Alt 18.06.2011, 17:59
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard Bei Vollgas Leistungsverlust
Chevy 1969, short block, v8
antrieb Z280 Volvo
Hallo Ihr Lieben,
schon alle auf der KiWo?
Ich brauch mal Euren Rat.
Was kann das sein?:
Wenn ich vollgas gebe passiert es zeitweise (glaube ich zumindestens das es Zeitweise ist, da ich noch nicht viel gefahren bin), dass das Boot noch vor Gleitfahrt in ein "Leistungsloch" fällt indem der Motor hochdreht und das Boot aber keinen entsprechenden Wums mehr durchs Wasser macht...
Mir wurde gesagt, dass es entweder die Schraube sein kann die "Luft zieht" oder irgendein Konus und dann würde es teuer werden...
Daher meine Fragen:
1.) Wie krieg ich raus was von Beiden es ist
2.) Wie kann ich das beheben wenn es das Luftziehen ist
3.) Kann es noch etwas anderes sein?
Lieben Dank
Alt 18.06.2011, 18:01
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Die Schraube hat eine Rutschkupplung aus Gummi. Nimm dir mal einen Edding zur hand und pinsel die Schraube und Nabe so ein, dass du feststellen kannst ob sie sich relativ zur Welle verdrehen lässt.
Yannick
Alt 18.06.2011, 20:51
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Oder einen Gang einlegen und versuchen, den Propeller von Hand zu drehen. Natürlich wenn der Motor aus ist.
Kommst du denn in Gleitfahrt?
So wie ich das verstehe, passiert das nur beim Beschleunigen. Wenn du deine Höchstgeschwindigkeit erreichst, wird es wohl nicht die Gumminabe sein, sondern der Propeller wird kavitieren.
Was für einen Prop fährst du?
Alt 18.06.2011, 21:24
hi,
der propeller ist so ein einfacher aus aluguss mit 3 Blättern
das mit dem drehen werd ich mal versuchen... in welche Richtung drehen? egal?
VG
Alt 18.06.2011, 21:26
Yannick
habe vor einigen tagen die schraube runter gehabt und habe da nix aus gummi dran gesehen.
innen waren langgestreckte Zähne aus Messing und der Rest war Alu-Guss. oder wo sitzt dieses Gummi? Ich hatte die Schraube Sandstrahlen lassen.
Alt 18.06.2011, 21:27
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
schau einfach erstmal ob sich der Propeller zur Antriebswelle verdreht, so wie Yannick das bereits geschrieben hat (sofern du einen Prop mit Rutschkupplung hast, gibt ja auch welche ohne).
Wenn es das nicht ist, schau mal bitte ob der Propeller irgendwelche auffälligen Verletzungen hat, die können auch Luftblasen produzieren.
Wenn der auch ok ist, dann versuch mal bitte während deiner Testfahrt den Z-Antrieb sehr weit unten zu fahren - du wirst zwar dann vermutlich nicht die max. Geschwindigkeit erreichen, aber zumindest kann dann keine Luft "von oberhalb der Wasserfläche" angezogen werden (zumindest bei ordnungsgemäß konstruierten Booten )
Tja und wenn es das auch nicht ist, dann solltest du wirklich mal ein bißchen Getriebeöl ablassen und schauen ob du metallisches Schimmern siehst. Wäre zwar die unschönste Ursache dann, aber leider nicht mehr auszuschließen. Dann muss in den Antrieb geschaut werden
Maxi
Alt 18.06.2011, 21:28
angenommen es ist das Kavitieren... was dann?
Alt 18.06.2011, 21:29
ah Überschneidung der Antwort - bei Alu gibts es viele die keine solche Rutschkupplung haben.
Warum ?
Wenn du mit Alu irgendwo anfährst verbiegt oder bricht es recht schnell.
Erst bei Edelstahl-Propellern ist eine Rutschkupplung wirklich nötig, sonst kann es passieren dass das Getriebe eher nachgibt als das Propellerblatt
Maxi
Alt 18.06.2011, 21:31
Maxi
ich fahre den Antrieb immer ganz unten bei meinem Innenborder mit z280 soll ich laut meinem machaniker auch immer tun
Alt 18.06.2011, 21:39
aha na wenn er meint
wie ist das denn wenn dieses "Loch" kommt, nimmst du dann Gas weg und danach klappt wieder alles oder wie muß man sich das vorstellen ?
