Suche Was ich suche...
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 02.10.2009, 11:17
Pearl Pearl ist offline
1.051 Danke in 155 Beiträgen
So, in rot
Ich schreib Dir noch ne Doku und schicks ab.
Hits:	241
Größe:	28,2 KB
Alt 02.10.2009, 11:26
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
PERFEKT
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 02.10.2009, 14:28
Benutzerbild von toba
toba toba ist offline
Boot: Vieser Taifun
20 Danke in 5 Beiträgen
Das sieht ja klasse aus.
Torsten
Alt 02.10.2009, 19:35
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
Sieht echt nicht schlecht aus, würde da auch den Finger heben für so eine Anzeige.
Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 03.10.2009, 08:41
Ja, kann ich machen.
Ist ja jetzt programmiert ..
Ich schlage vor, dass ich euch hier mal die Materialkosten aufstelle.
Die könnt Ihr sogar nachprüfen...die einzelteile gibt es ja bei den einschlägigen Elektronikbuden...Prozessor, Display,...etc.
Nur Teile, die ich von meinem hauseigenen CNC Freaks machen lasse, eloxieren, und Leiterplatte. Da sag ich einfach was das kostet.
Display: 8€
Prozessor: 3€
Beleuchtung: 3€
Rahmen, alu eloxiert sw oder silber: 15€
Software: unbezahlbar: 0€
..der Rest ist "Hünerfutter". Den möcht ich nicht verwalten.
Wenn Dir das Recht ist, gib mir Deine Sensorwerte (Widerstandswerte), dann parametrier ich Dir eins und schicks Dir.
Farbe dazusagen: weiss, rot, grün, orange, blau ist möglich.
Wobei nur orange und grün 3€ für Beleuchtung kosten. Die Anderen 6€.
Möchtest Du einen Starttext? - welchen?
Welchen Rahmen? Silber oder Schwarz? Oder keinen?
Selbstverständlich könnt Ihr auch die Software haben...dann kann mann die Sensorwerte selbst parametrieren.
Dazu braucht man dann aber noch ein wenig Hardware... könnte mann aber andenken, für denjenigen der unbedingt möchte...
Wenn Dir das Recht ist, schreib mir ein PN mit Deiner Adresse und ich schicks Dir.
Alt 03.10.2009, 12:17
Boot: Maxxon 360
danke für das Angebot, komme ich gerne darauf zurück Muss aber erstmal rausfinden was für Klappen ich habe und welche werte du da brauchst.
Ich schicke Dir dann eine PN wenn ich alles habe. Danke im Voraus
Jürgen
Alt 03.10.2009, 13:19
Benutzerbild von PderSkipper
Sind denn bei euren Klappen die Geber bereits montiert?
Ich glaube bei meinen InstaTrim müsste ich diese erstmal kaufen und nachrüsten
Alt 03.10.2009, 14:13
Boot: Maxxon 360
Ich weiss bis jetzt nichtmal welche ich habe
Jürgen
Alt 03.10.2009, 14:20
Jürgen
Steht drauf.
Alt 03.10.2009, 15:42
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Kiekhaefer
bei meinen ist das so
Hits:	219
Größe:	36,6 KB
siehe Pfeil
Hits:	235
Größe:	39,0 KB
da steckt das Poti drin
10 - 180 Ohm gegen Masse
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 09.10.2009, 17:06
Boot: Bavaria 29 DC
Hallo Pearl
Hab die Anzeige erhalten...PERFEKT
Hast ´ne Mail
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 16.10.2009, 14:57
Boot: Maxxon 360
So mal nach oben hole. Hat leider etwas gedauert, da ich einen Motorschaden habe. Mein Mechaniker sagt, das ich keine Elektrischen Trimmklappen habe sondern Hydraulische . Geht deine Anzeige auch mit solchen Klappen
danke
Jürgen
Alt 24.10.2009, 08:01
Boot: Maxxon 360
Na keine Antwort mehr
Jürgen
Alt 24.10.2009, 08:22
Hallo Jürgen,
die Anzeige basiert eben darauf, dass Sie von einem Geber (Poti) ein elektrisches Signal bekommt...Das ist eine Spannung in beliebigen Grenzen.
Wenn Du also hydraulische Klappen ohne einen Geber hats, wird es nicht funktionieren.
Allerdings kannst Du dann sehr einfach eine Anzeige über den Ölstand im Ausgleichsbehälter realisieren.
Wenn Du daran Interesse hat, stell doch mal ein paar Bilder von dem Hydraulikteil Deiner Klappen ein....dann sehen wir weiter.
Mit Sicherheit können wir das anpassen.
Gruß S.
Alt 24.10.2009, 09:29
Boot: Maxxon 360
Danke für die Antwort. Ich werde mal bei Gelegenheit ein aar Bilder davon machen. Ein Bild gibt es im Trööt den ich gerade übers Kippeln gemacht habe.
Jürgen
Alt 25.10.2009, 10:21
Benutzerbild von Roebus
Roebus Roebus ist offline
Boot: Cresta 40 Knox Johnston u. SunMarine 290 mit Torqueedo 1003 Elektromotor
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3221, MMSI 211438530
102 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Pearl,
ich wäre auch interessiert. Ich habe hydraulische Trimmklappen von Bennett.
Wäre da was machbar ?
Freue mich auf Deine Antwort
Uwe
Alt 30.04.2011, 19:56
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
ich hänge mich hier mal dran, da ich auch hydraulische Klappen von Bennettt habe.
Hat sich da in der Zwischenzeit ne Lösung ergeben?
greeetz Frank
Alt 23.06.2011, 19:31
Benutzerbild von paul71
paul71 paul71 ist offline
Boot: Larson All American 170
77 Danke in 23 Beiträgen
ist es eventuell möglich für die Hydr. Trimmklappen einen Durchflussgeber einzubinden?
z.B. soetwas
Dann hätte man doch ein brauchbares Signal für die Anzeige oder
LG Dieter
Alt 24.06.2011, 07:12
und das wird günstiger als der original Umbausatz von Bennet??
http://www.bennetttrimtabs.com/catal...D=63&catHome=1
greeetz Frank
Alt 24.06.2011, 08:45
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Ich bin gerade dabei mit Pearls Hilfe eine Stellungsanzeige zu bauen.
Mit Hilfe eines Perma Magnetes und einem Magnetfeldsensor.
Je nach Abstand des Magnetes zum Sensor wird eine unterschiedliche Spannung abgegeben, die dann vielseitig , z.B. Display genutzt werden kann. Den Sensor habe ich in Epoxiharz wasserdicht eingegossen und am Schanier der Trimmklappe befestigt.Für den Magneten habe ich ein kleines Blech gebogen und auch der Trimmklappe befestigt. Für den Sensor wird noch eine Spannungversorgung von, 5,5 V benötigt. die durch eine Spannungregler realisiert wird.
Ganz fertig ist die Anlage noch nicht, da mir noch ein Display fehlt.
Pearl wollte mir eins bauen, aber leider ist Ihm etwas Bedauerliches dazwischen gekommen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 21.01.2024, 12:38
mugen120 mugen120 ist offline
Hallo, gib’s da schon eine Neuigkeit, oder wurde das Projekt eingestellt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
