Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 8.425Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 8.425
Alt 07.06.2011, 21:23
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Heizung
Wo ist bei eurem Bayliner die Heizung verbaut und wo habt ihr Warmluft austritte.
Vielleicht kann mir auch ein Bayliner 2651 Besitzer antworten
Danke daniel
Alt 08.06.2011, 15:07
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Zitat von Müritzer Beitrag anzeigen
Hallo Bruno
Ja und nein so habe ich keine Probleme mit meiner Lenkung(dachte ich zumindest) denn im Vergleich konnte ich feststellen, dass sie wohl doch
leichter drehen sollte.
Daher hier vielleicht meine Frage: Wo sollte ich mit der Wartung und oder
gängiger machen anfangen?
Es ist jetzt nicht so, dass ich riesen Kraft aufbringen muß aber einen Finger
auflegen und hin und her geht nicht. Da ist sie schon bißchen schwerer
zu drehen.
Gruß vom Müritzer
fahr am Montag an's Boot, da werde ich mal sehen wie leicht oder schwer sich das Lenkrad drehen läßt. Bin ja schon seit letztem Jahr August nicht mehr gefahren
Bruno
Alt 08.06.2011, 18:17
Benutzerbild von Phoenix01
Phoenix01 Phoenix01 ist offline
Boot: Bayliner 245
334 Danke in 88 Beiträgen
Moin Leute,
Gleich mal 2 Fragen.
1: Wisst ihr wo ich für meine Bayliner 245 ersatz und zubehör Teile bekomme?
Ich muss sicherlich beim Händler nachfragen oder? Habe im Netz nichts gefunden
2: Gibts für den Stecker ( am Kühlschrankblock ) einen Adapter oder muss der "Amerikanische" Stecker raus ?
Mit freundlichen Grüßen
Marlon
Bayliner 245
Alt 08.06.2011, 20:01
Boot: Astondoa 45
Zitat von Phoenix01 Beitrag anzeigen
Moin Leute,
Hallo Marlon,
1. Um welche Ersatzteile geht es denn? Viele Teile sind ja von Zulieferern, aber versuche es mal hier: http://www.bayliner-ersatzteile.de/
2. Ist das Boot denn auf 230V umgebaut worden?
Also Landanschluß, FI, Sicherungen usw.
Meinst du die Steckdose am Küchenblock oder wirklich einen Stecker am Kühlschrank?
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (08.06.2011 um 20:10 Uhr)
  #1080
Alt 08.06.2011, 20:06
Boot: Astondoa 45
Standard Umbau 230 V
Ich bin auch gerade dabei bei meiner 2859 alles auf 230 V umzubauen.
Als erstes habe ich den Landanschluß an der Außenseite und das Batterieladegerät ausgetauscht.
Warmwasserboiler und Herd kommen als nächstes dran, den Kühlschrank klemme ich vom Landstrom ab, der läuft dann immer über 12V.
Dann werden die Steckdosen ausgetauscht gegen Schukosteckdosen, und eine neue Frontplatte für den Landanschluss mit Sicherungen, FI sowie 2 Batterieüberwachungen eingebaut.
Gruß Frank
Alt 08.06.2011, 21:21
Boot: Bayliner 245
hast ne PN :X
Marlon
Bayliner 245
Alt 08.06.2011, 22:44
Boot: Astondoa 45
So, hier das Bild der Amisteckdose, die meinst du bestimmt.
Sollte für 230V auf jeden Fall getauscht werden.
Moin Leute,
Hits:	192
Größe:	40,9 KB
Gruß Frank
  #1083
Alt 09.06.2011, 10:04
Benutzerbild von luk
luk luk ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Ankerlicht 2455
Hallo Bayliner,
weiß jemand von Euch was für Leuchtmittel in das Ankerlicht der 2455 CS BJ 1987 reingehört ?
Danke Lutz
Name:	IMG_2134 (Small).JPG
Hits:	2543
Größe:	58,6 KB
ID:	289738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	93,9 KB
Alt 09.06.2011, 10:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Zitat von luk Beitrag anzeigen
Hallo Bayliner,
Danke Lutz
jo, eine Soffitte von Conrad passt da.
Alt 09.06.2011, 11:06
Südschwede
Zitat von White Flag Beitrag anzeigen
Moin Bayliner-Fraktion....
Sagt mal, gibt es von Bayliner eine 275 (Baujahr um 2002) in einer Oversize Version mit einer Breite von 3,25m?
Alle 275er die ich bisher gesehen habe, haben alle eine Breite von etwa 2,90m.
Vielleicht gibt es hier ja einen Experten, der mir da etwas zu sagen kann.
Vielen Dank!
die 275 gab es erst ab 2005 und ist 9,5 Fuß breit also 2,89m inkl. Scheuerleiste.
Alt 09.06.2011, 23:00
luk luk ist offline
Danke, da gibt es ne Menge, aber welche
Lutz
Alt 10.06.2011, 07:39
37.766 Danke in 22.623 Beiträgen
Hast du die ALte nicht mehr?
dann gibt es keine Vorgabe für die Stärke. Es sollte nur 12V und die Größe in mm stimmen.
Wenn du eine zu Starke nimmst saugt es dir über nacht die Batterie leer.
du kannst auch LED-Leuchtmittel einsetzen.
http://www.schwenckner.de/Bordelektr...earchparam=LED
Da es für Ankerlichter keine Vorgaben gibt und auch keine BSH-Zulassung nötig ist kannst du sogar eine Petroleumleuchte aufhängen.
