Alt 20.06.2011, 08:36
Dorado77 Dorado77 ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit 50PS Suzuki 4Takter
Standard Fischfinder für 150-200Euro
Hallo Leute.
suche wie oben geschrieben einen Fischfinder für Tiefe für maximal 150 bis 200 Euro.
Am besten einen ohne bohren!
Was könnt ihr mir so empfehlen?
Dorado77
Alt 20.06.2011, 08:57
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
410 Danke in 206 Beiträgen
wenn es nichts so sehr Anspruchsvolles sein soll, dann nutze einen Eagle Cuda 300. Kost grade mal so um die 80 Euros.
Statt Bohren einfach mit Sika kleben, der Klebstoff ist mit etwas Mühe rückstandsfrei zu entfernen.
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 20.06.2011, 09:05
Das hört sich gut an.
Gibt es denn da noch was vergleichbares???
Alt 20.06.2011, 09:09
zum Beispiel:
http://www.awn.de/index.php?tpl=&_ar...am=Fischfinder
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 20.06.2011, 09:11
Sehe dort leider nur nicht,wie sie installiert werden,also der Geber???
Rein von der Optik her gefällt mir der Garmin 140 ganz gut!!!
Alt 20.06.2011, 09:17
Das Prinzip ist immer das Gleiche... Geber hinten ans Boot oder ins Boot(dazu müssen Dir andere was sagen).
Ich hab den Geber hinten am Boot, vorher auf eine kleine Platte geschraubt und die mit Sika am Boot festgeklebt, hält bommbenfest.
Hab leider kein Foto davon, könnte ich am Wochenende machen, falls Interesse besteht.
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 20.06.2011, 09:59
ah...das mit der Platte und dem Kleber ist schonmal eine sehr gute Idee..Ja,Bilder wären gut,das ich weiß wie das mit der Höhe der Wasserlinie passen muß.
Welchen Kleber hast Du genommen???
Danke schonmal
Alt 20.06.2011, 10:25
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
ich denke mal das es sika-flex ist
hält bombig
karsten
Alt 20.06.2011, 12:25
Genau...Sika Flex - gibts in verschiedenen Farben, hier in grau.
Zum Glück verkauft mein Bootsnachbar grade seine Terhi, da konnte ich ein Foto klauen
Das Holz ist druckimprägniert und wird hinten und an den Seiten mit Sika eingeschmiert, dann gute 24 Stunden trocknen lassen und den Geber anschrauben.
hier das Bild:
Hits:	146
Größe:	13,6 KB
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 20.06.2011, 13:14
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Wenn Du an eine Stelle von innen kommst wo der Rumpf nicht allzu dick ist und Du auf eine Anzeige der Wassertemperatur verzichten kannst , reicht es aus den Geber einfach mit Sika oder was ähnlichem blasenfrei aufzukleben .
Der Eagle ist für das wenige Geld wirklich ok und funktioniert einwandfrei , ich hatte selbst bis vor kurzem einen .
Wenn Du etwas mehr investieren willst kann ich Dir die Garmin Geräte empfehlen , ich habe nun den neuen Echo 300c mit seinem sehr hellen Farbdisplay . Der ist wirklich super - liegt aber auch ca. 20 Euro über Deinem Budget . Lohnt sich aber wenn Du sehr flachere Reviere befahren willst und dabei eine genaue und Detailreiche Anzeige des Bodens brauchst .
Gruß Andre
Alt 20.06.2011, 13:24
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.596 Danke in 6.311 Beiträgen
Das hat weniger mit der Dicke des Rumpfes als mit der Beschaffenheit zu tun:
Es muß aus GFK sein, da dieses Material die gleichen Signalübertragungseigenschaften hat wie Wasser, desweiteren muß das Laminat ohne Hohlräume sein ( also kein Sandwich), weil Luft das Echolotsignal nicht leitet.
Gruß Torben
Alt 20.06.2011, 14:13
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
für welche Zwecke soll der "Fischfinder" herhalten. Soll er Fische finden oder willst du nur ein einigermaßen gutes Bodensignal haben. Für welche Tiefen soll er taugen?
Die Preisunterschiede auf diesem Sektor sind nicht ganz umsonst so groß. Die hier angesprochenen Geräte sind sicher nicht wirkliche "Fischfinder" sondern eher "Fischtipper".
L.G.
HansH
Alt 21.06.2011, 21:08
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard xx
wenn Du den als reinen Tiefenmesser haben willst, bist Du mit Eagle bestens bedient. Funktioniert auch, wenn Du ihn blasenfrei innen einklebst.
Anzeige der Wassertemperatur ist dann nicht mehr genau. Hohle dir ein billiges thermometer, mess damit einmal am Tag die Wassertemperatur und Du wirst sehen, sie weicht evtl. nur um 2 Grad ab. Und das kann man ja wohl noch addieren und verkraften. Bei mir ist das so.
Amigo
Bodo
Alt 03.07.2011, 20:11
Danke für die Antworten.
Brauche das ganze Gerät für Fahrten auf dem Rhein und wie und wo genau die Fische sind,ist eher zweitrangig.Wichtiger ist es die Tiefe,da sie ja auch mit dem Wasserstand variert und ich gerne auch mal Touren machen möchte an Gewässerstellen,an denen ich noch nicht oder vor langem mal war.
Dorado
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
