Suche Was ich suche...
Alt 19.06.2011, 14:44
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
359 Danke in 125 Beiträgen
Standard Zündspule 3.0L Mercruiser und andere Zündungsteile
Hallo Leute
Ich bin auf der Suche nach einer Zündspule für meinen 3.0L Mercuiser Bj. 89
Zum testen würde es mir schon reichen ! Porto und andere anfallende Kosten werden selbstversdändlich übernommen.
Einem Kauf bin ich bei einem ordentlichen Kurs auch nicht abgeneigt.
Bei mir ist das Problem aufgetreten das die Spule sehr heiß wurde und der Drehzahlmesser wilde Werte angezeigt hat.
Der Vorbesitzer hatte bei unserem Boot auch keine Originale Spule mehr drin sondern mal ne Bosch da verbaut.
Wäre super wenn ein paar Sammler sich auch mal trennen könnten
Edit:
Ich suche erstmal alles was mit der Zündung zu tun hat. Ich hoffe mal damit den Fehler eingrenzen zu können bevor ich mir alles neu kaufe.
Verteiler, Läufer, Kontakt, Zündspule, Kappe, Kondensator, Zündkabel,......
Edit:
Suchen tue ich, weil an diesem Wochenende beim Glastrontreffen auf einmal im Stand ein Zylinder nicht mehr mitmachen wollte. Das trat nach 30 Minuten Fahrt auf wo ich dann von Gleitfahrt mal aufstoppen wollte. Da fing er an sich im Leerlauf stark zu schütteln bis hin zum ausgehen. Wir haben auf dem Wasser dann Kerze und Kabel getauscht aber keinen Erfolg gehabt. Der Zündfunke sah sehr schwach und unregelmäßig aus. Es war komischerweis immer Zylinder Nummer 1.
Der Kontakt und die Kappe sahen auch sehr gut aus und waren ohne Brandspuren. Am heutigen Nachmittag habe ich noch die Kompression gemessen weil ich schon die Befürchtung hatte das ein Ventil eventuell weggebrannt wäre. Das Ergebniss sind aber 9 Bar Druck und die Erleichtern mich erstmal was den Motor angeht.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Geändert von glastron177 (20.06.2011 um 11:39 Uhr) Grund: erweitert
Alt 19.06.2011, 15:28
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
144 Danke in 104 Beiträgen
Hier und da höre ich, daß die Teile aus den USA günstig zu erwerben sind.
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Alt 19.06.2011, 15:29
Boot: gerne
Und,
Mercruiser dürfte zu Mercury gehören...
Chrysler, Ford, Mercury...
Mit einer Ersatzteilnummer kriegst Du das Ding evtl. vom Autohaus.
Gruß, Micha.
Alt 19.06.2011, 19:17
Moin Robert,
ich habe eine vom 3 ltr. Mercruiser, liegt aber auf dem Boot. Komme da wahrscheinlich Dienstag oder Donnerstag hin und könnte es dann am nächsten Tag zur Post bringen, wenn es dir hilft.
Alt 19.06.2011, 21:25
Zitat von glastron177 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Hallo Robert,
schon mal geschaut ob du in der Verteilerkappe einen Haarriss findest?
Alt 19.06.2011, 21:45
Hallo Ralf
Dann stellt sich leider nur noch die Frage warum der Drehzahlmesser stark schwankene Werte angezeigt hat ??? Er bekommt das Signal über die Spule.
Den Haarriss habe ich aber auch noch im Hinterkopf.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 20.06.2011, 07:25
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Robert,
ich hatte es mal bei einem Drehzahlmesser das er am Poti, wo der Zylinderanzahl eingestellt wird, einen Wackler hatte.
Da Du aber Aussetzter nur auf einem Zylinder, hast würde ich auch auf den Verteiler tippen.
Gruß Thomas
Alt 21.06.2011, 14:58
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Robert,
So, war heute am Boot und habe alles eingepackt:
  • Zündspule
  • Verteilerkappe
  • Verteilerfinger
  • Unterbrecherplatte
Hits:	645
Größe:	76,7 KB
In einer der Verpackungen findest du auch die Bezugsquelle für die kontaktlose Zündung.
Paket geht morgen auf die Reise.
Viel Spaß und Erfolg beim Testen.
Alt 22.06.2011, 15:46
Moin Robert,
Paket ist raus, hoffe mal dass es heute noch von DHL weiter transportiert wird.
Alt 23.06.2011, 14:30
Moin Robert,
puuh ich dachte schon, dass die Sendung erst am Samstag ankommt. Glücklicherweise habt ihr keinen Feiertag.
Hits:	100
Größe:	65,1 KB
Alt 23.06.2011, 15:14
Hallo Ralf
Ja, es ist heute angekommen
Ich werde vorsichtshalber gleich mal noch einen Satz neue Zündkabel kaufen und dann heute noch testen.
Danke
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 05.07.2011, 17:53
Boot: gerne
So,
da ich gerade schon dabei bin, möchte ich mich auch in diesem Fred dafür entschuldigen einen mißverstandenen Beitrag geleistet zu haben, und bitte die Moderation um die Entfernung desselben.
Gruß, Micha.
Alt 05.07.2011, 19:39
Also ich finde hier nichts Mißverstandenes. Es war von dir ein gut gemeinter Tipp
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 05.07.2011, 19:52
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hatte das gleiche Problem, bei mir war es eine mit "Grünspan" überzogene 3A Sicherung des DZ.
Hallo Leute
Edit:
Edit:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
