Alt 28.06.2011, 12:45
Birdy007 Birdy007 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Maximale Grösse eines Bootes auf dem Hänger
Hallo zusammen!
Würde mich mal interessieren, wie gross Boote sein dürfen oder sein können, welche man noch auf einem Hänger transportieren kann.
B.z.w. gibts eine gewichtsmässige Beschränkung (die des Zugfahrzeugs mal ausgenommen)
Danke!
Gruss!
Alt 28.06.2011, 12:47
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
PKW also Geländewagen bis 3,5 Tonnen.
Boot ungefär 8 Meter lang und 2,57 Breit
Alt 28.06.2011, 12:48
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Bei "normalen" Zugfahrzeugen endet die Gewichtsmässige Größe bei 3,5 t inkl. Trailer, die Bootsbreite darf 2,55m nicht überschreiten, andernfalls benötigt man eine Ausnahmegenehmigung, bis zu welcher Breite das geht weiss ich leider nicht genau. Die Länge eines Gespannes darf insgesamt mit Zugfahrzeug nicht mehr als 18m betragen.
Gruß vom Mario
Geändert von PIEP-Köln (28.06.2011 um 13:03 Uhr) Grund: Länge war falsch
Alt 28.06.2011, 12:54
Müritzjunge Müritzjunge ist offline
Boot: Eigenbau Rechlin
147 Danke in 75 Beiträgen
12 Meter?
Bist du dir da sicher?
Jens
Alt 28.06.2011, 12:57
Topcat1 Topcat1 ist offline
38 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von Müritzjunge Beitrag anzeigen
12 Meter?
Jens
Gespannlänge 18 m
Einzelfahrzeug 12 m
Ingo
Alt 28.06.2011, 13:03
Zitat von Topcat1 Beitrag anzeigen
Gespannlänge 18 m
Einzelfahrzeug 12 m
Ingo
Richtig, Asche auf mein Haupt , habe es eben auch noch mal nachgelesen.
Gruß vom Mario
Alt 28.06.2011, 18:05
9.318 Danke in 5.350 Beiträgen
Für Fernreisende:
http://www.eu-info.de/europa-punkt/a.../gespanne-pkw/
Alt 28.06.2011, 21:18
Vielen Dank Leute!
Toll, die schnellen Infos!
Alt 29.06.2011, 00:25
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
98 Danke in 66 Beiträgen
Die vier Meter Höhe wurde noch vergessen. Bei Werten darüber ist auch eine Ausnahmegenehmigung erforderlich.
Die 3,5 to als max. Anhängelast gelten auch nur für PKW (auch Geländewagen). Die Anhänger sind dann in der Regel auflaufgebremst.
Bei LKW mit Anhänger, die über eine durchgehende Bremsanlage verfügen, darf die Anhängelast bis zum 1,5-fachen der zul. Gesamtmasse des Zugfahrzeuges betragen (Also locker über 3,5 to.). Eine durchgehende Bremsanlage wäre z.B. eine Druckluftbremsanlage, es gibt allerdings auch welche, die elektrisch betrieben werden (sind allerdings recht selten).
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Geändert von Obermaat der Reserve (29.06.2011 um 00:37 Uhr)
Alt 29.06.2011, 07:20
Wohnbusfahrer
Gesamtlänge 18,75m bei LKW
Alt 29.06.2011, 13:46
Na ja.. die Länge ist ja nicht so das Problem.
Denke beim Gewicht und der Breite stösst man eher an die Grenzen.
Alt 29.06.2011, 18:12
Die 3,5to Grenze kommt meines Wissens von der Kugelkupplung.
RAM mit Rockinger:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=29
Richard
Alt 29.06.2011, 18:41
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
nee die Grenze kommt vom § 42 StVZO
guckst Du:
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_42.php
Gruß Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
