Alt 22.06.2011, 19:56
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
Standard Mercury 8MH geht bei Vollgas aus
mein AB geht bei Vollgas läßt sich aber sofort wieder starten. Sollte ich den Vergaser reinigen?
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 8MH
Leistung: 8 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Baujahr: 1996
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Geändert von dirk-mann (22.06.2011 um 20:05 Uhr)
Alt 22.06.2011, 20:23
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Brauchste nicht. Einfach nicht mehr Vollgas fahren dann passt das schon
Vergaser würde ich auf jeden Fall mal reinigen, wenn möglich, auch im Ultraschallbad
Alt 22.06.2011, 20:25
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hört sich nach Spritmangel an.
Das kann die Pumpe sein,die Tankentlüftung ,die Saugleitung,der Filter, die Steckkupplung von der Benzinleitung zum Motor,evtl sogar die CDI die bei Höchstlast aufgiebt(eher unwahrscheinlich),der Pumpball,der Vergaser
mit seinem Schwimmersystem.
Vergaser reinigen,Schwimmernadelventil anschauen und auf Beschädigungen prüfen,Schwimmerstand nachmessen,
Vergaser auswaschen und durchpusten.
Bestimmt ein Fremdkörper vor dem Nadelventil.
Entscheide selbst was Du zuerst überprüfst.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 22.06.2011, 20:32
aponogetontom aponogetontom ist offline
Boot: Sprint junior;Glastron V163
122 Danke in 47 Beiträgen
Schon mehrfach gesehen...........
Pumpball falschrum(entgegen der Pfeilrichtung) eingebaut,
bei niedrigen Drehzahlen alles i.O, bei höheren reicht der Tropfen nicht mehr aus.
War immer ein Lacher am Steg
Grüße, Thom
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium
Alt 22.06.2011, 20:45
da schau ich morgen erstmal die Leitung nach bevor ich den Vergaser ausbaue.
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 23.06.2011, 00:07
Hallo dirk-mann,
wenn es nichts gebracht hat tausche oder umgehe mal den Kraftstofffilter
Alt 23.06.2011, 16:43
oder ich mache den mal sauber den Filter komme aber erst am WE zum Boot
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 23.06.2011, 16:56
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Was du auch noch versuchen kannst: schau mal, dass du den Tank von der Höhe her über den Motor bekommst. Wenn das Problem dann nicht mehr auf tritt, könnte es an der Spritpumpe liegen...
Alt 24.06.2011, 20:28
war heute doch noch beim Boot. Der Pumpball ist richtig rum Pfeilrichtung Motor oder?
Bei Vollgas ging er wieder aus. Ich habe dann die Haube abgenommen und das ganze beobachtet, er machte komische Geräusche als wenn er hustet und es war eine Dunstwolke zu sehen. Muß ich jetzt den Vergaser ausbauen?
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 24.06.2011, 21:04
Ja, Pfeil gibt die Durchflussrichtung an. Also logischerweise Richtung Motor .
Ich würde den Vergaser nicht nur ausbauen, sondern auch reinigen. Schon mal gemacht?
Wie gut sind die Schrauberkenntnisse bzw. Erfahrungen
Alt 24.06.2011, 21:18
eher nicht so gut denke aber das ich das hinkriege. Mir macht eher das Husten Sorgen.
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 25.06.2011, 07:39
keiner ne Idee warum er hustet
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 25.06.2011, 08:59
Entweder weil er nicht richtig zündet oder weil er nicht ausreichend Sprit bekommt. Bei deinem Fehlerbild käme am ehesten das mit dem Sprit in Frage... (Vergaser reinigen). Dreh mal die Kerzen raus und schau mal nach, welche Färbung diese haben.
Alt 25.06.2011, 09:37
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Das Problem kann auch noch wo anders liegen. Du sagst, dass der Motor bei Vollgas ausgeht und Du ihn sofort wieder starten kannst. Wenn Du den Vergaser mit dem Pumpenbalg nicht wieder füllst, dürfte er nicht anspringen weil kein Sprit mehr in der Schwimmerkammer da ist.
Ich Tippe eher auf ein Zündproblem, wechsle mal die Kerze.
Jochen
Alt 26.06.2011, 18:57
sprit ist doch drin Pumpe ist doch nicht defekt
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 19.07.2011, 16:54
so Vergaser ausgebaut wie gehts weiter? Wo ist da die Schwimmernadel?
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 19.07.2011, 20:02
Die "Schraube" in der Mitte (Unterseite) lösen. Könnte Benzin rauslaufen.
Anschließend Schwimmertasse und dann den Schwimmer abnehmen. Die Nadel sitzt im Schwimmernadelventil unter dem Blechbügel.
Aber was willst du an der Schwimmernadel?
Alt 19.07.2011, 20:26
moin
habe den Vergaser so weit auseinander inkl. Nadel sieht alles sehr sauber aus
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 19.07.2011, 20:32
Dann kontrolliere noch den Schwimmerstand. Vergaser umdrehen, also Unterseite nach oben, Ventil rein, Schwimmer rein und dann mit einer Schieblehre mit dem Tiefenmaß die Höhe messen von Schwimmeroberseite bis Vergaser.
Alt 19.07.2011, 20:39
Sehe gerade, Mercury meint das etwas anders.
Siehe Anhang.
Und dann guck noch in der Schraube der Schwimmertasse, da sitzt die Düse drin.
Auf der Düse müsste auch was draufstehen
Hits:	134
Größe:	59,1 KB
Alt 19.07.2011, 21:00
moin
auf der Düse steht 046
habe leider keine Schiebelehre zur Hand eben mit Zollstock gemessen es sind fast 30mm
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 19.07.2011, 21:37
moin
Sein sollen es 25,4 mm. Kommt aber auf ein bisschen nicht an.
Düsengröße ist richtig. Vergasertype müsste WMC-41 sein
Alt 19.07.2011, 21:50
ich fahre morgen früh zum Boot bau den Vergaser wieder ein und seh mal wie er läuft
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