Geändert von billi (10.06.2011 um 07:45 Uhr)
Alt 10.06.2011, 08:04
Südschwede
Lutz
tschuldigung, ich habe den Link vergessen
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearc...d&initial=true
wenn du auf eine Soffitte klickst, steht da immer die Länge mit bei, jetzt brauchst du deine beiden alten nurnoch auszumessen
Alt 10.06.2011, 19:33
Ulf HL Ulf HL ist offline
Rufzeichen oder MMSI: digger
66 Danke in 41 Beiträgen
Standard Lenkrad 2355 CSB
habe heute mal versucht das Lenkrad abzunehmen. Leider rührt sich da,
auch mit Kraftandrohung, gar nichts...
Habt Ihr einen Vorschlag, wie ich dieses ohne Abzieher von der Nabe bekomme ?
thx
Ulf
Alt 10.06.2011, 23:17
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würd mit nen Gummihammer auf den Konus klopfen so lange bis er ab ist!
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 10.06.2011, 23:41
In-Ulm-und-um-Ulm-herum In-Ulm-und-um-Ulm-herum ist offline
237 Danke in 112 Beiträgen
Standard 2255 mit VOLVO D3-190 - Smoke on the Water
Moin Jungs von der Fraktion
Abweichler gibt es überall. ich oute mich:
- seit kurzem sitzt ein grünes Monster unter der großen Klappe im Heck
- vorbei die Zeit vom Softie-Oktan-Erbsen-Zähler,
- hier kommt Kurt, der Freund des kernigen Hardcore Engine Sounds..,
- der echten Männerspielzeuge..,
- der Smoke on the Water sich nicht von einer Kapelle blasen lassen muss..,
- ja Merc-Softie raus - Schweden-Selbstzünder rein!
Spaß beiseite, so wurde es gemacht - MERC raus - VOLVO rein.
- ein neuer VOLVO PENTA D3 mit 400Nm wurde anstelle des altgedienten 4.3er´s eingebaut.
Ebenso wurde es etwas komfortabler bei uns in der kleinen Laube:
Umbau im Zuge des Motorwechsels:
70ltr Frischwasser + 20ltr Warmwasser Boiler (Motorzweikreis + 220V)
Webasto Dieselheizung ST2000 mit diversen Ausströmern + Frischluft
STERLING LIMA BATT Regler und komplett neue Elektrik mit 4x60Ah GEL
gerne berichte ich, wenn Interesse besteht.
Handbreit Adrian
Bayliner2255@googlemail.com
- seinen Ursprung fand der Umbau hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109015
- noch etwas liegt mir am Herzen..
nach 3 langen Abenden an denen ich die fast 1100 Einzelbeiträge hier im BAYLINER FORUM las..,
sag ich einfach:
- beide Daumen hoch, einfach gut eine so hilfsbereite Crew in der Not hinter sich zu wissen!
Name:	green Monster 1.jpg
Hits:	189
Größe:	86,3 KB
ID:	289999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	green Monster 3 beschriftet .jpg
Hits:	235
Größe:	109,8 KB
ID:	290000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2255 mit Bremsfallschirm.jpg
Hits:	254
Größe:	78,1 KB
Name:	Motorraum nach Umbau.jpg
Hits:	234
Größe:	78,3 KB
ID:	290002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	48,1 KB
Geändert von In-Ulm-und-um-Ulm-herum (11.06.2011 um 09:58 Uhr) Grund: was mir noch zum Thema einfiel
Alt 11.06.2011, 18:16
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
aber gleichzeitig am Lenkrad ziehen nicht vergessen - oder einen Abzieher nehmen
Bei mir hätte ich raufklopfen können bis ich schwarz werde - selbst mit Abzieher ging die Konusnarbe noch sau schwer ab
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 12.06.2011, 08:23
ich habe die Möglichkeit einen Bayliner 2651 aus Baujahr 91 zum ausschlachten zu kaufen. Hat noch jemand Interesse oder Bedarf an Teilen daraus. Motor ist schon weg.
Danke
Daniel
  #1094
Alt 12.06.2011, 16:59
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Danke
Daniel
Ich die Motorentlüftungen hinten rechts und links.
Alt 13.06.2011, 20:16
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Danke
Daniel
Ich würde ein paar Kleinteile
- die Ankerseil-Klüse,
- die 3 Klappfenster (2x Salon, 1x Koje),
- die Luke der Koje,
- den Feststeller für geöffneten Mittelteil der Winschutzscheibe,
- die Tischfußaufnahme Salon mit Tischfuß,
- den Haken zum arretieren der Trittstufe bzw. der Salontür und
- die beiden runden Bayliner-Button der Seitenscheibenstreben
nehmen, wenn im besseren Zustand als bei mir.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.06.2011, 20:18
Boot: keines
Danke
Daniel
die Tischplatte aus der Kajuete,
eventuell den Fahrersitz und die Instrumente
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 13.06.2011, 20:45
Instrumente ist das Stichwort, die "Tankuhr" könnte ich auch gebrauchen.
Gruß Lutz
Alt 14.06.2011, 06:24
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
ich könnte das Voltmeter (wenn die 4- eckige Ausführung u. schwarz) und zwei schwarze Becherhalter (Kajüte oder Sitzgruppe an Deck) gebrauchen.
Gruß Willi
Alt 14.06.2011, 09:07
Südschwede
Danke
Daniel
Ich würde die Sitzpolster an Deck, die Ganzpersenning und das Verdeck haben wollen. Natürlich nur, wenn noch in gebrauchsfähigem Zustand.
Alt 14.06.2011, 09:09
Südschwede
Gruß Willi
Falls Daniel die Sachen nicht mehr hat, ich hätte noch eine Motorbe- oder entlüftung vom 2655 liegen. Die beiden originalen Cupholder von Deck sollte ich auch noch liegen haben. Ich gebe die Sachen aber nur ab, wenn Daniel die nicht liefern kann!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
