Alt 24.06.2011, 10:25
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Standard Nähte abdichten...
Moin moin,
meine Persenning besteht aus PVC - LKW-Plane - und meine Holde hat sich schon die Finger abgebrochen um die Nähte nachzunähen .
Das hintere Fenster habe ich auch wieder sauber eingeklebt, jetzt müssen die Nähte nur noch richtig abgedichtet werden - beim letzten Regen tropfte es da ein wenig rein.
Was nehm ich da am besten? Wachs ist mE wegen der starken Erwärmung bei Sonne nicht so der Hit, für Zelte gibt es zwar diverse Nahtdichter, nur überwiegend für Baumwolle/Gewebe, keine PVC-Plane.
Was nehmt Ihr denn so??
Gruß, Mike
Alt 24.06.2011, 18:40
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Gruß, Mike
Kerze !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 25.06.2011, 17:54
Cool - nur wenns durchregnet, geht se aus. . .
Ist die Frage so dämlich? ? ?
Gruss, Mike
Alt 25.06.2011, 18:04
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
144 Danke in 104 Beiträgen
Moin Mike,
ist überhaupt nicht dämlich, mich interessiert das auch! (Kerze?)
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Alt 25.06.2011, 18:08
Benutzerbild von Mosi1
Mosi1 Mosi1 ist offline
Boot: Quicksilver 380HD
57 Danke in 13 Beiträgen
Huhu
Vielleicht meinte er Kerzenwachs zu Abdichten
Wüsste sonst nicht was er meinte damit
lg, Jürgen
[img]<a href=redirect.php?url=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29585187pp.jpg&token=f1634ce3d3117dcf55d38135b500d01b target=_blank>http://up.picr.de/29585187pp.jpg</a>
- Skipper, wenn du auf dem Wasser bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens,
es ist die beste!
Alt 25.06.2011, 18:16
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Es gibt dafür einen Kleber... Stormsure. Der hält bombig und es wird dicht. Nachteil ist, das er ziehmlich teuer ist.
http://www.snow-tubes.de/Zubehoer/Re...ber-97-99.html
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 25.06.2011, 18:18
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
wenn Du was vernünftiges haben willst gehe mal zu einen Bootsplanenbauer.
Habe mir im letzten Winter Fenster in die Persenninge einnähen lassen und der gute Mann meinte sollte es nicht dicht sein kann ich mir gern noch was zum Abdichten bei ihm nachholen, brauchte ich aber nicht.
Gruss Vestus
Alt 25.06.2011, 18:48
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
Hallo, es gibt Kaltschweißmittel für solche Sachen. Falls du mehr wissen möchtest schreib mir eine PN
Gruß Skipper Detlef
Geändert von skipper595 (25.06.2011 um 18:53 Uhr)
Alt 25.06.2011, 19:38
Boot: Windy 22HC
Zitat von Mosi1 Beitrag anzeigen
Huhu
Stimmt, habe mich wohl etwas zu kurz ausgedrückt.
Mit einer Kerze einfach über die Naht rubbeln, das wird wieder vollkommen dicht.
Gruß Fred
Alt 26.06.2011, 11:20
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Mit ner Kerze drüberrubbeln funktioniert gut- man sollte aber auf Ökokerzen (paraffinfrei) verzichten, bei paraffinhaltigen Kerzen hälts länger- auch bei starker Sommerhitze.
@changbai:
Fachchinesich haben wir hier öfter- aber das ist dann doch etwas zuviel des Guten.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 26.06.2011, 18:03
Alf_the_true Alf_the_true ist offline
74 Danke in 34 Beiträgen
Standard Nagellack
Nagellack soll auch gut funktionieren.
LG Jürgen
Alt 26.06.2011, 19:03
Boot: Windy 22HC
Das kann nicht gut gehen, denn der ist nicht elastisch !
Gruß Fred
Alt 27.06.2011, 09:34
@ Fred: Ok, so wird was draus !
Allerdings wären meine Bedenken, dass die Persenning in der Sonne schon ganz schön heiss werden kann. Ausserdem ist das Problem das PVC, will heissen, die durch die Nähte verursachten Löcher.
Verschweissen ist auch nicht so der Hit, weil dann reisst das PVC und nicht die Naht...
Werd es mal mit einem dieser Kunststoffnahtdichter für Zelte versuchen, hatte da vor Urzeiten mal so ein etwas dickeres zeug speziell für die Kunststoffzeltbahnen.
Danke erst mal, Mike
Alt 27.06.2011, 09:44
Benutzerbild von B.Hallier
5.314 Danke in 2.100 Beiträgen
Gibt es zB bei Stahlgruber für ein paar Euro im Döschen mit Pinsel oder auch zB. von Ferrari für ihre Stamoidstoffe.
Alle anderen Lösungen sind für die Praxis nicht sonderlich zu gebrauchen
Alt 27.06.2011, 10:02
XXXXXXX
HI,
ich habe schon mal den Nahtverdichter von Starbrite verwendet. Nie wieder.
1. wird durch den Nahtverdichter die Plane an den Stellen dunkler
2. hält der Nahtverdichter an der Plane fest und versteift
3. die Plane wird neben dem verklebtem Nahtverdichter porös
Ich habe auch mit einer etwar 10cm langen Naht in der Plane entlang einer Strebe zu kämpfen und weiß nicht wie ich die Dicht bekomme. Außer oben drauf einen Streifen einnähen (will ich nicht!)
Alt 27.06.2011, 13:45
--- Gibt es zB bei Stahlgruber für ein paar Euro im Döschen mit Pinsel oder auch zB. von Ferrari für ihre Stamoidstoffe. ---
Hallo, jibt es ja auch bei uns inner Hauptstadt...
