Alt 09.06.2011, 16:18
hans hans ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
Standard Eberspächer D3LC
meine Luftheizung spinnt.
Startet ganz normal, läuft 30 sec. und geht wieder aus.
Nach 15 sec. beginnt der Startvorgang erneut, die Heizung läuft ca. 30 sec. und geht wieder aus.
Die lüfter laufen und das Gerät bringt auch Wärme, aber sie läuft nicht durch.
Auch die Dosierpumpe läuft.
Habt ihr einen Rat, ev. bringt die Pumpe nicht genug Brennstoff, weil das Sieb verdreckt ist?
MfG Hans
Alt 09.06.2011, 16:21
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Oder ist vieleicht der Luftschlauch irgendwo eingedrückt dann schaltet sie auch ab .
Gruß Rüdiger
Alt 09.06.2011, 16:29
nee Rüdiger, alles überprüft, hat ja ohne Probleme bis jetzt gelaufen.
Aber danke für die Info.
Mfg Hans
Alt 09.06.2011, 16:50
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Hallo Hans!
überprüfe mal die beien Fühler !
1x Flammüberwachung und 1x Temperatur!
Auf dem Bild 3 +4!-ansonsten natürlich eventuelle Siebe in der Treibstoffzufuhr reinigen!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scannen0001.pdf (661,4 KB, 250x aufgerufen)
Alt 09.06.2011, 17:00
Hallo Digger,
danke für die Info.
laut Aussage Fachbetrieb ist eine Reinigung des Siebes in der Dosierungspumpe nicht möglich.
Wie überprüfe ich denn die Fühler?
Ganz auseinanderbauen und dann?
MfG Hans
Alt 09.06.2011, 17:09
Fühler einfach überbrücken!(Stecker abziehen und Kabel zusammenstecken)
oder Durchgangsprüfer!
Geändert von bootsmann (09.06.2011 um 17:14 Uhr)
Alt 09.06.2011, 17:44
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
14.168 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Hans,
bei einer D1 waren es die gleichen Symptome, da war die Glühkerze kaputt. Vielleicht ist es bei Dir auch der Fall.
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
Alt 09.06.2011, 23:55
Hallo Angela,
die Heizung startet ja und bringt auch Wärme, also kann der Fehler , da sich die Glühkerze nach dem Startvorgang abschaltet, nicht dran liegen.
Aber danke für den Hinweis.
MfG Hans
Alt 10.06.2011, 05:25
Boot: Marco 810 AK
Guten Morgen Hans,
tja, da steckt ja der Teufel im Detail. Bei uns war das ja auch der Fall und deshalb konnten wir es auch nicht so recht glauben, aber es war die Glühkerze. Da die D1 schon sehr alt war und wir Angst hatten das sich dass eigendlich nicht mehr lohnt, haben wir es trotzdem gemacht und siehe da, sie läuft bis jetzt tadellos. Die ca.36 € beim Boschdienst waren billiger als eine neue Heizung. Vielleicht kann Dir jemand eine ausleihen zum ausprobieren ob es daran liegt. Mehr kann ich Dir auch nicht mitteilen.
Gruß Angela
Alt 10.06.2011, 06:25
Benutzerbild von Adler
Adler Adler ist offline
Boot: Proficiat 1080 DS
59 Danke in 30 Beiträgen
Moin Hans.....
ja ja, die Dieselheizung und die unbekannten Fehler, davon kann ich ein Lied singen....
Bau einfach mal die Glühkerze aus und lege 12V an.... wenn die glüht ist alles i.o.
Sehr oft liegt es bei der Heizung am ausgeschlagenen Lüfter.... da reicht ein minimales Spiel und das Teil schaltet sofort ab. Entweder mal durch einen guten Monteur prüfen lassen, am einfachsten ist es aber das Teil dann direkt zu Eberspächer zu schicken... dauert ca. 2 Wochen und du hast wieder eine funktionierende Heizung.
Solltest Du allerdings Teile wie Glühkerze oder Flammfühler brauchen, die hätte ich noch da, also einfach bei mir melden.
VG Karsten
Alt 10.06.2011, 08:53
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Messe bitte mal die Spannung an der Heizung beim Startvorgang (vorglühen), fällt diese unter (ich meine 11,8 V - bitte nicht festnageln) kann die Heizung nicht starten da das Steuergerät dieses verhindert. Kann an einer zu schwachen Batterie oder oxydierten Klemmen liegen.......
Es fühlt sich dann durch die Glühkerze leicht warm an aber wirklich laufen tut sie dann nicht und schaltet nach 30 sec ab.
Ich hoffe das hilft.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 10.06.2011, 18:42
danke für die Ratschläge.
Angela, die Glühkerze wurde im Sommer 2010 erneuert.
Die Spannung ist gemessen worden. (über 25 Volt)
Der Lüfter ist, als die Heizung letztes Jahr eine neue Glühkerze bekam, überprüft worden, wie auch alle anderen Aggregate.
Nur die Dosierpumpe nicht , das werde ich noch überprüfen.
MfG Hans
Alt 14.06.2011, 23:16
Wichtig ist was die Batteriespannung an der Heizung macht während sie Vorglüht...... Da dürfte bei Dir dann bei ca. 23V Ende sein mit starten. Das kann auch passieren wenn deine Batt. Im Leerlauf 25V hat.
Alt 15.06.2011, 06:35
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
219 Danke in 115 Beiträgen
hallo,
wir hatten die gleichen Symptome, bei uns wars die Pumpe.
Neue Pumpe eingebaut, Filter davor und funktionierte wieder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
