Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84
Alt 29.05.2005, 16:44
gkrausse gkrausse ist offline
Standard Brauche Infos für Boot mit Innenborder
Hallöchen,
also, ich beabsichtige ein schon etwas älteres Boot . ca. Bj 80 mit Innenborder zu kaufen. Meine Fragen nun :
1. Wie kann ich den Motor ausserhalb vom Wasser testen ? Gibt es wie bei den AB einen Wasseranschluss ?
2. Worauf sollte man achten ? z.B. Z-Antrieb , oder Auspuff ? Wo kann Wasser eindringen ?
Alt 29.05.2005, 17:06
Benutzerbild von Jingseng
Jingseng Jingseng ist offline
Boot: Waterland 700 Heimathafen Sportboothafen Mainkur
63 Danke in 28 Beiträgen
ich habe meine Waterland (innenborder Bj. 1980) einfach den Wasserfilterdeckel abgeschraubt und dann mit dem wasserschlauch einfach Wasser dosiert reinlaufen lassen.
Den Wasserschlauch muß natürlich eine zweite Person bedienen sonst läuft eventuell zuviel Wasser daneben.
Mach ich jedes Frühjahr so um einen Propelauf des Motors zu Testen bevor eingekrahnt wird.
Wo Wasser eindringen kann,kann ich dir Leider nicht beantworten das Proplem hatte ich noch nicht.
Antriebsart habe ich keinerlei Erfahrung.
Ich habe Wellenantrieb bisher ohne Propleme.
Peter
Alt 29.05.2005, 19:55
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Hallo Cadet gkrausse
Deine Angaben sind sehr dünn. Gib doch mal mehr Infos wie Marke, Modell, Leistung usw..s
Dann kann man Dir sicher weiter helfen!
Joachim
Alt 29.05.2005, 21:28
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
ich selbst habe keinen Z-Antrieb, aber eine Stelle die undicht werden kann ist wohl dieser Gummibalg aus dem der Z-Antrieb rauskommt, dieser kann porös oder rissig werden.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 01.06.2005, 20:53
Hallöchen, so also , es ist ein Volvo Penta mit 100 kw , Baujahr 1979 - der Verkäufer sagte mir , das die Dichtlippe der Antriebswelle der Wasserpumpe, die in den Motor geht mal defekt war und dadurch Wasser in das Öl gekommen sein - Resultat - wenn man den Venteldeckel aufschraubt, sieht man weiß !
Er meinte, die Dichtung wurde gewechselt , jedoch müsste der Motor mal komplett gespült werden um die Rückstände raus zu bekommen.
Kann da auch die Zylinderkopdichtung kaputt sein ? Kann man doch sicherlich mittels einer Kompressionsdruckprüfung feststellen, oder ?
Alt 01.06.2005, 20:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Finger weg!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.06.2005, 20:57
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Finger weg!
Kannst du das nicht SCHÖNER UMSCHREIBEN
gruß
UWE
Alt 01.06.2005, 21:10
Guten Abend gkrausse
Wenn Dir das Boot gefällt, so kannst Du es kaufen. Im Geiste musst Du definitiv eine neue Antriebseinheit einkalkulieren. Alles andere ist Nonsens. Mein Boot ist ein 84-er und in 2003 habe ich die Einheit gewechselt. Die bis dahin anfallenden Reparaturkosten waren die eine Seite, die ständige Ungewissheit der alten Anlage die andere.
Da das Boot aber genau unseren Vorstellungen entspricht haben wir ein neues Herz( Merc 5,7 BII ) spendiert und haben seitdem viele unbeschwerte Stunden gehabt.
Passend dazu ein Spruch eines guten Bekannten: Wer billig kauft kauft zweimal.
Joachim
Alt 01.06.2005, 21:15
OKI - ich danke euch erstmal für die guten Hinweise , werde trotz schweren Herzens auf das Boot verzichten.
