Alt 16.06.2011, 00:12
Bergsteiger82 Bergsteiger82 ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Standard Hydraulik Lenkung - Wie viel Öl passt rein?
Hallo ,
der Titel sagt eigentlich schon fast alles aus.
Es müsste auf jeden Fall noch Reste in der Lenkung sein, ist doch nicht schlimm, auch wenn man nun anderes Öl verwendet ?
Hoffe das reicht an Input
Die Lenkung ist in einem relativ kleinen Motorboot verbaut.
Sind es ca. 500 ml 1.5 Liter oder 3 Liter?
Wie ist es bei euch?
Alt 16.06.2011, 09:29
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
bei einer neuen SeaStar Hydrauliklenkung mit Standard 16-Fuß Leitungen sind typischerweise ca. 2l im Lieferumfang, und das reicht auch.
Dr. Burscheid
Alt 16.06.2011, 11:07
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Bergsteiger82 Beitrag anzeigen
...ist doch nicht schlimm, auch wenn man nun anderes Öl verwendet ?
Ich wollte nach meiner geplanten Reparatur des Sperrblocks auf billigere ATF umsteigen. Die Firma Vetus warnt dringend vor dem Mischen, es könne zur Verseifung (was immer das ist) kommen.
Der Preis des Vetus-Hydrauliköls hängt aber auch stark vom Händler ab, von 13€/l bis 5€/l habe ich schon gesehen.
Und zur eigentlichen Frage: Was ist bei einem Motorboot relativ klein? Hast Du relativ einen Fahrstand oder zwei. Wie groß ist der Zylinder und wie groß sind die Pumpen? Das Volumen geht in der Regel aus der Bezeichnung hervor, dazu kommen die Rohre und Schläuche (kann man ausrechnen).
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.06.2011, 23:24
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Bergsteiger82,
bevor ich wieder meinen trockenen Humor poste - Vielleicht habe ich Deine Frage auch nicht richtig verstanden-
aber in eine Hydrauliklenkung passt genau soviel Öl, bis sie voll ist. Wenn Du mehr einfüllst läuft sie über - FLASCHE VOLL- sagte schon Trabertoni.
mfg
Günter
Alt 21.06.2011, 09:05
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
...aber in eine Hydrauliklenkung passt genau soviel Öl, bis sie voll ist.
Ich glaube er wollte wissen, wieviel man reinkippen muss . Wenn die Lenkung keinen Ausgleichsbehälter hat, darf man die oberste Pumpe nicht vollmachen!!! Sie ist nämlich gleichzeitig der Ausgleichsbehälter. Sonst hat man nämlich trotz trockenen Humors ein nasses Deck
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 21.06.2011, 09:24
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Jan
Na ja, Jan, was heißt, darf man nicht? Ich hatte die Pumpe bei + 5° bis zum Rand voll gefüllt und hab gerade bei 30° die Schraube raus gedreht. Das Überschussöl konnte ich ohne Kleckerei mit einem Lappen auffangen. Also ´n bisschen Überdruck hat meine Anlage ausgehalten.
Gruß Wilfried
Alt 21.06.2011, 13:48
Zitat von Kielholer Beitrag anzeigen
Na ja, Jan, ..
Na ja, Wilfried,
wenn die Anlage ohne Ausgleichsgefäß ist, sollte die obere Verschlußschraube ein Loch haben. Und dann gibt es keinen Überdruck, sondern eine Sauerei auf dem Teakdeck.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 21.06.2011, 19:27
Na ja, Wilfried,
Jan
Wieso Sauerei? Habe gerade mit Distel-Keimöl vom Penny geölt. Da müsste das teure Hydrauliköl doch noch besser sein.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