Weil wenn das Getriebe erstmal durchgeht ist es eigentlich eh schon ziemlich am Ende. Ich hoffe ja nach wie vor dass es das bei dir nicht ist
Maxi
Alt 18.06.2011, 21:44
Maxi
ja genau. wenn ich gas weg nehme ist alles wieder gut. etwas ähnlich ist das verhalten manchmal bei schnellem in die kurve gehen. habe das aber noch nicht vollständig probiert, da ich heute nur kurz auf dem wasser war und in dem Revier darf man eigentlich nicht voll aufdrehen
Alt 18.06.2011, 21:48
Warum ?
Maxi
der mechaniker meinte es könnte der "Konus" sein und hierfür müsse dann der obere Teil des Antriebs neu... ist das das Gleiche wie die Rutschkupplung?
Alt 18.06.2011, 21:50
Maxi
der Prop hat keine Macken und das Getriebeöl wurde gerade gewechselt und das war i.O.
Alt 18.06.2011, 21:54
Bei Kurvenfahrt könnte es auch einfach der Propeller sein.
Schon mal geschaut ob der Antrieb wirklich ganz unten ist ? Also um auszuschließen dass die Anzeige spinnt z.B.
Maxi
Alt 18.06.2011, 21:57
da wird er die oberen Zahnräder gemeint haben, die können theoretisch auch Zähne verloren haben. Allerdings meistens nicht einfach so, sondern eher wenn mal über längere Zeit Wasser im Öl war oder du kräftig angefahren bist. Oder die sind - warum auch immer - stark verschlissen.
Die kann man aber anschauen.
Und nein, ist nicht das gleiche wie die Rutschkupplung - die ist direkt zwischen Propeller und Antriebswelle, sozusagen als Sollbruchstelle wenns mal hart auf hart kommt
Maxi
Alt 18.06.2011, 22:16
noch kurz als Nachtrag - so würde eine Rutschkupplung aussehen. Ohne so ein Teil geht der Prop direkt auf die Verzahnung der Welle.
Abbildung kann je nach genauem Modell abweichen
Hits:	112
Größe:	16,7 KB
Alt 18.06.2011, 22:41
sowas hat mein propeller nicht.
Alt 18.06.2011, 22:44
Maxi
vor einiger zeit ist mir mal ein missgeschick passiert. da waren die haken am antrieb noch nicht unten eingerastet gewesen und als ich dann rückwärts fahren wollte ist der antrieb nach oben "geballert"... vielleicht war das nicht so gesund. aber wie gesagt danach bin ich noch wirklich viel gefahren und meist war auch das fahren in gleitfahrt mit 30 knoten kein problem.
Alt 18.06.2011, 23:23
naja gut davon alleine wird der Antrieb nicht kaputt gehen
Ok alles in allem ist das natürlich jetzt schwierig zu sagen - aber wenn der Propeller ok ist, der keine Rutschkupplung hat und sauber sitzt, der Antrieb wirklich unten ist, es nicht nur einfach der Gang ist der "rausspringt" (wäre untypisch unter Last auf dem Antrieb) und am Boot nichts verändert wurde seit dem das Problem auftritt - dann würde ich mal den oberen Teil des Antriebs (Zahnräder) anschauen lassen. Sicher ist sicher.
Manchmal unterscheiden sich die Auswirkungen von Fehlern nur um Nuancen.
Wenn der Propeller Luft schlagen würde (kann auch durch fehlgeleitete Abgase passieren !) dann würde beim langsamen Gaswegnehmen bei absinkender Drehzahl der Schub irgendwann weich wieder einsetzen. Beim Getriebe dürfte es eher ein kleiner "Wumms" sein. Beides ist aber auf Dauer nicht gesund.
Bleibt sinnvoller Weise eigentlich nur, alle Möglichkeiten durchzugehen und im Ausschlußverfahren zunächst alles, was es nicht sein kann, von der Liste der Verdächtigen zu streichen.
Alt 19.06.2011, 15:23
so hört sich das ziemlach nach meinem Problem an...
das mit den Abgasen werde ich mal prüfen, denn der Schlauch ist tatsächlich nicht mehr in der Führung der Antriebshalterung wo er hingehört...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
