Alt 17.06.2011, 17:53
Franklin99 Franklin99 ist offline
36 Danke in 30 Beiträgen
Standard Cabrioverdeck vs. Camperverdeck
Hallo liebe Forengemeinde!
Gibts eigentlich außer der Höhe einen signifikanten Unterschied zwischen Camperverdeck und Cabrioverdeck? Gibt es eine "Norm" (nicht im Sinne von DIN oä ), welche die beide unterscheidet. Also z.B. Cabrioverdeck = Sitzhöhe und Camperverdeck = Stehhöhe? Oder ist das eher ein "fließender" Übergang ja nach Art?
Wenn jetzt noch jemand ein paar Bildchen hätte, aus welchen im Vergleich (also gleiches Boot mit beiden Varianten) der Unterschied optisch gut dargestellt ist, wäre ich sehr dankbar.
Ach ja ... am Beispiel Sportboot um die 20 Fuß. Ich finde die Dinger ja eigentlich beide recht hässlich, aber den praktischen Nutzen kann ich wohl erkennen.
Alt 17.06.2011, 18:39
Benutzerbild von Geronimo
Geronimo Geronimo ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197XL
339 Danke in 147 Beiträgen
zB.
1. Sportverdeck
2. Camperverdeck mit Stehhöhe
Wellcraft mit 20,5 Füssen
Hits:	608
Größe:	77,1 KB
ID:	291423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	79,8 KB
Grüße von Gerold
Ich freue mich immer nur für heute!!
Wer weiß denn schon was morgen kommt ??
Alt 17.06.2011, 19:06
Genau so war das gedacht! Danke!
oha .... schon ein gewaltiger Unterschied. Optisch sehr impressiv!
Beide Teile halten jetzt aber z.B. Regen komplett ab (das sollte ja die Intention sein)? Kann man damit dann auch noch schneller als "töff-töff" fahren? Übertreiben wollte ich es nicht, aber auch mit dem Camperverdeck noch in Gleitfahrt?
Alt 17.06.2011, 19:13
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
Habe mit Camperverdeck getrailert.....und einen heftigeren Wind sollte es auf einem Boot ja auch abkönnen, da wird Gleitfahrt fraglos möglich sein.
Willy
Alt 17.06.2011, 20:21
Das Camperverdeck hat schon mehr als nur Gleitfahrt ausgehalten
Ich komme damit immerhin noch auf gute 68kmh
Ohne Verdeck sinds 80kmh.
Bin übrigens auch schon 100kmh auf dem Trailer damit gefahren und das hats auch ausgehalten.
Die Bilder sind ganz leicht gestaucht da ich im 16:9 Format knipse
Hits:	276
Größe:	41,8 KB
ID:	291441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	82,2 KB
ID:	291442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	596
Größe:	94,1 KB
Grüße von Gerold
Geändert von Geronimo (17.06.2011 um 20:35 Uhr)
Alt 18.06.2011, 13:04
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.571 Danke in 3.172 Beiträgen
Standard Bei den Bildern von Gerold
ist auch sehr gut zu Erkennen.
Sportverdeck, kannst du die Hecksonnenliege nicht nützen. Oder eher sehr schlecht. Da hast du die Plane 2cm vor deiner Nase.
Camperverdeck, wie auf den Bildern, kann man schön alles ausnützen.
Gruß Helmut.
Alt 18.06.2011, 13:38
Geben sich die Teile vom Gewicht her was? Was wiegt so ein Verdeck?
Wenn ich nen Listenpreis vom Hersteller bei ca. 2500€ für ein Camperverdeck bei nem 20 Fuß Boot sehe, würde ich jetzt mal unterstellen, dass die Dinger schon stabil sind.
Alt 18.06.2011, 14:15
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
Ja das hält! Selbst bei meiner "extremen" Kombination, 16 Fuss Bötchen und Stehhöhe im Verdeck:
(Hier sichtbar ohne die Seitenteile)
Läuft damit ein paar KM/H langsamer, aber 54KM/H sind immer noch drin (ohne 60KM/H).
Ausserdem nimmt die Anfälligkeit für Seitenwind zu
Viele Grüße,
Oliver
Alt 18.06.2011, 14:32
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Die Verdecke halten die "normalen" Geschwindigkeiten auf dem Wasser locker aus.
Sie haben aber NICHTS, aber auch GAR NICHTS beim Trailern mit dem Auto verloren, denn dort herrschen ganz andere Windgeschwindigkeiten als die 80 oder 100 km/h vom Auto her.
Alt 18.06.2011, 20:20
Das könnte Björn am besten Erklären.
Gruß Helmut.
Alt 19.06.2011, 12:04
Verdeckstoffe wiegen alle so um die 350g/qm, dazu kommen die Reißverschlüsse, Scheibenmaterial ist leichter.
Alu für das Gestänge ist sehr leicht, was ein Vorteil sein kann, dafür ist es um Welten instabiler wie Edelstahl - Alugestänge kannst du biegen wie Gummi.
Aus diesem Grund machen wir auch keinerlei Gestänge aus Aluminium, einfach weil es dann immer Probleme mit der Verdeckanfertigung gibt, weil Aluminum uns nicht den nötigen Widerstand gibt oder ich es so belasten muss, dass ich schon fast Angst habe, es bricht irgendwann.
