Alt 29.05.2005, 21:14
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Motoröl im Gummibalg am Z 280
Moin aus Dahme
Habe heute mal nach dem Kreuzgelenk am 280er geschaut
Als ich den Gummibalg gelöst hatte stand etwas Motoröl im Balg
ist das normal?Oder ist was undicht ?
Wer wuchtet meinen Propeller im Raum Lübeck günstig aus ?
Gruß aus Dahme
Balkok
Alt 29.05.2005, 22:01
Motoröl im Balg... ist es wirklich Motoröl ..... falls ja versieht eine Dichtung/Simmering nicht mehr ganz ihren dienst.... und sollte ausgetauscht werden...
Propeller einfach nach Köln senden, problemlos, unkompliziert und gute Arbeit ... www.groever-propeller.de
Alt 29.05.2005, 23:01
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Das ist kein Motoröl, daß ist Antriebsöl !
Da muss wohl der Simmerring am Kreuzgelenk gewechselt werden.
Prop wuchten macht hier oben leider keiner, meine sind gerade bei
Groever !
Ich glaube ca.60,- Euro pro Stk.+Rückfracht und Mwst.
MfG Michael
Alt 30.05.2005, 06:26
... im 280er ist Motoröl.... (im Antrieb)....
Alt 30.05.2005, 09:37
Hallo !
Weiß ich auch, liest sich aber so als ob er meint, das es durch
die Motorglocke in den Balg kommt !
MfG Michael
Alt 31.05.2005, 07:52
Das ist ja komisch
Habe gerade erst den Simmering und alle anderen Dichtungen gewechselt
Kreuzgelenke sind auch neu
Dann kann ich den Antrieb ja wieder runternehmen
Balkok
Banana Boot aus Dahme
Alt 31.05.2005, 08:04
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Also an der komischen Glocke die am Motor angeflanscht ist , da kommt denke ich mal auch Öl rein.
Wieviel da drin ist weiß ich aber nicht.
Villeicht weß das jemand.
Hits:	256
Größe:	38,2 KB
Alt 31.05.2005, 08:13
wenn ich mich jetzt nicht arg täusche.. .ist da bei mir ein Schmiernippel...
Alt 31.05.2005, 08:18
Keine Ahnung, bei mir kam beim Zerlegen etwas Öl heraus.
Ich denke das die beim Fett keine WDR mit Schräge nach innen Verbaut hätten wenn kein Öl drinnen währe.
Ich weiß es nicht, es ist eine Logische Folgerung für mich
Alt 31.05.2005, 08:23
Hier ist ein Bild von Dir (Dieter).
Und in der No.: 78 ist dieses Teil was bei mir ne Schraube und bei Dir evtl. ein Schmiernippel ist.
Kannst Du mal im Buch bei Dir reinschauen?
Hits:	419
Größe:	48,6 KB
Alt 31.05.2005, 08:38
... von der Explo fehlt mir die Zuordnung für NUmmer=Teil.... aber in der Bedienungsanleitung hab ich dies gefunden......
Hits:	236
Größe:	25,6 KB
Alt 31.05.2005, 08:44
beim alten AQ 170 war an der Pos. 1 noch eine richtige 'Schmierbüchse'
ich werde nachher mal ans Boot gehen und nachsehen, bis Mittag wisst ihr bescheid...
Alt 31.05.2005, 08:46
Danke , jetzt weiß ich endlich was und wieviel bei mir eingefüllt werden muß
Alt 31.05.2005, 10:15
Hallo !
In die Glocke kommt 100% ig kein Öl !
MfG Michael
Alt 31.05.2005, 10:21
Und was kommt dann rein?.
Habe das vorhin mit Dieter seiner Zeichnung verwechselt, da ist nur die rede vom einschmieren der Welle.
Alt 31.05.2005, 12:07
Hallo !
In die Glockke kommen nur Lager und die Welle sonst nichts !
Wenn Du dich seitwerts an Deinem Motor richtung Glocke büggst und die Glocke vorne keine Abdeckung hatt, kannst Du in die Glocke reinschauen.
Mfg Michael
Alt 31.05.2005, 12:28
Das dachte ich auch.
Jedoch sind zum Motor und zum Kreuzgelenk Welendichtringe eingepresst.
Und in der Anleitung wird darauf hingewiesen es mit Schmiermittel zu befüllen.
Hits:	216
Größe:	26,3 KB
ID:	12375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	42,4 KB
ID:	12376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	28,5 KB
Alt 31.05.2005, 14:08
Hallo !
Wie soll das gehen ?
Willst Du das Fett durch den Außenring vom Lager Drücken ?
Die glocken die wir bis jetzt auseinander hatten, hatten keinen Kanal für Fett oder ähnliches in der Nähe des Lagers.
Die Siris werden sicher dafür sein das, daß Fett nicht raus läuft wenn es heiß
und dünn wird.(und kein Dreck rein)
MfG Michael
Alt 31.05.2005, 14:10
Naja das ist ja auch mein Problem.
Das Loch ist da und oben steht beschrieben unter Punkt 14 das man schmiermittel in das Loch einfülen sollte.
Sind das abgedichtete Lager?
Alt 31.05.2005, 16:20
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
@ mica das sind alte glocken die haben schmiernippel und die kanäle münden vor den lagersitzen die lager selber sind wenn überhaupt nur einseitig gekapselt !
wer es übertreibt mit dem fetten drückt sich die spannfedern raus und krempelt sich die siris (dichtlippen)nach aussen ,also obacht !
-unsere lager sind gekapselt und brauchen keine schmierung ,dort ist son hochleistungsfett drin da gibts nur einen lager tausch bei verschleiß!
andre
Alt 31.05.2005, 16:28
nachtrag:
bei uns haben die siris (1und5 bild 72.)noch eine andere funktion ,sie sollen das wasser bei defektem balg drausen halten ,sonnst naja ...!
andre
Alt 31.05.2005, 20:02
hab euch nicht vergessen... hier die Fotos....
eindeutig ein Schmiernippel.....
Hits:	180
Größe:	30,6 KB
ID:	12404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	51,7 KB
Alt 31.05.2005, 20:45
Hallo !
Das ist eine Pocke, die ist nach innen gekrochen ! (Scherz)
Antwort hat Andre oben schon geschrieben !
MfG Michael
Alt 01.06.2005, 12:49
Benutzerbild von Estania 4
Estania 4 Estania 4 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Estania 4 eine Nachricht über MSN schicken
Hi Glumpo!
_________________
Glumpo
In der Anweisung wir genau diese "Schmierbüche " beshrieben --> Fill the lubrcation cup with multipurpose lubricant.
hi Michael
Durch diese alte 'Schmierbüchse' wird das Lager geschmiert;
Die neueren Glocken besitzen Schmiernippel zum Abschmieren.
M sportl. G
Estania
v.d. Yacht ESTANIA 4
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