Zumahl ich gerade mal nachgesehen habe was eine neue Antriebseinheit kostet - liegt so bei bei 2.500 inkl. Einbau.
Alt 01.06.2005, 21:54
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
2500€ wäre ja fast geschenkt. Ich denke das würde noch viel teurer. Von den Mängeln, die du noch nicht kennst ganz zu schweigen.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 02.06.2005, 07:28
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Das müsste ein AQ130 mit z 100 oder 270 sein.
Wasser über die Wasserpumpe in den Motor geht nur wenn 2 dichtringe undicht waren. Da muss es aber auch schon vorher aus dem Wasserpumpenflansch getropft haben.
Lass den Verkäufer das öl Wechseln, und dann mach eine ausgiebige Probefahrt mit anschließender Ölkontrolle.
Ersatzteile gibt es reichlich gebraucht....
Achte auch darauf, ob der Kopf noch plan ist, und nicht mit Dichtmasse abgedichtet wurde!
Aber trotzdem : VORSICHT....
Alt 02.06.2005, 23:41
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Glückwunsch - gute Entscheidung.
Denke hier hat sich Deine Mitgliedschaft schon gelohnt
Peter
Gruss, Peter
Alt 03.06.2005, 06:12
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
Will nur schnell Cyrus bestätigen: Finger weg!!!
Du hast die Aussage des Verkäufers intuitiv bestimmt ziemlich richtig und genau wiedergeben. "Da ist mal Wasser eingedrungen..." Das ist nicht banal! Wenn heute noch Wasser im Öl ist, scheint es dem Verkäufer ja nicht besonders wichtig gewesen zu sein. Da kann man sich gut vorstellen, wie der Rest des Bootes gepflegt wurde...
Herzliche Grüße
Peter
Alt 03.06.2005, 06:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Nun, wenn du den Motor gespült hättest (mehrmaliger Ölwechsel bis das Öl wieder klar ist) und mit etwas mehr Aufwand (diverse Checks der Maschine) hätte man vielleicht einen größeren Schaden gerade so verhindert oder begrenzt.
Da du aber wahrscheinlich noch in der Anfängerphase bist, wären dann aber einige Kosten (entweder Geld für eine Werft oder viel Zeit deinerseits, was aber dann wahrscheinlich ebenfalls auf einiges an Geld hinausgelaufen wäre) auf dich zu gekommen.
Deswegen ist es richtig, in deinem Fall die Finger davon zu lassen.
In deinem Fall wurde halt wieder mal vorher gedacht, "was macht das bißchen Tröpfeln der Wapu schon aus". Da war es noch billig zu reparieren.
Es soll Leute geben, die in die Ablaufbohrung eine Schraube drehen, um das Tröpfeln zu verhindern.
Laß von solchen Motoren auch ab!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.06.2005, 05:00
Sorry , aber trotz aller Warnungen konnte ich nicht wiederstehen, nachdem ich das Boot nun inkl. Trailer fast geschenkt bekommen habe .
Also, das Boot ist eigentlich in einem wirklich guten Zustand - muss zwar mal einen neuen Antifouling-Anstrich bekommen , aber ansonsten passts.
Aber zum Thema Motor : Wenn Oldtimer Motoren wieder flott gemacht werden können - dann gehts auch mit so einem Motor - meine Frage ist allerdings - wer kann mir Infos geben über technische Details - also z.B. Explosionszeichnungen oder mal generell den Aufbau und die Funktionsweise dieser Innenborder mit dem Z-Antrieb .
Ich weiß , das ich auch hier ein paar Eus investieren muss , denke aber das es sich lohnt.
Wenn jemand Lust und Laune hat und mir ne Tele-Nr. schickt , und mir evtl. mal 15 min gönnt, rufe gerne an um ein wenig Small-Talk darüber zu führen - denke sowas macht Sinn.
