Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 402Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 402
Alt 01.06.2011, 11:50
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
eben habe ich an der Steuerbordseite die Elemente mit ca. 1000 gr. Gelege angeschlossen.
Am Steuerstand kommt eine Säule hin, wo später auch der Kabelkanal vom Dach herunter kommt.
Überkopf Laminieren ist DER Weg, um sich und das Boot richtig einzusauen.
Volker
Name:	kabine 1 001.jpg
Hits:	129
Größe:	66,2 KB
ID:	287894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	63,3 KB
  #302
Alt 01.06.2011, 20:49
Neuigkeiten, jedenfalls meinerseits:
Holz lebt!
Die Dachsegmente waren friedlich vereint; so halbwegs.
Gestern war Regen, heute wurden sie anlaminiert.
Eben war ich das Werk bewundern- welcher Schrecken!
Aus den 1-2 mm Versatz sind nun teilweise 7 geworden.
Das ist sicher zu regeln, aber eine neue Überraschung!
Volker
Name:	dach stösse.jpg
Hits:	136
Größe:	75,2 KB
  #303
Alt 01.06.2011, 22:35
Benutzerbild von Bastel
Bastel Bastel ist offline
Boot: Alu Rumpf im Aufbau
Rufzeichen oder MMSI: Thomas
939 Danke in 201 Beiträgen
Tja Holz ist anders als wir, Holz arbeitet.
Las das erst mal schön trocknen sonst wächst unterm Epoxi ein Feuchtbiotop.
Gruß Thomas
  #304
Alt 08.06.2011, 06:42
mal eine seitliche Ansicht.
Volker
Hits:	125
Größe:	82,2 KB
  #305
Alt 08.06.2011, 19:44
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Volker
Mmmmhhhhhhh......Ingenieur, im Hochbau, wa
Ich hoffe da kommen noch Fenster rein und du bringst noch ein bissel Pfiff in den Aufbau......sonst wird das nen Landungsboot mit Kasamattenaufbau
Ich weiß, ich bin Böse
Hätte da noch was für deinen ersten Lachs, was du gebrauchen könntest!
PS: Kannst du vorne drin stehen....sorry...ich konnt nicht anders
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
  #306
Alt 08.06.2011, 20:03
Martin,
Deine Flitterwochen waren zu lang; Du bist hormonüberlastet.
Und nein, selbst ich Gnom kann darin nicht stehen.
Ach ja, Scheiben kommen auch noch rein; ein wenig Augenlicht ist selbst im hohen Alter noch vorhanden.
Grüße an die Jugend!
Volker
  #307
Alt 11.06.2011, 19:52
Hallo water und checki,
gemessen habe ich bei waagem Bootsboden 9 cm auf 40 cm der Wasserwaage.
Das sind 22%.
Volker
Alt 14.06.2011, 09:23
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
ich habe begonnen, diese rottigen Niete zu entfernen, und durch V4A- Schrauben zu ersetzen.
Kein Spass; die Köpfe kann man per Zange abdrehen, die Alu- Niete darf man dann zusätzlich noch ausbohren.
Nun ja, sind ja nur knapp 110.
Volker
Hi Volker,
geht ja gut nach vorne auf deiner Baustelle!
Mal ne kurze Frage zu der Decks/Rumpf-Verbindung: was spricht eigentlich dagegen die Nieten zu lassen wo sie sind und die neuen Verschraubung in die Zwischenräume zu setzen?
Geht dabei nicht um Faulheit, sondern mit dem herausbohren der alten Nieten würde ich bei mir mehr kaputt als alles andere machen
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
  #309
Alt 14.06.2011, 09:40
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
Moin Volker
kleiner Tip zum Überkopflaminieren. Wenn du die Lagen auf eine Folie auf einen Tisch legst und tränkst, auf eine Papprolle aufrollst und an gewünschter Stelle wieder abrollen. Ersparst du dir das tränken über Kopf außerdem kannst du so wunderbar schäften.
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
  #310
Alt 14.06.2011, 18:43
Moin Dirk,
ist gut gemeint, den Trick kenne ich auch.
Leider muss man aber auch erst einmal das Holz satt machen.
Und das hat, gerade bei Wärme, Durst.
Aber das kennen wir ja selbst.
Die letzten Tage ging nichts- entweder nass, zuviel Sonne, oder Wind.
Immerhin ist das Gerüst fertig- ich wollte es schon dem Recycler aufs Auge drücken.
Da kann man doch sehen, wofür das letzte, ausstehende Gehalt des Ex- chefs noch taugt.
Die Stösse der Deckenplatten bekommt man ganz gut mit der Pflasterstein- Auflage in Reihe.
Professionell ist anders, aber was solls.
Morgen soll weniger Wind sein- mal sehen.
200er Gewebe geht über 3 Bft. nicht.
Volker
Hits:	120
Größe:	136,8 KB
  #311
Alt 17.06.2011, 07:54
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
ich lese hier schon ne ganze Zeit mit und bis hier
07.05.2011 15:43 volkerma Hallo,
der Spiegel ist nun fertig, bis auf den Lack.
