Alt 27.06.2011, 18:53
Benutzerbild von Petersearay
Petersearay Petersearay ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 15 Beiträgen
Standard Schlauchboot Gugel mit Segel aber da fehlt was??wie
Hallo habe vor kurzem ein Schlauchboot gekauft. es ist von Gugel mit Besegelung. So nunn meine Frage wer hat auch so ein Boot und weiß wie man den Maßt aufstellt . Und wie man die Segel befestigt. Bin ja nur ein Motorbootfahrer aber dieses mal will ich auch mal das segeln probieren. Ich lade mal die Bilder hoch,4 sind es zwei von der Bodenplatte und zwei vom Maßende. Mfg Peter
Hits:	168
Größe:	88,7 KB
ID:	293602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	74,2 KB
ID:	293603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	112,3 KB
Hits:	203
Größe:	91,9 KB
Alt 31.07.2017, 12:28
damuda damuda ist offline
Boot: G380S
Hallo Peter, hallo Zusammen, mein Name ist Paul und bin schon längere Zeit auf der der Suche nach gleichgesinnten, die ein Gugelschlauchboot mit Besegelung haben und vielleicht noch nutzen. Es geht mir hier in erste Linie um den Mast richtig aufzustellen, Wanten und Vorstag richtig spannen. Ruder am Spiegel richtig anbringen usw. Habe bereits einige Sachen umgesetzt, jedoch bin mir nicht sicher, ob das alles so auch richtig ist. Daher meine Frage hier ins Forum und speziel an Dich , hast Du das Boot noch und segelst damit...MfG Paul
Alt 31.07.2017, 12:38
Benutzerbild von Flybridge
Da reichen 2 Fotos ab nicht.
Fotografiere doch mal bitte alles.
Wenn ich das richtige sehe, ist das erste Foto von einem Sitzbrett. (Oder ist das der Spiegel?)
Wenn man segelt, wird die Seite mit der Führung nach oben angebracht. Der Mastfuss wird über die Führung gestülpt. In der Führung sind zwei halbe Löcher. Da fasst die Schraube hinein. Man kann den Mast dann in 2 Positionen fahren.
Vom Rest des Riggs gibt es keine Bilder.
Micha
Alt 31.07.2017, 12:47
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Wer programmiert eigentlich die Forensoftware? Bernd? Könnte man nicht irgendwo im Antwortbutton eine Plausibilitätsabfrage einbinden, die vor der Veröffentlichung ggf. eine Messagebox mit "Dieser Thread ist seit nn Jahren tot. Willst Du ihn wirklich wiedererwecken?" aufpoppt? Die meisten Newbees merken vermutlich nichtmal was sie da ausgegraben haben, wenn sie den Trööt über Google oder die Forumssuche gefunden haben. Selbst "Langgediente BFler" fallen ja immer wieder drauf rein...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 31.07.2017, 14:02
Boot: G380S
Sorry, das ich hier alte Klamotten rauskrame, aber irgendwie bin ich mit meinem Segelschlauchboot so ziemlich allein im Netz - unterwegs. Ich selbst habe hier, ausser mein Profilbild, im Boote-forum keine Bilder reingestellet. Die da oben sind nicht von mir. Werde versuchen aber evt. ein paar Bild im Netz reinzustellen - vielleicht hilft das was. Schlauchboot segeln ist wohl out ;).
Viele Grüße Paul
Alt 31.07.2017, 15:56
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Na, zumindest ich habe auf einem WIKING-Standard-Schlauchboot mit Besegelung das Segeln gelernt.
(Danach bin ich allerdings direkt auf eine 38ft-Hochseeyacht umgestiegen)
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 31.07.2017, 20:44
War nicht gegen Dich gemünzt. Ich hab's im Cruiser's Forum auch schon geschafft, einen 11 Jahre alten Beitrag auszugraben und zu antworten, weil ich nicht aufs Datum des letzten Beitrages gesehen habe. Wenn man nicht einfach "so" im Forum liest, sondern gezielt nach Schlagwort irgendwas gesucht hat, bleibt es nun mal kaum aus, daß auch derartige Threadleichen auftauchen. Gerade bei technischen Fragen macht es dann aber imho wenig Sinn, einem Fragesteller zu antworten, der womöglich schon seit Jahren nicht mehr im Forum aktiv ist. Deswegen der Button...
