Alt 21.06.2011, 17:11
Hamburg 2009 Hamburg 2009 ist offline
283 Danke in 105 Beiträgen
Standard Impeller kleben?
Kann man einen Impeller irrgend wie kleben?
Das Gummi hat sich vom Messingring gelöst.
Ich würde mir auch einen neuen kaufen, aber es gibt diese Impeller so gut wie nicht
Sikaflex hab ich schon probiert aber hielt nicht wirklich .. ich hab aber gelesen das jemand es mit Expoxy versucht hat zu kleben und das soll super gehalten halten.
Der Impeller kommt aus einem Vire 7 Motor.
Alt 21.06.2011, 17:26
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=11087&highlight=Vire+Motor
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121649&highlight=Vire+Motor
Grüße von Herbert
Alt 21.06.2011, 17:38
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
WAS??
Also, ein Impeller kann man meines wissens nach NICHT kleben, wenn es so schwer ist den Impeller zu bekommen kauf dir doch gleich 2 wenn du eine Bezugsquelle finden solltest.
Alt 21.06.2011, 18:09
Kennt niemand einen anderen Händler als den aus Taarstedt?
Alt 21.06.2011, 19:23
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Hamburg 2009
Bei so einen wichtigen Teil wie den Impeller sollte man kein Risiko eingehen,
kleben?wie soll das auf die dauer halten....ist doch pfusch hoch drei,schlag dir das aus dem Kopf...es gibt bestimmt Baugleiche oder von anderen Motoren die passen könnten....Internet lässt grüssen
Vg Matthias
Alt 21.06.2011, 19:30
Ich bin schon seit Wochen auf der suche.. hab bei compass schon welche bestellt aber keiner will passen.
Alt 21.06.2011, 21:48
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hallo Hamburg 2009
Ich meine in einem sierra Katalog Impeller mit Bild und Abmessungen gesehen zu haben
Das war Online als PDF Datei runter zu Laden.
Versuch danach zu Googeln.
Vergleich die mal mit deinem Impeller.
Oder mal in den Niederlanden einschlägige Händler/Werften anrufen.
Die Niederländer haben da eher was rumliegen als die Deutschen.
17 May 2004 - From Martin, Canada - The water pump impeller can be retrofitted with a Mercury Quicksilver part number 47-89981 impeller, for a fraction of the cost of the original. The only catch is that you have to enlarge the drive portion of the impeller to 12mm to suit the original shaft.
Quelle hier :http://gofree.indigo.ie/~vire7/alternat.htm
Hab ich gerade gefunden bei gockel (ca 5 Minuten Suche wie lange hast Du gesucht?)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (21.06.2011 um 22:03 Uhr)
Alt 21.06.2011, 22:44
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
N' Abend!
Gleiches Problem aktuell beim Selva Außenborder: Gummiteil hat sich von der Messingnabe gelöst und rutscht durch.
Kleben bringt nix. Durch die hohen Kräfte und dem Wasser löst sich die Verbindung wieder.
Lösung: Verstiften bzw. verschrauben.
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 21.06.2011, 22:51
Boot: Moderboot
Im Bergbau haben die einen speziellen Gummikleber. Nehmen die auch für die Förderbänder. Ist ein 2 Komponenten Material.
Hersteller heißt Tiptop
http://www.rema-tiptop.fr/portal/Klebesysteme.html
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 21.06.2011, 22:56
Klingt auch gut und ist sicher einen Versuch wert.
Am besten sind solche Kleber, die den Gummi sozusagen "vulkanisieren".
Der Kleber muß aber dann wirklich passend auf die Gummi-Mischung gewählt werden. Das hält dann sicher.
Alt 22.06.2011, 17:15
das wäre natürlich auch ne möglichkeit auf beiden seiten zwei schrauben rein machen..
Hast du Fotos von deinem Impeller gemacht?
Alt 22.06.2011, 17:45
Boot: Excellent 750
Hallo Leute seid doch vernünftig.
Natürlich kann man so einiges mit Selbstreparaturen Retten ,mach ich ja auch ,nur bei einem Teil weches über
Leben und Tod entscheiden kann würde ich keine Experimente wagen.
Mitten auf offenem Wasser oder auf dem Rhein würde ich mich und andere nicht wegen maximal 70 € in die Gefahr eines Motorausfalles begeben.
Es würde beim Auto auch keiner auf die Idee kommen
einen Themostaten oder von mir aus die Spurstange zu kleben.
Eine Alternative für den Vire 7 hab ich schon geschrieben.
Aber das ist nur meine Ansicht der Möglichkeit ein Sicherheitsrelevantes Pfennigteil zu flicken um etwas zu sparen..
Da ist es einfacher und auch sicherer die Bohrung des alternativen Impellers auf 12 mm zu erweitern.(Falls wirklich kein Originaler mehr aufzutreiben ist.)
Gruß Andreas
Alt 22.06.2011, 21:28
Boot: Excellent 750
Standard Impeller
Letzter Versuch Dich zu Bekehren (nicht so eng sehen)
http://viremotoren.de (da mal nachfragen)
Dort steht unter Kontakt eine Telefonnummer von einem Händler der behauptet alle Ersatzteile zu haben. (Ob es stimmt wird sich sicher zeigen)
Gruß Andreas
Alt 23.06.2011, 09:19
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
das Kleben und die Versuche wird wahrscheinich teurer als neu bzw umbauen.
Und mal ehrlich. Willst Du beim Bootfahren nur noch nach hinten schauen, ob ein Kühlstrahl da ist? oder wie ich gestern hier in HR gesehen habe , den Schlauch vom Kühlstrahl gleich an die Windschutzscheibe legen?
Ich würde in diesem Fall die Maße von allen gängigen vergleichen und dann eher die Breite abschleifen, oder eine Büchse zur Anpassung auf die Welle machen. Kurze Zeit später hast ja das gleiche Problem wieder.
Manche Bestrebungen sind sinnlos und Deine mit kleben zähle ich dazu.
Gruss Micha
Alt 23.06.2011, 10:27
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
also kleben geht garnicht
Da riskierste dir einen Motorschaden. Hilft nur fleißig suchen im Netz. (klugscheiß).
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 23.06.2011, 12:17
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
frag mal bei Cyrus an, der weiß oft eine Lösung
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 23.06.2011, 12:27
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.618 Danke in 9.954 Beiträgen
ich würde eine Elektropumpe nehmen oder eine Mechanische neu kaufen und über Keilriemen antreiben.
Gibt so viele Möglichkeiten, fast jede davon ist besser als kleben, kost natürlich auch n Groschen teurer.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