Mal sehen, ob ich das noch vor dem Urlaub dahin schaffe!
Es sind immer die Nähte an den Streben !!
Grüße, Mike
Alt 26.06.2020, 16:57
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Alter Thread...
War gestern bei Stahlgruber wegen dem Tip Top Nahtdichter.
Gibts nicht mehr, wird nicht mehr hergestellt.
Gibt es einen anderen guten Nahtdichter auf PU Basis? Was verwenden die Profis?
Für PVC beschichtete Hafenpersenning und Stoffverdeck.
Grüße und danke
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 26.06.2020, 17:19
Schau mal online nach Serge Ferrari Stamoid LYB2, das ist ein Nahtdichter auf PVC-Basis.
Gibt es auch in kleinen Gebinden.
Macht Nähte dicht, hat aber den Nachteil, dass er sich mit der Zeit verfärbt und gelblich / dunkler wird.
Oder einfach probieren, ob es nicht mit der Nahtabdichtung von innen funktioniert, dann sieht man von außen nichts.
Funktioniert auch bei Stoffverdecken, sieht aber da noch besch... aus.
Aber normalerweise sollte so ein Problem bei einem Verdeck auf Acrylbasis nicht auftreten, bei PVC ist die Nahtdichtigkeit deutlich schwieriger zu erreichen.
Alt 26.06.2020, 20:02
Danke Björn, werde ich mir "leisten". 25€ das Fläschchen, respekt
Michi
Alt 01.07.2020, 13:16
Der Nahtdichter ist echt super Björn. Es gibt für PVC auch keinen anderen. Viele haben ihre Transportplanen oder Hafenpersenninge aus gewebeverstärkten PVC Planen.
Also, damit das Forum auch was davon hat:
Ich biete was vom Serge Ferrari Nahtdichter für PVC und andere Stoffe in kleinen Gebinden an. Dann muss nicht jeder so große Mengen kaufen. Hab was abgefüllt, das reicht für etwa 10-15m Naht.
Wenn jemand was braucht, bitte per PN melden.
Michi
Alt 02.07.2020, 06:21
Gute Idee, zumal der Nahtdichter auch nicht ewig hält bzw. nach Öffnung auch verbraucht werden sollte.
Ich habe noch eingetrocknete Döschen rumstehen, für einen Meter gebraucht und der Rest war dann für die Mülltonne
Alt 02.07.2020, 06:55
toredofarmer toredofarmer ist offline
Boot: Kleiner Mahagoniegleiter
21 Danke in 15 Beiträgen
Ein Bootsnachbar hat seine neue Nautica-Persenning mit Nahtdichter ruiniert. Wenn ich mich richtig erinnere hat der Nahtdichter die Oberfläche angelöst und dauerklebrig gemacht. Darauf wurden dann Streifen genäht um das wieder abzudecken. Mittlerweile hat er sie weggeschmissen und nochmal neu machen lassen. Der Planemacher hat dann mit eigenem Material die Nähte perfekt abgedichtet.
Mein Halbwissen unterscheidet zwei verschiedene Nahtdichter. Einen für PVC und einen anderen für Stoff. Das muss unbedingt beachtet werden. Habe selbst damit aber keine Erfahrungen, habe das nur gehört. Also aufpassen!
Bei meiner ersten gekauften Plane tropfte es auch durch.
Danach habe ich selbst ein wenig genäht. Nur bei der ersten sickerte noch Wasser minimal durch und verteilte sich auf der inneren, velourartigen, Beschichtung.
Seitdem ich WR-Garn nehme (verschiedene hersteller) und auch dünnere Nadeln verwende als empfohlen waren alle Nähte immer sofort dicht.
Ich habe auch mit Uhu-Kontaktkleber an Acrylstoff (Sunbrella Premium) Reissversuche gemacht und konnte nicht glauben wie fest die Verbindung war. Damit habe ich dann eine Nahtüberlappung, zusätzlich neben der ersten Naht, verklebt an denen wenig Gefälle war und bei Platzregen stehendes Wasser zu befürchten war. Danach die zweite Naht daneben. Absolut dicht!
Übrigens für Nahtüberlappungen: Pattex geht nicht, egal welcher Kontaktkleber davon! Erstens von Anfang an zu geringe Klebkraft, zweitens altert schnell und wird spröde, bricht schnell oder fällt ab. Hat bei mir in vielen Versuchen mit Neopren, Stoff, PU-Schaum, Schuhe, Kunstleder, Acrylstoff, Polyesterstoff, PVC-Plane ...verschiedene Materialien mehr oder weniger versagt.
Geändert von toredofarmer (02.07.2020 um 07:03 Uhr)
Alt 02.07.2020, 08:55
Nautica ist von Mehler hergestellt und hat normalerweise eine PVC-Beschichtung (Ausnahme sind natürlich die Stoffe auf Polyesterbasis).
Also sollte eine Nahtdichter wie der von Ferrari wunderbar funktionieren.
Wenn er nicht abtrocknet, ist irgendetwas schief gelaufen - wahrscheinlich zu alt oder zu stark verdünnt.
Bei Acrylstoffen funktioniert dieser Nahtdichter ebenfalls, sollte aber nicht nötig sein, wenn die Stoffe richtig verarbeitet wurden.
Ist die Nadel zu dick, sind die Probleme natürlich vorprogrammiert.
Sekundenkleber würde ich nicht verwenden, da diese hart werden.
Alt 02.07.2020, 08:58
Björn, mit was verdünnt man den Nahtdichter? Er ist ja schon sehr zäh. Aceton?
Alt 02.07.2020, 10:13
Es gibt einen eigenen Verdünner für LYB2. Was darin enthalten ist, weiss ich leider nicht, ich habe auch kein Datenblatt hier bzw. gefunden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
