Alt 24.06.2011, 22:36
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
Standard Zug/Slipfahrzeug
Bin am überlegen mir ein 200E w124 zum slippen hole da mein Oktavia ewig mit durchdrehenden Reifen die Rampe schafft .Wollte nur wissen ob das Fahrzeug geeignet wäre oder vom Motor zu schwach?, mein Boot wiegt ca 1200KG .
MFG Matthias
Alt 24.06.2011, 22:43
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.008 Danke in 1.776 Beiträgen
Die Leistung reicht in jedem Fall, das Problem ist, wie Du schon gemerkt hast die Traktion, und da solltest Du mit Heckantrieb auf den meissten Slipanlagen keine Probleme mehr haben.
Noch besser ist natürlich Allrad.
Gruß vom Mario
Benutzerbild von schabi0815
schabi0815 schabi0815 ist offline
Boot: Gummiente
Rufzeichen oder MMSI: hallo oder huhu. Ansonsten auch Roman :-)
68 Danke in 35 Beiträgen
Hi
Die Kisten wurden doch nur bis ca. 90 gebaut? Was willst mit so einer alten Kiste
Hat dein Skoda kein Allrad?
Denke kaum dass der Merz als Heckschleuder mehr Grip an der Rampe hat.
Netten Gruss aus der Schweiz
Roman
/Habe GFK-Gewebe in diversen Stärken und Webarten abzugeben. Bei Interesse bitte PN an mich /
Alt 25.06.2011, 05:57
Zitat von schabi0815 Beitrag anzeigen
Hi
Leider hat der Skoda kein Allrad und das Boot ist eben grösser geworden ,den wagen könnte ich sehr günstig bekommen.....
MFG Matthias
Alt 25.06.2011, 09:02
Benutzerbild von wassersport62
wassersport62 wassersport62 ist offline
Boot: Baja 272 Boss 502 MPI
3 Danke in 2 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem mit einem Toyota Corolla Verso D-Cat.
Der hatte mit 177 PS genügent Leistung aber beim Slippen hat jedesmal die Kupplung
gestunken und Räder haben Durchgetreht.
Hab mir jetzt einen gebrauchten Audi A4 2.5 TDI quattro mit Automatik gekauft.
Klappt jetzt alles prima. Boot und Trailer haben ca. 1550 KG.
Wenn du dir ein anderes Auto holst würde ich dir in jedem Fall eines mit Wandlerautomatik empfehlen.
Wenn der Mercedes Automatik hat, reicht die Motorisierung aus.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Alt 25.06.2011, 10:09
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Ich habe mir auch einen Audi gekauft. Die Quattro-Modelle sind ja sehr verbreitet und wenn man keine SUV mag, sind sie erste Wahl.
Kurt
Alt 25.06.2011, 11:04
Gruß Dirk
Jep Automatik hat der Wagen dann wird die Wahl auf den Benz fallen Anhängerkupplung noch ran und gut.
MFG Matthias
Alt 25.06.2011, 11:18
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Matthias,
bei Heckantrieb solltest Du beachten, dass die Sliprampen oft nass sind
und deshalb die Heckraeder durchdrehen und das Gespann ins Wasser rutschen kann.
Alt 29.06.2011, 15:07
BeWe-Hannover BeWe-Hannover ist offline
Boot: Vega 406
4 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Allerhopser Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
So siehts aus. Ich habe mir einen Nissan X-Trail gekauft. 2-Rad-Antrieb, mit zuschaltbarem Differenziallock, oder wahlweise auf AUTO lassen, dann sucht sich das Auto selber aus, wie viele Räder es gerne antreiben möchte.
Damit läuft das slippen problemlos.
Hinterradantrieb ist, wie Allerhopser schon sagte, kein Garant für gute Traktion.
Ben
Grüsse aus Hannover
Alt 29.06.2011, 15:37
Benutzerbild von Markus E.
Markus E. Markus E. ist offline
Boot: Sea Ray 180 BR
18 Danke in 13 Beiträgen
Ich hatte einen W124 E200 mit Schaltgetriebe. Anfangs hatte ich eine kleine Hellwig (750Kg) und war damit zwei mal in Kroatien. Aber bei steilen Slipanlagen hatte ich schon Probleme . Da war ich dann froh wenn die Hinterräder naß waren dann konnte ich die Kupplung schonen und die Hinterräder durchdrehen lassen. Selbst am Rhein bei sehr steilen Slippanlagen war die Tarktion nie ein Problem. Letztes Jahr hatte ich dann 1500kg am Haken. Da brauchte ich dann schon mal den zweiten Gang über den Brenner und an der Slipanlage gings nur noch mit schleifender Kupplung. Nun hab ich ein W211 200E mit 5-gang Automat und alles ist gut .
Von daher denke ich dass du keine Probleme haben wirst solange du ein Fahrzeug mit Automatik kaufst.
Markus
Alt 29.06.2011, 16:06
MIGBuster MIGBuster ist offline
Boot: Atlanta Flamingo 18
8 Danke in 6 Beiträgen
Ich verwende für mein Boot einen Nissan Patrol - der hat zuschaltbaren Allrad mit Untersetzungsgetriebe, 450 NM und 3.5t Zuglast sowie eine Winde, die ich (wenn möglich) zuvor noch zum Absichern des Gespanns benutze. Damit könnte man wohl gestrost bis zu 1,5 t oder mehr slippen, sofern das Boot dann nicht schon zu groß wird.
