Alt 27.06.2011, 13:25
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Standard Gleichrichter an kleinem AB anschliessen?
Hallo Zusammen! Hab ja einen kleinen Johnson AB mit 4 PS. Ist es jetzt relativ einfach möglich, einen Gleichrichter und dann ggf. einen Laderegler an den Motor zu montieren? Und falls ja, wie?
Alt 27.06.2011, 13:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Meist benötigt man noch eine "Lichtspule" zur Stromerzeugung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.06.2011, 13:28
Ist es möglich, jeden AB mit einer Lichtspule auszustatten, bzw. kann ich mit dem Gleichrichter nicht die Spannung "abfangen", die zur Zündspule geht?
Alt 27.06.2011, 13:41
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Nein, die kannst du nicht benutzen. Dafür reicht die Leistung wohl nicht.
Bei OMC hast du normalerweise einen Stecker mit 3 Anschlüssen aussen. Falls nicht vorhanden ist es sicherlich nicht lohnenswert den kleinen AB aufzurüsten...
Alt 27.06.2011, 13:51
Ich hab jetzt mal recherchiert...es gibt ja mehr oder weniger universelle Lichtspulen. Moppeds haben die auch drin.
Die Lichtspulen bekommt man für ein paar Euro...diese in Verbindung mit einem Gleichrichter (ebenfalls günstige Massenware bei Conrad, Reichelt und co) müsste da doch was zu basteln sein?
Alt 27.06.2011, 15:07
Stimmt, ich hatte einen Denkfehler. Die Lichtspule braucht man ja sowieso. Ich denke mal, dass ich keine drin hab. Könntest du mal nachschauen, ob es so was für meinen Motor gibt? Die Motornummer lautet J4RDHCCS.
Vielleicht frag ich dann nicht nur blöd, sondern kaufe auch was bei dir!
Alt 27.06.2011, 15:28
Das Kit hat die Bestelnummer 0174035 und kostet 118,20 inkl.MwSt
Der Stator alleine hat die Nummer 0582930 und kostet bei jedem BRP Händler in D 71,91 inkl. MwSt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2011, 15:33
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Was beinhaltet denn das Kit? (Gleichrichter, usw.?) Theoretisch würde der Stator alleine ja erst mal reichen? Und das passt plug'n play?
Alt 28.06.2011, 00:02
Hallo lifeofmyown,
du brauchst den Startor einen Gleichrichter und ein paar kabel und natürlich die passenden Schrauben,
zum Einbau brauchst du natürlioch eine Abziehvorrichtung für das Schwungrad, der Rest ist dann Plug und Play
Alt 28.06.2011, 08:07
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Dir ist klar, dass die Lichtspule so um und bei 5A liefert, was zum Laden einer Batterie bei weitem nicht ausreicht - pro Stunde Fahrt kannst Du mit einer Ladung bei ca. 2Ah rechnen?
Nicht dass Du erst Geld ausgibst und dich dann ärgerst...
Alt 28.06.2011, 08:13
Im Kit ist alles was man braucht.
Es scheint aber nicht mehr lieferbar zu sein.
http://www.boats.net/parts/detail/omc/O-0174035.html
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.06.2011, 09:57
Ich wollte damit auch keinen Waschmachine an Bord betreiben. Eigentlich ist das ja sowieso nur Spielerei...
Alt 28.06.2011, 09:59
Der Stator alleine würde ja schon reichen. Dort ran dann einen Brückenwechselrichter und dort nen Solarregler ran...wie gesagt, ist halt die Frage, ob sich das für mich überhaupt lohnt. Ich hab höchstens nen Fishfinder und GPS an. Abends evtl. mal Licht. Wie gesagt, Spielerei halt! Ich schau mal, ob sich so ein Stator evtl. gebraucht auftreiben lässt. Das Teil ist ja fats mehr wert als mein Motor... Falls nicht, werde ich bei einem Neukauf auf jeden Fall auf dich zurück kommen.
Alt 28.06.2011, 10:29
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Vorsicht bei der Verwendung von Solarladereglern. Viele Modelle schließen das Solarpanel kurz, wenn die Batterie voll geladen ist. D.h. dass bei einem Einsatz an der Lichtspule eines AB diese kurz geschlossen würde, wenn die Batterie voll geladen ist. Vorher klären, ob sowas der Lichtspule auf dauer nicht schadet, bzw. sich nach einem Laderegler umsehen, der diese Eigenschaft nicht hat.
Gruß Robin
Alt 28.06.2011, 12:47
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
....wie kommt man man darauf , dass 5 Amp "bei weitem nicht zum Laden einer Batterie ausreichen" ? Ich lade meine Handybatterie mit 0,5 Amp.
Alt 28.06.2011, 13:39
Boot: Hanseat 70B2
Wie lange läuft denn Dein Autoradio mit dem Handyakku?
Alt 28.06.2011, 13:56
...man muss tatsächlich manchmal die Frage durchlesen. Von Autoradio war nie die Rede und von der Batteriegröße auch nicht. Wenn ich 2 Amp für ein Echolot benutze , dann habe ich noch Leistung übrig, warum soll dann die Stromstärke nicht ausreichen? Die Entnahme wird jedenfalls kompensiert und die Batterie ist nicht leerer als bei Fahrtantritt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
