn-harry
renn-harry renn-harry ist gerade online
Boot: Gummiwurst
4.624 Danke in 1.641 Beiträgen
Ich würde bevor ich den neuen Verteiler einbaue erst mal die Klemmschraube (Gewinde) überprüfen.
Was bringt ein neuer Verteiler der dann auch schnell kaputt ist wenn er nicht fest ist!?
Gruß Harry .......
Alt 26.06.2011, 20:49
hi harry
das werden wir auf jedenfall machen
danke! für eure hilfe
Alt 28.06.2011, 13:50
[QUOTE=riekele;2283090]nein aber nicht so dicht das ich das jetzt eben machen könnte
Und wo ist das (mein Boot liegt in der Nähe von Rotterdam)?
Alt 28.06.2011, 16:40
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Wer im Eifer des Gefechts den Leistungsverlust um 60 Prozent nicht bemerkt merkt nichts mehr. Sorry, aber ich denke das ist eigentlich ausgeschlossen........
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 29.06.2011, 07:28
Boot: Century 3000
Hast Du eine logischere Erklärung?
Alt 02.07.2011, 18:46
Standard zündverteiler
habe jetzt gesehen das sich der verteiler nicht gleichmäßig dreht??
also er verzögert eine millie sekunde an eine stelle ????!!!!!
Alt 04.07.2011, 18:42
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Falls Du noch einen gebrauchen Verteiler brauchst, ich habe noch einen liegen...
Mit meinem Verteiler hatte ich anfangs auch nur Ärger, wegen einer leicht ausgeschlagenen Verteilerwelle. Nach ca. 40 Minuten Fahrt ging nichts mehr. Das Problem konnte ich durch den Einbau einer Ignitor Zündanlage beheben. Der Verteiler hat sich bei mir aber nciht gelöst.
Ok ok Dein Problem ist ein anderes und wollte es nur mal anmerken...
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 05.07.2011, 06:46
danke! habe aber ein neuen mallory zündverteiler
viele grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