Yup. Dinghysegeln (auch mit Schlauch) ist trotzdem hip! Haben wir gerade am Wochenende mal wieder getestet Im Gegensatz zu dem antiken Metzeler Inca mit Seitenschwert, mit dem ich das vor 45 Jahren das erste Mal ausprobiert habe, fahren die WalkerBays auch tatsächlich dahin, wo man hinwill und sind deutlich agiler.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 31.07.2017, 21:58
Benutzerbild von Heliklaus
Du verwechselst die Beitragsschreiber. Dein Beitrag beruht auf ein 6 Jahre alten Thread.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 31.07.2017, 22:36
Boot: G380S
Hallo Zusammen,
Hier habe ich einige Bilder von meinem Segelschlauchboot hochgeladen. Das Boot habe ich, was die Besegelung angeht, soweit aufgebaut, wie ich meine es sein müsste ?!?
Ursprünglich befand sich die Besegelung an einem ganz anderem Schlauchboot, kein Gugel. Hat etwas gedauert bis ich raus bekam welches Schlauchboot im Original ursprünglich da dran war.
Die Vorstag- und Wantenbefestigung sowie den Mast, ca. 5° nach hinten fallend. Ruderblatt direkt am Spiegel, auf eine Zwischenplatte befestigt. Kann bei Bedarf entfernt werden, wenn ein Außenborder dran kommt – zur Zeit allerdings nur E-Motor.
Um den Mast einigermaßen im Mastfuss zu fixieren, habe ich eine Zwischenplatte mit eine zusätzlichen Fixierung angefertigt. Gerne hätte ich hier jedoch evtl. einen passenden Fuss für mein FK Mast, 60mm Profil, was man kippen kann. Aber leider auf Nachfrage keine Rückantwort von FK Mast erhalten – daher meine eigene Lösung der Fixierung.
Des Weiteren habe ich einen handelsüblichen Trailer so umgebaut, den ich auf einen normalen Kastenanhänger hochziehen und überall transportieren kann – soweit war die Idee die ich seit langem mit mir rum trug.
Jetzt kommt die Abstimmung der Wantenspannung?, braucht der Baum einen Baumniederholer oder gar eine Dirk, oder geht das auch ohne? Hier würde ich gerne nach eure Meinung fragen.
Viele Grüße Paul
Hits:	416
Größe:	81,7 KB
ID:	763043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	89,9 KB
ID:	763044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	48,3 KB
Hits:	166
Größe:	33,7 KB
ID:	763046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	88,2 KB
ID:	763047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	53,8 KB
Hits:	249
Größe:	48,9 KB
ID:	763049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	80,7 KB
ID:	763050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	43,7 KB
Alt 01.08.2017, 07:51
Boot: G380S
Volker
SY JASNA
....da habe ich doch noch funken Hoffnung. Kenn das Wiking Boot net, aber denke müsste in etwa dem meinem Gugel entsprechen. Habe einige Bilder hochgeladen. Viele Grüße Paul.
Alt 01.08.2017, 07:53
Boot: G380S
mfg
Martin
Sind das Schlauchboote mit Kunststoffwanne, quasi hybridausführung ;), sehen klasse aus. viele Grüße Paul
Alt 01.08.2017, 08:18
So sah das WIKING Standard unter Segel ungefähr aus... Das hier ist schon eine neuere Version als das meiner Eltern - ist ja auch schon 50 Jahre her. Aber das METZLER Inka gab's damals auch schon...
Alt 01.08.2017, 08:29
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.169 Danke in 2.687 Beiträgen
Hier gibts sogar ein Schlauchseglerforum:
https://www.segeln-forum.de/board1-r...chlauchsegler/
Gruß, Jörg!
Alt 01.08.2017, 12:26
Boot: G380S
Danke für den Tip und Hinweis ! Habe mich selber vor kurzen sogar dort angemeldet, werde aufjedenfall mehr mit meinen Anliegen dort Fuss fassen. Weiss selber noch nicht so recht wo ich mit meinem "alten" Gugel am Besten untergebracht bin...aber gut Ding braucht wohl weile! Hier wurde mir zumal etwas Hoffnung gegeben
Viele Grüße Paul
Alt 01.08.2017, 17:35
Eher andersrum: Das sind PE- (oder sowas ähnliches) Boote mit optionalem Schlauch drumrum. Fährt auch ohne Schlauch, mit hat man aber natürlich deutlich mehr Zuladungskapazität und segelt nicht ganz so naß. Wenn man aufrecht genug segelt, berührt der Schlauch das Wasser kaum bis gar nicht und man hat natürlich deutlich weniger benetzte Fläche voranzutreiben.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 01.08.2017, 23:06
Boot: G380S
Auf der Boot 2017 habe ich, so meine ich zumindest, ein ähnliches Boot gesehen. Nur das war wohl ganz als Gummiboot. Allerdings hatte das genauso ein Mittelschwert wie dieses auf dem Bild von Dir. Wie bekomme ich nun ein deartiges Mittelschwert in mein Gummiboot hinein - das es aber nicht untergeht Mann kann ja nicht alles haben;) Danke nochmals für Deine Erklärung. vg Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