Die beiden Löcher in der Seite sind dicht,
der Steuerstand zum zweiten und vorletzten Mal gespachtelt.
hat mir dein Bootsaufbau gefallen
aber ab hier
20.05.2011 22:11 volkerma Hallo,
heute habe ich die Sperrholzplatten für die Kabine zerkleinert.
Die 50 cm- Segmente für das Dach laminiere ich auf dem Boden unterseitig.
Laminieren überkopf wäre wohl schwierig.
Wie das dann an den Stössen passt- mal sehen.
Das komplette Dach im Stück ist leider nicht machbar, da Alleinunterhalter.
Die Platten liegen auf kerzengeraden Bohlen; dann sollten sie auch halbwegs zueinander passen.
muss ich sagen, du verschandelst das Boot -
ich bin der Meinung das das Boot ohne Kajüte besser aussieht & würde keine Kajüte drauf bauen, wenn du Platz für dein Angelzeugs brauchst, da gibt es andere gute Lösungen.
Gruß - Jan
Alt 17.06.2011, 10:24
Hallo Jan,
der Einsatzzweck hat sich, gegenüber dem Baubeginn, geändert.
Daß das Boot keine Schönheit wird, weiss ich selbst.
Volker
Alt 17.06.2011, 20:26
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
V O L K E R !!!!!!
mach den Sarg da wieder runter !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
B I T T E !!!!!!!
Gruß Jörg
Alt 17.06.2011, 20:53
Benutzerbild von welle1501
welle1501 welle1501 ist gerade online
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Ja ich muss auch ganz ehrlich sagen das mir der Aufbau überhaupt nicht gefällt.
Alt 17.06.2011, 21:22
Hallo Leute,
ich habe da ein paar Einflüsse, weshalb das Praktische vor der Optik steht.
Volker
Alt 18.06.2011, 09:58
laß uns an deinen Einflüssen teilhaben
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 18.06.2011, 11:08
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Laßt Volker doch mal machen,
das wird ein Angelboot und keine Karre um 14jährige Mädchen am Badestrand zu beeindrucken. Ich könnte mir außerdem auch vorstellen, das der Gesamtanblick schon wieder ganz anders ist, wenn z.B. ein Scheibenrahmen o.ä. wie z.B. eine kleines Hardtop über den Fahrerstand kommt.
Machen lassen - ist doch seins!
HansH
  #318
Alt 18.06.2011, 15:41
Hallo Leute,
schön, dass Interesse besteht.
Natürlich habe ich die Scheiben skizziert, auf einem ausgedruckten Foto.
Dann kommt noch ein gescheiter Geräteträger drauf.
Dann sieht die Sache schon etwas anders aus.
Das Budget ist so, daß (derzeit) nichts, aber auch gar nichts für Optik übrig ist.
Das kann später noch kommen, ist ja GFK.
Volker
  #319
Alt 01.07.2011, 20:36
Benutzerbild von gleiter68de
gleiter68de gleiter68de ist offline
Boot: Bayliner 2655
74 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Volker,
haste recht... bau das Boot erst einmal so, das du es benutzen kannst. Der Rumpf ist ja da, das kannst du später ja noch einmal nach deinen Wünschen neu gestalten.
Nächstes Jahr kannst du dir ja mal was neues drauf setzen.
Gruß, Kay
Alt 01.07.2011, 21:37
Hallo Kollegen,
ein Fehler kam vor, und der wirkt optisch sehr gut:
Die Oberschale steigt nach vorn.
Damit sackt die Kabine optisch hinten durch.
Mein Fehler, nicht bedacht.
Hilft aber auch nicht, ist laminiert.
Volker
  #321
Alt 02.07.2011, 19:12
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hi Volker,
zeig mal ein Paar neue Bilder.
Das sieht so leer aus hier.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #322
Alt 02.07.2011, 19:35
Hallo Holger,
danke für die Nachfrage.
Stimme mal den Regengott gnädig; bin ja Gartenbauer.
Volker
Alt 06.07.2011, 18:11
Hallo Leute,
endlich trocken und warm- das Dach ist laminiert und dicht.
Bilder- nun ja, mich dünkt, meine Holde hat die Kamera.
Werden nachgereicht.
Volker
  #324
Alt 08.07.2011, 16:16
Standard Bilder
Kamera ist aufgetaucht.
Heute habe ich die Hilfskonstruktion heraus genommen.
Das Dach ist labil, es schwingt.
Nichts bedrohliches, aber da muss etwas passieren.
Im Frontbereich wird durch die Wand Stabilität kommen.
Nach hinten werde ich auf B- und C- Säule (oder wie heisst das bei Booten) Stringer aus halbierten HT- Rohren einlaminieren.
Volker
Name:	dach fertig 001.jpg
Hits:	114
Größe:	115,4 KB
ID:	296273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	dach fertig 002.jpg
Hits:	113
Größe:	112,3 KB
  #325
Alt 08.07.2011, 19:08
Ich komm nächste Woche mal auf einen Kaffee vorbei und schaue mir das aus der Nähe an ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