Alt 05.06.2005, 16:08
Na dann viel Spass beim Basteln. Beim Motor kommt schnell viel Geld zusammen. Du solltest überlegen nicht hier gleich einen neueren kompletten Motor einzubauen. Dadurch erspartst du die viel Arbeitszeit.
Stell doch mal ein paar Bilder ein.
Jürgen
Alt 06.06.2005, 07:28
Das ist sicher richtig mit dem anderen Motor - nur suche ich nun schon das ganze WE , woher ich einen intakten B20 bekomme -
sofern jemand hier ne Adresse hat - bitte unbedingt mal schreiben .
Ansonsten --- was für einen Alternativmotor könnte ich verwenden ? Habe gestern mit einem Mitglied des Forums über seine Erfahrungen mit einem B21 gesprochen - waren auch nicht so toll, bedingt durch den Alu- Block und 2-Kreis-Kühlsystem. Da ich viel im Salzwasser fahren werde, sollte das schon entsprechend viel abkönnen.
Besteht die Möglichkeit einen Motor direkt über USA zu erhalten ? Laut Aussage von VOLVO Kiel wurden diese Motorren ( B20 ) in Amerika gebaut, nicht in Schweden.
Alt 06.06.2005, 07:40
Du solltest eigentlich fasst jeden Volvo, also auch einen Neuen oder fast neuen Gebrauchten einbauen können.
Jürgen
Alt 06.06.2005, 07:42
OKI - erstmal DANK .
Aber wie sieht es mit dem bestehenden Z-Antrieb aus ? Ist , denke ich eine 270er -- oder muss ich dann auch noch diesen gleich mit wechseln ?
Alt 06.06.2005, 08:04
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
ich würde gleich einen neuen 3,0 Liter mit neuem SX Antrieb nehmen, kostet auch nicht viel mehr und erspart dir in den nächsten Jahren viel Ärger und auch Kosten.
Nichts ist wohg schlimmer als ein versauter Urlaub weil die Technik streikt.
Gruß Olli
Alt 06.06.2005, 08:19
Au weia - das ist sicher richtig mit NEU - aber wenn die Frau den Daumen auf der Geldbörse hat ?
Sorry aber das ist mir bei wahrscheinlich so um die 5- 8.000 Eus doch etwas zu happig. Tja, so ist das Leben - aber bei den Preisen kann ich mir gleich ein gutes gebrauchtes Boot leisten mit funktionierendem Innborder.
Das ganze sollte schon ein bischen billiger sein.
Alt 06.06.2005, 09:44
Nun, billiger wird es nicht, außer du hast Bock auf Streß. Es gibt da gewisse Billig-Angebote im Netz, die sich allerdings hinterher (in einigen Jahren) dann als recht teuer erweisen. (Siehe P.N)
Das Boot allerdings auf AB umzufrickeln kommt dich teurer (Anschaffung AB +Umbau der Schalenstruktur). Wenn du dann anschließend das Boot in umgebautem Zustand verkaufen willst, dann kauft dir diesen verbastelten Kahn keiner mehr ab bzw. mit entsprechendem Preisnachlaß.
Also mußt du einen Bootsmotor investieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.06.2005, 09:57
komplette Eiheiten 3,o L mit Antrieb bekommst du auch schon für 3,5 T€
ich weiß nicht ob das mit dem Spiegelausschnitt passt, aber frag doch mal den Cyrus Kegel mach einem Merc Paket 3,0 mit Alpha Antrieb
Gruß Olli
Alt 06.06.2005, 10:01
Standard Merc 3.0 L
Hallöchen, danke für die Info , werde ich mal machen . kann ja nicht schaden , und wenns passt - na denn !
Alt 06.06.2005, 10:04
Wobei Cyrus vielleicht auch was Gebrauchtes weiß. Dann käme es für dich am günstigsten. Besser so, denn wenn du ein Komplettpaket kaufst bist du erstmal sicher vor weiteren Problemen die sich von einer Kombination "Neu-Alt" ergeben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
