Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 19.06.2011, 12:27
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Standard Johnson läuft schlecht
ich habe auch Probleme mit meinem Johnson. Ausgangspunkt war hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129949
Motor:
Johnson 25 PS, 2-Takt
2 Zylinder
Baujahr 1992
Code: B J 25 SE L EN S
Zündkerzen, neu
Betriebsstunden, unbekannt
Sprit aus 2010
In 2009 lief der Motor bestens. Hatte bei der letzen Fahrt ein Problem mit der Leistung:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83503
Ich habe dann das Boot in die Werkstatt zur Durchsicht geschafft. Durchsicht wurde gemacht und kein Fehler festgestellt.
Im April 2010 habe ich dann das Boot aus dem Winterlager geholt und ein paar kleinere Reparaturen am Boot durchgeführt.
Vor dem Probelauf im Wasserfaß hatte ich die Schraube abgebaut und an der Rutschkupplung einen Riss festgestellt.
Neue Schraube wurde angebaut, doch konnte ich den Motor sehr schlecht starten. Nach kurzem Lauf ging der Motor immer wieder aus.
Im Juni habe ich das Boot wieder in die Werkstatt gebracht. Im Oktober 2010 wurde mir in der Werkstatt der Motor mit Spülohren vorgeführt.
Sprang dort erst schlecht an, lief aber dann. Mitgeteilt wurde mir, das die Einstellung der schnelleren Gaseinstellung an der Schaltbox nicht funktioniert,
man das aber nicht reparieren könnte. Das Boot habe ich gleich bis Mai im Winterlager gelassen.
Nun fängt das Problem wieder an !!!
Probelauf im Faß, startet schlecht und wenn er läuft geht er nach kurzer Zeit mit einem Fetschen und einer Qualmwolke aus.
Das Boot habe ich jetzt in einer Autowerkstatt. Zündkerzen sind in Ordnung,
Zündung soll hinhauen, Sprit bis zur Pumpe soll auch ankommen. Die Werkstatt will nun aber erst weiter machen,
wenn ich ein Filtersieb für die Benzinpumpe und die Dichtungen für den Vergaser besorgt habe. Wegen der Ersatzteile habe ich mich schon mit Cyrus in Verbindung
gesetzt.
Ich überlege mir nun, das Boot nach Hause zu holen und unter fachkundiger Hilfe und Anleitung des Boote-Forums das Problem zu beseitigen.
Irgendwie habe ich sonst die Befürchtung, dass ich das Boot diese Saison wieder nicht nutzen kann. Im August bin ich an der Müritz, im Forum habe ich
ja bereits vorsorglich nach einem Bootsverleih gefragt.
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal
Holger
Alt 19.06.2011, 13:28
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
26.034 Danke in 9.067 Beiträgen
Die Startschwierigkeiten haben nichts mit dem Problem zu tun, die produzierte Kraft ins Wasser zu bekommen.
Startschwierigkeiten:
  • Kompression prüfen
  • Nebenluft ausschließen(!)
  • Vergaser reinigen und Grundeinstellung
  • Zündung
  • Funktion Choke testen (oft elektrisch)
Problem Drehzahländerung ohne Geschwindigkeitszuwachs
Propeller zieht Luft oder rutscht durch:
Letzteres (Rutschkupplung) hast du ja durch einen neuen Prop ausgeschlossen. Bleibt
die Anbauhöhe, oder es entstehen Verwirbelungen unter dem Boot durch neu angebaute
Teile bzw. Bewuchs, oder durch Beschädigungen an den Propellerflügeln.
Also eins nach dem anderen, dann bekommen wir deinen Kahn wieder ans Laufen.
gregor
Alt 19.06.2011, 14:25
Richtig, das erste Ziel soll sein, das der Motor im Probelauf zuverlässig läuft.
1. Laut Aussage der Werkstatt soll mit der Zündung alles in Ordnung sein.
2. Brauche ich die Dichtungen um den Vergaser zu reinigen ?
3. Das Sieb habe ich als Anhang beigefügt.
4. Beim Choke hört man ein Klicken, das rote Ventil bewegt sich aber nicht.
Soll ich mit der Vergaserreinigung beginnen ?
