Hier wird ja sehr viel über Batteriepreise und die Verwendung von KFZ-Starterbatterien diskutiert .
Den Unterschied von Batteriebauarten kann man durch äußere Unterschiede oder gleiches Äußeres nicht bestimmen.Es werden teilweise gleiche Batteriegehäuse mit unterschiedlichen"Innereien "gefertigt. Es gibt Batterien mit vielen dünnen Elektroden (Bleiplatten) z.Bsp.Starterbatterien ,es gibt Batterien mit wenigen dicken Elektroden z.Bsp.Notstrombatterien, es gibt Batterien mit unterschiedlichen Bleilegierungen es gibt Batterien mit unterschiedlichen Säuredichten,unterschiedliche innere Verbinder usw. Unterschiede gibt es auch innerhalb der Systeme wie Naß,AGM oder Gel Benzin ist ja auch nicht gleich Benzin,laufen werden Motoren meist zunächst einmal mit allen Sorten.(grober Vergleich) Der "günstige" Preis von KFZ-Starterbatterien kommt daher ,das diese Batterien ja in sehr viel größeren Mengen produziert werden als andere Batterien. Die günstigen Preise der großen KFZ-Teilehändler sind größtenteils Werbepreise und nicht durch Kalkulation bestimmt. Manche verwenden KFZ Batterien in einem solchem"Rhytmus" das die Lebensdauer einige Jahre beträgt.Dass ist dann Zufall bzw. Glück. Jeder muss natürlich selbst entscheiden welche Bauart verwendet wird . Aber eine genaue Information vor dem Kauf ist schon sinnvoll. Grüße vom Wassersportzentrum Berlin Michael
Achso!
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil. |
Wie bei allen technischen Teilen, führt auch bei der Auswahl von Batterien kein Weg an einem Blick in die Spezifikation vorbei. Da stehen die Leistungsdaten genau drin und auch, wie man die Batterie behandeln muss, damit sie diese Daten einhält. Wie sie intern aufgebaut ist, kann einem dann herzlich egal sein.
http://www.sy-merger.de/MODS/web-con...ie_Auswahl.pdf |
Gruß, Georg |
Ich suche momentan 2 Batterien für mein Boot 100 Ah.
Wo bekomme ich nun günstig meine Batterien. Ich tendiere trotzdem zu zwei "normalen" Starterbatterien ( Blei/Säure)
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg |
z.B.: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126280&highlight=Berga http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126114&highlight=Berga http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122386&highlight=Berga http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=119700&highlight=Berga z.B.: Berga Powerblock Batterie 12V 100Ah 100 Ah 600402 PKW Solltest so für ca. 140.- kriegen……
Grüße von Herbert |
Für 20,-- mehr bekommst Du eine 100Ah Verbraucherbatterie von Banner. Ob die Einsparung sich lohnt?
![]() Gruß, Jörg |
Ich suche Batterien unter 90 Euro/Stück
Das ist kein Problem! Damit hat man halt: ne Reihe von div. Einschränkungen, von der Eignung her……..
Grüße von Herbert |
Ich habe noch einen Schwung hier stehen, die kann ich für 0,40 Euro das Kilo abgeben.
Für 90,-- Öcken kannst Du etwa 700Ah kaufen - gebraucht und ohne Gewährleistung, versteht sich. |
Wie jetzt, im Ernst ? Garantie brauche ich nicht, aber in Ordnung sollten sie schon sein.
Sind alle heil, jedenfalls sind keine Gehäuseschäden zu sehen. Darfst Dir auch aussuchen, ob Du lieber Nass-, Gel- oder AGM-Batterien haben willst.
Kannst Du hier abholen, spar' ich mir den Anruf beim Entsorger. Lieferung ist nich', gebrauchte Bleiakkus sind Gefahrgut. Abgabe nur gegen Übernahmebescheinigung. So, und jetzt nochmal für alle, die ohne Ironie-Schild nix verstehen: Die Dinger sind Schrott - was man ihnen von aussen ja nicht ansieht und auch nicht in ein paar Minuten messen kann. Gruß, Jörg |
Ne, ne, ich werde mir schon neue kaufen.
| Themen-Optionen | |
