Alt 05.03.2011, 19:47
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Bayliner Sicherungskasten
Hallo !
Ich habe mir vor 2 Monaten einen Bayliner 2655 gekauft. Noch wenig Ahnung davon. Habe eine neue Lampe 12V im Innenraum anstelle dieser
kleinen Deckenlampe anschließen wollen. Dabei habe ich versehendlich einen Kuzschluss fabriziert
Nun meine simple Frage: Wo ist der Sicherungskasten- bzw. die Sicherung, die für die 12V Innenbeleuchtung zuständig ist ? Radio geht noch, aber leider keine einzige 12V lampe im Innenbereich mehr. Was muss ich mir für eine Sicherung besorgen ? Hat jemand evt. eine Bezeichnung oder ein Folto ? ggf vom geöffneten Sicherungskasten ?
Vielen Dank !
Alt 05.03.2011, 19:54
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Das sind mit großer Wahrscheinlichkeit Flachstecksicherungen.
Der Sicherungskasten befindet sich meines Wissens nach oftmals in der Hundekoje (Kabelöffnung).
Chris24
Never change a running system -->
Alt 05.03.2011, 20:16
wo denn genau in der koje ?
Alt 05.03.2011, 20:42
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
Also mein Sicherungskasten ist unterm Cocpit. Schau mal unterm Lenkrad
Beste Grüsse Jeremy
Alt 05.03.2011, 20:56
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
schau erst mal ob der FI Schalter rausgeflogen ist. Der ist im Schrank wo das Geschirr untergebracht wird, neben der Pantry.
Ansonsten die Sicherungen, wie schon geschrieben, unter der Armaturentafel überprüfen.
Bruno
Alt 05.03.2011, 21:28
ist der fi schalter einer der von außen sichtbaren schalter oder ist da noch ein Schalter "im" Geschirrschrank versteckt ?
Alt 05.03.2011, 21:30
hat denn der fi schlater auch mit 12 Volt zu tun, ich dachte der wäre nur für 220 Volt
Alt 05.03.2011, 22:01
Boot: Sealine F36
Hatte das gleiche Problem mal auf meiner 2655er gehabt. Da war es ne durchgebrannte Flachstecksicherung unterm Cocpit.
Beste Grüsse Jeremy
Alt 06.03.2011, 06:05
Boot: Doriff
Der FI-Schalter hat mit dem 12V-Bordnetz nichts zu tun!
Dieser löst bei Fehlerströmen im 230V-Netz aus.
Chris24
Alt 07.03.2011, 17:03
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Standard Sicherungen
Entweder von der Toiletten Rückwand zum Armaturenbrett gibt es eine Öffnung verdeckt durch Spiegel oder Stoff.
oder
unter das Lenkrad liegen hochschauen und da gibt es ein Sicherungskasten in dem solten die Flachstecksicherungen vom Auto sein.
Alt 22.06.2011, 08:49
Benutzerbild von Der Thüringer
Der Thüringer Der Thüringer ist offline
Boot: Bayliner 265 - Baujahr 2005
Zitat von Charliechen Beitrag anzeigen
Hallo !
Vielen Dank !
hast du die Sicherung gefunden?
Ich bin auch auf der Suche nach einer Sicherung.
Habe bei der Reparatur an der automatischen Bilgepumpe der Dusche, einen Kurzschluß verursacht. Jetzt suche ich seit geraumer Zeit nach der Sicherung. Nachdem ich unter den Armaturen und im Bereich der Batterie nichts gefunden habe, weiß ich nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Kann mir jemand helfen?
Habe einen Bayliner 2655, Baujahr 2006.
Alt 22.06.2011, 09:55
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Hast Du kein Owners Manual
Für Bayliner 2655, Baujahr 2006 guckst Du hier.
Wegen dem 12V-Sicherungskasten auf Seite 21 (PDF-Seite 27):
Fuse Blocks: Located inside the starboard wall hatch in the aft-berth.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.06.2011, 18:24
das war der entscheidende Tip.
Danke für die schnelle Antwort und die Bedienanleitung.
Alt 24.06.2011, 19:07
Gern geschehen.
Wissen ist halt auch wissen wo es geschrieben steht
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