Hits:	238
Größe:	60,8 KB
ID:	291753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	106,9 KB
Holger
Alt 19.06.2011, 15:10
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ob das Ventil sich bewegt kann man glaube ich von aussen nicht sehen .
Normalerweise giebt da ein Magnet eine Bohrung frei oder es wird eine Membran bewegt die zusätzlich Sprit in den Ansaugtrakt fördert. (Ich kenne den Vergaser nicht ,vermute also)
Fetchen beim Ausgehen zeugt von entweder Falschluft (zu Mager) oder generell zu magere Einstellung der Gemischschrauben,oder eben zuviel Frühzündung (was auch Startschwierigkeiten zur Folge hat)
Zu Mager kann auch ein klemmendes Schwimmernadelventil oder falscher Schwimmerstand bedeuten.
Wenn Du den Vergaser reinigst solltest Du dir die Schwimmernadelventile ansehen ,Da darf keine ringförmige Abnutzung vorhanden sein.
Im Zweifelsfall die Ventile tauschen.
Den Schwimmerstand sollte man immer nach einer Zerlegung des Vergasers Einstellen oder Prüfen.
Die Mimik der Zündverstellung hakt auch gerne mal und
führt dann zu unerklärlichen Drehzahlschwankungen im
Betrieb.
Es kann auch die Membran von der Benzinpumpe gerissen sein so das durch die Unterdruckbohrung vom
Kurbelgehäuse zusätzlich oder zuviel Kraftstoff angesaugt wird.
Also ran ans Werk und alles überprüfen.
Als erstes würde ich probehalber mal die Gemischschrauben eine halbe Umdrehung heraus drehen und Fahren.
Ganz Wichtig, frischen Kraftstoff nehmen .
Machmal ein Bild von dem ganzen Vergaser ,wenn der noch einen Rich-Lean Knopf hat könnte die Spitze von der Einstellschraube abgebrochen sein oder
die Stopfdichtung (O-Ring ) nicht dicht sein.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (19.06.2011 um 15:18 Uhr)
Alt 19.06.2011, 15:34
OK, ich hole das Boot erst einmal aus der Werkstatt. Ohne die Ersatzteile wird eh nichts gemacht. Dann mache ich die Bilder.
Holger
Alt 19.06.2011, 15:47
Ich habe noch 2 Stk. Bilder vom Vergaser gefunden, als ich im Forum nach dem roten Ventil fragte.
Hits:	284
Größe:	93,1 KB
ID:	291777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	93,2 KB
Holger
Alt 19.06.2011, 15:58
Boot: Excellent 750
Den erwähnten Rich-Lean Knopf hat der Vergaser nicht mehr.
Kannst den also schonmal Abhaken.
Also die Gemischschraube erstmal etwas herausdrehen und
Probefahren.
Gruß Andreas
Standard Schaltbox OMC
Parallel zum ersten Problem möchte ich gleich nach der Sache mit der Einstellung des "schnellen Gas" fragen.
Wenn ich den Hebel hoch/runter bewege passiert am Motor mechanisch absolut garnichts.
Lt. Aussage der Werkstatt kann dort nichts repariert werden. Die Schaltbox wurde aber m. E. bei der Fehlersuche nicht abgebaut.
Holger
Alt 19.06.2011, 16:01
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
die Gemischschraube erstmal etwas herausdrehen und Probefahren.
Welche Schraube ist die Gemischschraube ?
Holger
Alt 19.06.2011, 16:06
Ist das die Schraube ?
Hits:	307
Größe:	89,0 KB
Holger
Alt 19.06.2011, 16:17
Boot: Excellent 750
Ja die sollte es sein.
