Alt 13.06.2011, 13:02
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
Standard Volvo B20 Seewasserpumpe undicht!
habe nun endlich meinen alten Volvo B20 Motor zum laufen gebracht
Leider musste ich beim Probelauf feststellen das die Seewasserpumpe undicht ist! Habe den Motor halb zerpflückt gekauft, und auch der Deckel vom Impeller war demontiert und der Impeller entnommen. Nach einbau des neuen Impellers stellt sich mir nun die Frage ob da noch irgendwelche Dichtungen drinnen fehlen oder defekt sein könnten??? Die Pumpe hat ja auch zwei Löcher im Gehäuse, wofür die sein sollen ist mir auch nicht ganz klar! Jedenfalls tröppelt aus dem unterem Loch bei laufendem Motor Wasser!!!
Danke schon mal für Eure Hilfe
Gruß, Ralf
Name:	Seewasserpumpe leckt!.jpg
Hits:	212
Größe:	71,7 KB
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 13.06.2011, 13:10
Libertad Libertad ist offline
13.981 Danke in 6.518 Beiträgen
Aus den löchern soll das wasser tröpfeln, wenn der Simmering undicht ist - damit kein Wasser in die Maschine durchdrückt.
Simmering tauschen müßte das Problem beheben - wenn die Welle nicht eingelaufen ist.
Alt 13.06.2011, 14:03
Wenn ich das so richtig sehe müsste es dann ein O-Ring sein. Auf der Zeichnung Nummer 9. Weiß jemand ob der von vorn durch den Impellerdeckel gewechselt wird, oder muss man die Pumpe dazu abschrauben?
Hits:	257
Größe:	34,6 KB
Gruß, Ralf
Alt 13.06.2011, 14:23
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Abdichten wird nicht lange halten, die Pumpe muß neu gelagert werden.
Für die Pumpen gibt es Reparaturkits, Läufer-Lager und Dichtungen.
Auch gleich gucken ob die Dichtscheibe (unterm Impeller) nicht eingelaufen ist.
Alt 13.06.2011, 15:16
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.394 Danke in 1.905 Beiträgen
Der O-Ring dichtet die gesamte Pumpe gegen das Motorgehäuse ab. Du solltest die ganze Pumpe abbauen, dann alle Teile wie oggy vorgeschlagen hat auswechseln. Das geht nur bei ausgebauter Pumpe, einen Ersatzteilsatz gibt es idR noch bei Volvo oder über den Pumpenhersteller. Meistens hängen an Volvos stinknormale Johnson Pumpen dran und die sind nicht so teuer.
kapitaenwalli
Alt 13.06.2011, 16:42
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Da gibt es einen Rep. Kit für
Andy
Alt 13.06.2011, 18:29
Hallo Andy,
wann kann ich den Rep. Kit von Dir bekommen?
Gruß, Ralf
Alt 13.06.2011, 19:37
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
ich glaub ende nächster Woche ist er wieder in Germany ;)
lg Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
