Alt 22.06.2011, 20:43
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Standard Einstellung Rochester 4ME
ich will am Wochenende Zündung und Vergaser einstellen. Beim Durchsehen der Unterlagen ist mir in der Einstellvorschrift für den Vergaser etwas aufgefallen.
Hier ist ein Auszug aus der Leerlaufgemischeinstellung:
Die Auslassöffnung ist mit einer Mischschraube (53) versehen, an der das richtige Kraftstoff-Luftgemisch eingestellt wird. Wenn die Mischschraube eingeschraubt wird ( Linksdrehung ), wird das Gemisch magerer. Ausschrauben der Schraube ( Rechtsdrehung ) bewirkt ein fetteres Gemisch.
danach müssten die Einstellschrauben ein Linksgewinde haben, kann das jemand bestätigen? Die Leerlaufschrauben dosieren Kraftstoff in den Ansaugkanal, wenn ich die Schrauben hineindrehe wird das Leerlaufgemisch magerer, das stimmt, aber linksherum? Was ist nun richtig
Dietmar
Alt 24.06.2011, 13:35
ok, ich teste es aus
Dietmar
Alt 24.06.2011, 14:33
Die haben sich bestimmt in der Anleitung verdruckt,du hast recht - rausschrauben=magerer,reindrehen=fetter,nur so kenn ich es auch aus meiner glorreichen Kfz-Mechanikerzeit.
Bei ALLEN Vergasern wohlgemerkt.
Alt 25.06.2011, 11:48
ivea ivea ist offline
Andreas, rausschrauben magerer??? Wenn der Querschnitt des Standgasgemischkanales erweitert wird, wird es fetter und das Standgas höher.
Im Prinzip auch egal. Schrauben in den Gaser reindrehen (egal ob li oder re rum) bis das Standgas wegknickt und dann ein Stück raus bis es sich fängt. Erst dann die eigentliche Leerlaufdrehzahl am Drosselklappenspalt einstellen.
Viel Erfolg
Olli
Alt 25.06.2011, 18:23
Viel Erfolg
Olli
Hallo Olli,
wenn du alte Vergaser und deren Einstellung zum CO-Gehalt im Abgas kennst,wirst du mir recht geben.
Drehe an einem alten fettlaufenden Zweistufen-Solex die Gemischregulierschraube langsam raus und du wirst schon am Ansauggeräusch hören,das er wesntlich mehr Sauerstoff bekommt.
Alt 25.06.2011, 19:36
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Dietmar
Guck doch mall hier rein:http://cobra-web.org/page2.php
Alt 25.06.2011, 20:33
danke für den Link, so macht das Sinn. Da hat wohl einer mies übersetzt.
Dietmar
Alt 30.06.2011, 21:23
Hab noch was gefunden
http://www.carbkitsource.com/carbs/t...jet-index.html
Alt 01.07.2011, 07:11
und schon gespeichert, danke
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