Wenn Du den Vergaser reinigen solltest besorge Dir
diese Dichtungen neu: 0332708 Gasket Nozzle (Schwimmerkammerdichtung von der Hauptdüse potenzieller Unfriedenstifter),0334746
O-Ring needle valve (Gemischeinstellschrauben Dichtung),
0334746 O-Ring Adapter to carb body (Die Dichtung liegt zwischen dem Messingteil von der Gemischeinstellschraube
und dem Vergasergehäuse)
Gruß Andreas
Alt 19.06.2011, 16:20
Boot: Excellent 750
Dieser Hebel bewegt normalerweise einen Exzenter der den Gaszug etwas auf richtung Vollgas vorspannt ohne das dabei der Gang eingelegt ist. (schnelleres Standgas zum Starten und Warmlaufen lassen hilfreich)
Gruß Andreas
Alt 19.06.2011, 16:23
Danke Andreas, die Teileliste werde ich dann bei Cyrus ergänzen.
Ich habe mal ein kurzes Video eingestellt.
http://www.youtube.com/watch?v=4AlR5dzd-x8
Holger
Alt 19.06.2011, 16:29
Kann die Box einfach abgebaut und zerlegt werden, ohne das irgendwelche Federn usw. wegfliegen ?
Oder, muß ich wirklich eine neue Schaltbox einplanen.
Holger
Alt 19.06.2011, 16:30
Boot: Excellent 750
Ich schätze das das Patschen auf zu mageres Gemisch hinweisst.
altenativ die Zündeinstellung im Standgas etwas auf spät zurückdrehen und beobachten ob der Motor besser/gleichmässiger läuft.
Die jetzige Einstellung der Zündung aber sicherheitshalber markieren um das evtl. wieder zurück zu stellen.
Gruß Andreas
Alt 19.06.2011, 16:37
Boot: Excellent 750
Nachschauen würde ich das bevor da eine Neue gekauft wird.
Manche Boxen sind etwas fummelig und da kann schon etwas aushaken,deine Box kenne ich nicht da sollte sich einer melden der das Ding näher kennt.
Aber Hexenwerke sind das sicher auch nicht
Für das Zügewechseln werden die auch immer geöffnet.
Gruß Andreas
Alt 19.06.2011, 16:54
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.427 Danke in 705 Beiträgen
Ist es so eine Schaltbox?
Uploaded with ImageShack.us
OK, ist nicht die Schaltbox da E Starter.
Alt 19.06.2011, 16:55
Boot: Excellent 750
Da fällt mir gerade auf das das rote Ventil sicher auch von Hand bewegt werden kann und so auch als Notkaltstarter zu Bedienen ist um bei Versagen des E-Primers den Motor trotzdem noch starten zu können.
Das muß aber einer aufklären der den Motor näher kennt oder in der Bedienungsanleitung nachschauen sofern vorhanden.
Gruß Andreas
Alt 19.06.2011, 16:58
Frank, Nein!
Ich bin bereits auf der Suche nach einem Bild.
Holger
Alt 19.06.2011, 17:02
Standard Motor
Andreas, zum Ventil hatte ich folgende Informationen bekommen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=105177
Holger
Alt 19.06.2011, 17:09
Standard Schaltbox
Frank, ich habe was im Forum gefunden:
http://www.boote-forum.de/showthread...=Schaltbox+OMC
Beitrag #7, halt nur ohne Trimm !
Holger
Alt 19.06.2011, 17:13
Boot: Excellent 750
Dann ist das ja auch geklärt.
Beim nächsten Kaltstart mal ausprobieren ob der Motor durch kurze Manuelle Betätigung beim starten besser kommt.
Wenn ja, hat der E-Primer auch eine Macke
Gruß Andreas
Alt 19.06.2011, 17:30
Siehst du wird doch... und Antworten gibt es auch.
gregor
Alt 19.06.2011, 17:40
Ja Gregor, das baut auch wirklich auf !
Holger
Alt 19.06.2011, 18:36
Boot: Excellent 750
hier ist ein Link von BRP mit Explosionszeichnung und Teilenummern http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...ALERLOCATOR=NO
Links oben in der Ecke das Model anklicken und dann die weiteren Daten auswählen.
Da hast Du deinen Motor in allen Teilen abgebildet
OB Accesories bei: select one eingeben und Du bekommst auch Zeichnungen von den Cable Steerings (Schaltboxen)
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (19.06.2011 um 18:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
