Alt 16.06.2011, 10:23
Kutter-Carsten Kutter-Carsten ist offline
Boot: Staverse Kotter
Standard Generator am Trenntrafo ohne Erdung
Hallo Hallo,
in meinem Stahl-Kutter ist ein Mastervolt Trenntrafo eingebaut.
Der 230 V Eingang des Trafos ist direkt mit dem Landstromstecker verbunden. Phase, Nullleiter und Erde liegen also direkt auf dem Stecker. Die Erde hat so wie es sein soll keine Verbindung zum Bootskörper, sondern nur zur Land-Erde.
Beim Landstromanschluss haben so alle drei Kabel Verbindung zum Landstromnetz.
Trafo-Ausgangsseitig liegt die Erde auf dem Schiffkörper.
Nach längeren Zeiten ohne Landstromanschluss lade ich meine Batterien gelegentlich mit einem Honda 20i Generator auf.
Wenn der Generator am Landstromstecker hängt, gibt es folglich keine Erdung auf der Eingangsseite zum Trenntrafo.
Sollte ich den Generator mit dem Schiffskörper erden, was machbar wäre?
Kann man das machen ohne galvanische Schäden oder Schäden an der Boots-Elektrik zu riskieren?
Viele Grüße,
Carsten
Alt 16.06.2011, 10:29
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Der Generator stellt faktisch einen Trenntrafo dar. Er sollte nicht davor angeschlossen werden.
Alt 16.06.2011, 10:57
Hallo Akki, was spricht gegen eine Erdung des Generators am Boot?
Alt 16.06.2011, 11:07
Es spricht dagegen, dass du die Ausgangsseite des Trenntrafos auch geerdet hast.
Durch die Nutzung einen Trenntrafos will man ja gerade eine Erdung umgehen.
Der Ausgang des (nicht geerdeten) Generators ist mit dem Ausgang eines Trenntrafos
vergleichbar. In der Erdung der Primärseite eines Trenntrafos sehe ich keinen Sinn.
Alt 16.06.2011, 12:11
..das ist schon richtig, aber ich möchte den Generator ja gelgentlich benutzen. Ohne Erdung ist das sicher nicht ganz ungefährlich, oder?
Ca
Alt 16.06.2011, 12:20
Um dir da jetzt den richtigen Tip zu geben, müßte man erst mehr über deine Anlage an Bord wissen.
Das Thema ist schon öfter mal Behandelt worden.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=23320
Generell gilt:
Nur ein Verbraucher = keine Erdung von Generator(!)-Strom
mehrere Verbraucher = Erdung notwendig
Alt 16.06.2011, 13:53
..der Gen sitzt, wenn er betrieben wird, direkt vor dem Trenntrafo (Kabel mit Steckern als Verbindung), ohne Sicherungen und FI. Sonst wird kein Strom vom Gen abgenommen. Meine Frage zielt lediglich auf diesen 1. Strand (Kabel vom Gen zum Trenntrafo) der Stromversorgung, da dieser keinerlei Erde hat, was mir unsicher erscheint.
Alles nach dem Trenntrafo ist ordentlich angeschlossen und geerdert.
Danke für den Link zum früheren Thread. Ich lese mich mal durch...
Ca
Alt 16.06.2011, 20:06
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Wieso nutzt du denn den Trenntrafo nicht ordentlich und trennst die Verbindung des PE?
Der Generator ist ein komplett anderer Stromkreis und hat nichts direkt mit dem Trenntrafo zu tun. Bei welchen Bedingungen geerdet werden muss, ist gerade erwähnt worden.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 17.06.2011, 08:52
Danke Euch!
Ca
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