Und es ist natürlich auch um Etliches günstiger als Edelstahl, warum man es auch fast ausschließlich bei allen mitgelieferten Verdecken findet.
2500.- € ist nicht gerade günstig für ein Originalverdeck, weil sie auch in der Regel sehr schlecht verarbeitet sind. Darin enthalten sind aber meist eben noch die Montage beim Händler, die Händlermarge etcpp.
Das relativiert wieder den Endkundenpreis.
Die Frage ist halt, ob man nicht noch ein bißchen was drauflegt und man sich dann ein Verdeck nach seinen Wünschen / Ansprüchen machen lässt - in der Regel liegen Welten dazwischen
Wenn noch Knöpfe etc am Boot gebohrt werden müssen, dürften in etwa 4000.- für Verdeck / Gestänge / Arbeiten am Boot realistisch sein.
Zwar weit mehr als die 2500.- für das Original, allerdings ist das auch der Vergleich Äpfel mit Birnen...
Alt 20.06.2011, 22:01
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Wenn ich immer so die Antworten von Björn lese, bedauere ich es immer mehr, zu weit weg von ihm zu sein ...
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 21.06.2011, 10:39
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.251 Danke in 701 Beiträgen
Johann, seit wann ist Wien von Regensburg weit weg
Alles eine Frage der Definition
Zum Thema fahren mit Verdeck:
Björn, ich verstehe nicht warum am PKW mit 80km/h die Luft anders sein soll als am Boot mit 80 km/h Also Gegenwend (wenn Du das meinst, kann ich auch am Boot haben und damit deutlich höhere Windgeschwindigkeiten als 80km/h). Das einzige was mir einfallen würde sind entgegenkommende LKW, da hasdt recht, die gibt es am Wasser eher selten
Mein (Camper-)Verdeck hält so um die 70 km/h locker stand. Ob mit oder Ohne, einen großen Geschwindigkeitsunterschied habe ich noch nicht ausgemacht. Allerdings liegt es bei mir wohl auch daran, dass ich eigentlich nie alleine fahre
Allerdings nehme ich das Ding zum Trailern immer ab, bzw. nehme die Scheiben raus und klappe den verbleibenden Rest (Dach) zusammen. Erstens habe ich Angst um das (teure) Verdeck und zweitens kann ich ja sonst gleich ne Schrankwand durch die Gegend ziehen...
Alt 21.06.2011, 10:47
Wenn Du überbreit bist und der LKW nur mit Probekennzeichen, weil nicht angemeldet, bewegt wird, ist Wien von meinem Liegeplatz aus schon zu weit
Johann
Alt 21.06.2011, 14:29
Würde nur mit einer Tour donauaufwärts gehen, in Kapfelberg raus auf nen Trailer und dann ab zu uns in den Betrieb.
Wird auch im Herbst mit einer Abbate 36 passieren und die ist ein ganzes Stückchen größer und breiter
@MarkusP
wenn du dein Boot hinterher ziehst, hast du eben die Ansaugeffekte von den Lkw, alles leidet massiv unter dem Druck
das kann regelrecht schlagen!
wir hatten vor ein paar Wochen ein altes Verdeck von uns hier zur Reparatur, der Kunde hatte das Boot mit aufgebautem Verdeck getrailert - der Stoff im Oberteil war durch zusätzlichen Starkwind regelrecht zerfetzt, nicht gerissen
man konnte es nicht mehr nähen, wir mussten ein neues Stück Stoff einsetzen, weil es die Fäden vom Stoff durch den Druck regelrecht aufgetrennt hat
von mir aus kann jeder mit seinem Boot machen, was er will - im Endeffekt bedeutet es immer nur zusätzliche Aufträge für uns
PS: was viele auch vergessen - die Scheibenfolie ist nur 0,5 oder 0,7mm stark, sie wird zwar durch den Fahrtwind nicht zerstört, aber massiv gedehnt, das Verdeck hängt dann wie ein Schlabberteil nur noch drauf
Alt 21.06.2011, 15:28
@MarkusP
Hallo Björn,
Vollkommen richtig. Alles.
Wozu gibt es Transport / Hafenplanen.
Trailern mit Camperverdeck. Niemals. Aber sollen halt manche. Wünsche weiter gute Geschäfte.
Muß noch eines sagen, habe jetzt schon deine /eure Arbeiten gesehen.
Einfach Top. Noch nichts vergleichbares gesehen.
Gruß Helmut.
Alt 21.06.2011, 16:17
Es gibt noch einen Punkt, der gerne übersehen wird: die Gestängebügel werden in den Beschlägen von Madenschrauben gehalten, die sich durch die ewigen Vibrationen beim Transport lösen können.
Wenn so ein Gestängebügel da rausrutscht und sich selbständig macht, kann das für das eigene Boot oder auch den nachfolgenden Verkehr alles andere als witzig werden...
Alt 21.06.2011, 23:18
Mensch Björn,
ich bin ja mal gespannt, wann ich es schaffe mit meinem Verdeck mal aufzukreuzen wegen der "hochhalte Stangen"... und ich hab's nicht wirklich weit
und wegen dem trailern stimme ich Dir doch eh schon 100% zu - auch wenn's welche machen - das fördert das BSP
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
