Alt 16.06.2011, 20:54
Polly86 Polly86 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Gasdrehgriff
Habe einen 3,5Ps´er von Mercury, 80er jahre. Gasgeben muss man über einen hebel am Motor. Das finde ich ziemlich nervig und würde dieses gerne auf einen Gasdrehgriff umbauen. Das Prob ist das es so aussieht als wenn ich beim Gasgeben nicht nur den Vergaser aufziehe, sondern auch gleichzeitig die Zündung verstelle. Kann das sein? Hab mir sonst überlegt ein Gasgriff vom Motorrad anzubauen mit zwei Zügen, sodass ich den Schieber am Motor in beide Richtungen bewegen kann. Das Prob hierbei wäre dann das der Weg den ich zum Vollgasgeben brauche zu lang wäre. Müsste über den Drehgriff 10cm bewegen und das wird ein Problem. Hat hier irgendjemand eine Lösung oder kann mir was zu der Zündung sagen?
Behandel dein Boot nicht wie Deine Frau, Liebe es ...
Alt 19.06.2011, 09:24
Löscht das ganze bitte. Will oder kann keiner helfen. Vll erzähl ich danach ja wie ichs angestellt habe falls es klappt
danke
Alt 19.06.2011, 20:50
oldmen oldmen ist offline
Boot: Wiking Komet , Tohatsu M 40 D
40 Danke in 21 Beiträgen
hallo namenloser,
selbe frage hast du doch schon im blauen gestellt und dir selber per googl beandwortet
oder willst du hier genauso einen aufstand machen
einen auf beleidigt machen weil man innerhalb von 2 tagen keine antwort bekommen hat
einfach toll
__________
Reiner
Alt 20.06.2011, 15:46
Falls du aufs Datum guckst weißt du selber Bescheid ...
Und vergess die Groß- und Kleinschreibung nicht, nicht das du hier von einem Deutschlehrer angesprochen wirst ...
Und hier wird lieber nichts geschrieben als nur Stumpf aufs Handbuch verwiesen zu werden. Weißt bescheid?
Alt 20.06.2011, 22:16
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hallo Polly sei nicht gleich beleidigt wenn Dir keiner eine Lösung schreibt.
Zu der Zündung kann ich Dir sagen das die mit dem verstellen des Gashebels mit verstellt werden muß.
Der Aussenborder braucht für ein vernünftiges Standgas
Spätzündung (ca 1-2° vor oberem Totpunkt)je schneller der Motor läuft um so mehr wandert die Zündung in die Richtung Frühzündung das kann bei einigen Motoren bis zu 32° vor OT gehen.
Die Verstellung wird meißt schon bewegt bevor der Vergaser öffnet. (Gas und Zündverstellung sind Zwangsgekoppelt)
Erst wird die Zündung verstellt und dann folgt durch eine Mimik die gegen den Drosselklappenhebel drückt die Vergaseröffnung und weitere Verstellung der Frühzündung.
Also nur die Drosselklappe Ansteuern bringt nichts.
Es giebt soviele verschiedene Motoren das keiner aus dem Kopf weiss wie das Gasgestänge aussieht.
Bilder würden schon helfen.
Dann kommt dazu das wir nicht Wissen ob Du eine Drehbank hast oder sonstige Handwerkliche Möglichkeiten.
Ich denke das wird nicht ganz so einfach werden den Motor "umzustricken".
Machbar aber mit welchem Aufwand?
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (20.06.2011 um 22:22 Uhr)
Alt 20.06.2011, 22:48
vielleicht nicht gleich die beleidigte Leberwurst spielen, könnte helfen.
Ich kenne deinen Motor nicht, und auch die Platzverhältnisse nicht. Am einfachsten wäre ein Hebel welcher den Originalgashebel betätigt. Anhand der Lage des Drehpunktes kannst du den Verstellweg bestimmen.
Hits:	146
Größe:	32,8 KB
Alt 21.06.2011, 15:36
So werd ich das auch versuchen. Die beleidigte Leberwurst spiel ich nicht. Das Prob war nur das ich im blauen Forum nur dumme Antworten bekommen habe, wie ein Verweis ins Handbuch und an der Rechtschreibung wurde rumgenörgelt. Mit Fotos kann ich leider nicht dienen. Der Motor ist seit zwei Wochen über 800km von mir Entfernt, bei mir Zuhause. Bin Dienstlich unterwegs ... Am Donnerstag will ich Schrauben und daher wollte ich mich vorher nur erkundigen ob mit so einem Umbau schon jemand Erfahrung hat da ich mein Handbuch auch erst vor einer Woche bestellt habe und das nun auch bei mir Zuhause liegt, 800km entfernt. Werde wenn ich beim Motor bin Fotos von der Geschichte machen und Beschreiben wie ich vorgehen werde oder vorgegangen bin. Danke schonmal für eure Hilfe, ich denke das hilft mir schon weiter ;)
Alt 22.06.2011, 10:24
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Polly86 Beitrag anzeigen
... und daher wollte ich mich vorher nur erkundigen ob mit so einem Umbau schon jemand Erfahrung hat ...
Sorry, aber wenn keiner antwortet wird wohl auch keiner diesbzügliche Erfahrung haben .
Es können Dir doch nicht 31.340 User einzeln mitteilen, dass sie damit keine Erfahrung haben .
Gruß Lutz
Name:	Benutzerliste 22-06-11.jpg
Hits:	131
Größe:	8,1 KB
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 23.06.2011, 07:27
Falls du richtig gelesen hast hab ich aus diesem Grund gebeten das Thema zu löschen. Daraufhin kamen trotzdem noch Antworten die mir geholfen haben. Trotzdem danke für dein überflüssiges Kommentar ...
Alt 23.06.2011, 08:23
Ohne Deinen überflüssigen Beitrag #2 hätte es meinen nicht gegeben
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