LG aus Österreich, Wolfgang
Alt 30.06.2011, 07:33
So wie es aussieht wird es nu ein 520i mit Automatik, Geländewagen
wäre besser aber soviel gibt mein Buget nicht her.
MFG Matthias
Alt 30.06.2011, 08:00
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Um 1200kg auf festem Untergrund zu slippen reicht ein Hecktriebler allemal.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.06.2011, 09:34
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Was für ein Modell ?
Als e39 bin ich selber davon überhaupt nicht überzeugt.
Ich habe einen 523, allerdings als Schalter.
Aber die Handbremse ist der grösste Witz bei solch einem Wagen.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 30.06.2011, 10:39
Warum das denn?
Ich hatte bis letztes Jahr den 7er-E38, der in vielen Teilen mit dem E39
gleich war. Es ging zwar vieles kaputt, aber die Handbremse war wohl noch mit das beste.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.06.2011, 11:33
Boot: Keins derzeit
Dann lese dazu mal in e39 Foren die häufig negativ auffällige Handbremse.
Ich habe letztes Jahr arge Probleme eine Reinell, ca. 1400Kg Gespann, auf Sliprampen abzustellen zum Slipvorgang.
Im Sommer komplett zerlegt, da in einem Top Zustand neu eingeschliffen, es war nix besser danach, also alle Bremsenteile neu geordert mit leider selbigem Ergebnis
Das ist die schlechteste Handbremse an einem Fahrzeug, was ich bisher hatte und das ist immerhin der 20. eigene Wagen.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 30.06.2011, 12:12
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit der Handbremse.
Für 1200 Kg (inkl. Anhänger? ) reicht auch ein e36.
Habe mit unserem e36 320i Schalter auch 1850 Kg am Haken gehabt.
Der jetzige e39 523i mit Automatik zieht auch sehr gut.
Und auch unser W124 230E hat die 1850 KG (unsere Mayland) immer gut gezogen. Allerdings hat dieser nur eine 4 Stufen Automatik.
Egal was du nimmst, ob e39 oder w124, oder für das Budget auch e34 oder e36 mit nem guten Motor und ner Automatik hast du mit den 1200KG kaum Probleme (hängt ja auch von der Slipanlage ab )
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 30.06.2011, 15:40
Es wird ein E 34 mit der 95KW Machiene hatte die selbe damals in meinem 320i war zufrieden damit sehr zuverlässig .Der einzige Nachteil das der Motor noch Zahnriemen hat aber der wurde vor 1000 KM erneuert
MFG Matthias
Alt 30.06.2011, 15:57
Boot: Keins derzeit
Mein e34, den ich mal hatte, war auch völlig ok mit der Handbremse
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 03.07.2011, 20:22
So das Auto habe ich heute abgeholt läuft gut bis auf das der Drehzahlmesser ab und an ausfälllt ich habe das Gefühl das der Wagen dann die Gänge nicht richtig runterschaltet da er beim anfahren machmal ruckt als würde er absaufen ,ma hoffen das es nicht das Steuergerät ist
MFG Matthias
Alt 03.07.2011, 21:49
Boot: Keins derzeit
Mit dem Drehzahlmesser ist mir so, als wenn mir aus meiner e34 Zeit irgendwas bekannt vorkommt aus einem e34 Forum.
Standardfehler
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 04.07.2011, 06:18
Standardfehler
Muss mich da mal schlaulesen mein E 30 hatte damit kein Problem
MFG Matthias
Alt 23.07.2011, 19:02
skijoe333 skijoe333 ist offline
Boot: Stingray 220 sx
33 Danke in 27 Beiträgen
Ich wünsche Dir alles Gute mit Deinem E 39. Mein Zugfahrzeug ist ein 528i BJ 98, das Boot eine Stingray 220 sx mit 2000 kg Gesamtgewicht. Das Auto fährt auch noch bei 270.000 km hervorragend und zieht das Boot immer gut raus. Die Handbremse reicht grade so, aber bei 2000 kg, da ist ja auch etwas Gewicht dahinter. Seit 5 Jahren fahre ich mit dem Gespann mindestens 1 x im Jahr nach Kroatien und zurück und dieses Auto braucht dabei kein Wasser und kein Oel. Für mich ein tolles Zugfahrzeug, was ich sicherlich noch weit über 300.000 km fahren werde.
Alles Gute wünscht Euch Joachim
Alt 24.07.2011, 06:53
qinghe qinghe ist offline
Die Typenbezeichnung weiß ich leider auch nicht, aber am Sneeker Meer in Friesland NL
laufen noch einige von diesen Booten. Im Mai habe ich in Earnewold im Gemeindehafen
noch eins gesehen. Stand zum Verkauf.
Alt 24.07.2011, 15:52
Benutzerbild von kiasportage
kiasportage kiasportage ist offline
Boot: Jaka SEB Marine 1973
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Freunde,
habe einen Kia Sportage (SUV) mit Frontantrieb.
Wenn es der Platz zulässt, fahre ich nie gerade an, sondern stelle das Auto im Winkel von 45 Grad zum Trailer. Damit reduziert sich die Kraft erheblich und ein anziehen ist ohne Reifendurchdrehen oder qualmende Kupplung möglich.
Mein Trailer samt gepacktem Boot wiegt 1390 KG.
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
