Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 86 von 86
Alt 09.06.2011, 21:29
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
noch etwas zu Anhängern mit LED-Beleuchtung.
Die Fahrt zum Tüv habe ich mit einem Passat Bj. 2003 gemacht.
Die Blinkfrequenz war viel zu schnell und es blinkt immer die andere Seite leicht mit.
Dann an einem Sprinter, normale Blinkfrequenz aber es blinkt immer noch die andere Seite leicht mit,
anschließend an einem T5 war alles i.O.
Dann noch der 3er BMW von meinem Kumpel, auch alles i.O.
Jetzt bin ich mal auf meinen W-210 gespannt, wenn die AHK verbaut ist.
Freundliche Grüße
Alt 09.06.2011, 21:30
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Zitat von FRAMADI Beitrag anzeigen
ich war heute bei Spürkel in Bochum,
was sehe ich da..........
Seitenbegrenzungsleuchten von Jokon in Rauchglas,
warum sind mir die nicht vorher aufgefallen
Das steht auf meiner Aufgabenliste fürs nächste Jahr gaaaaanz oben.
Warum denn nächstes? Dieses Jahr noch!
VG
Alt 09.06.2011, 21:39
Benutzerbild von Cedrik270405
Toller Trailer
Was wiegt der jetzt mehr ca.
Gruß Harald
Alt 09.06.2011, 21:50
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das Boot darf jetzt nicht mehr drauf !!
Ist aber ein schicker Trailer !°!
Viele Grüße Dieter
Alt 10.06.2011, 05:14
Boot: Baja 275
Toller Trailer
auf der Waage hat der jetzt 600 kg.
200 mehr als vorher
Freundliche Grüße
Alt 10.06.2011, 07:47
200 mehr als vorher
Klappt das dann noch mit deinem Zugfahrzeug
Du hattest mal was von einem W210 geschrieben, der darf doch sowas um die 1900KG ziehen .
Gruß Harald
Alt 10.06.2011, 11:43
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
W210 gibt es auch mit 2100Kg
mfg Steffen
  #58
Alt 10.06.2011, 13:26
Wird das Trotzdem nicht eng
Gruß Harald
Alt 10.06.2011, 20:08
Boot: Baja 275
Und wie eng das wird
Freundliche Grüße
Alt 10.06.2011, 20:30
Boot: Baja 275
Nabend zusammen,
sooo, heute hat der Bootstrailer das erste Mal sein Namen verdient.
Das Boot ist drauf gekommen
Morgen Früh gehts zum Planenbauer.
Hier mal ein paar Fotos Trailer mit Boot.
Ob das der BMW wohl schafft
Name:	2011-06-10 19.07.14 [800x600].jpg
Hits:	287
Größe:	84,0 KB
ID:	289952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-06-10 19.16.56 [800x600].jpg
Hits:	246
Größe:	82,1 KB
ID:	289953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-06-10 19.11.54 [800x600].jpg
Hits:	244
Größe:	102,1 KB
Name:	2011-06-10 19.14.19 [800x600].jpg
Hits:	251
Größe:	106,3 KB
Freundliche Grüße
Alt 11.06.2011, 08:49
Benutzerbild von schmiddi
schmiddi schmiddi ist offline
Boot: Bootslos :-)
Rufzeichen oder MMSI: Alles wird gut
66 Danke in 46 Beiträgen
...geil...
Alt 11.06.2011, 09:06
Ja, ja einen gepimpten Trailer aber keine Kohle fürn Antrieb oder ne Scheuerleiste !
Viele Grüße Dieter
Alt 11.06.2011, 09:56
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
@Frank
Jetzt sieht das allerdings mit dem Boot drauf so aus, als ob du eine zusätzliche Lichtleiste anhängen musst, wie weit hängt es dann mit Antrieb hinten über
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 11.06.2011, 10:14
Zitat von boyco69 Beitrag anzeigen
@Frank
Einen Meter darfs hinten rausgucken, das sollte reichen !!
Viele Grüße Dieter
  #65
Alt 11.06.2011, 10:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.958 Danke in 9.054 Beiträgen
Fähnchen und Lämpchen (bei Dunkelheit) nicht vergessen.
gregor
Alt 11.06.2011, 11:14
Aber erst ab einem Meter !!
Viele Grüße Dieter
  #67
Alt 11.06.2011, 11:38
Das ist korrekt.
gregor
Alt 11.06.2011, 12:48
Boot: Keins derzeit
Stimmt ja auch, aber auf dem Bild wirkt das schon knapp und der Antrieb fehlt noch
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 11.06.2011, 18:54
Boot: Baja 275
@Frank
Ich habe das vorher ausgemessen und hoffe ich habe mich nicht vermessen
Freundliche Grüße
Alt 11.06.2011, 18:57
Boot: Baja 275
Macht mir nicht das Hemd am flattern
Aber die Hoffnung stirbt zu letzt
Freundliche Grüße
Alt 12.06.2011, 09:34
Boot: Keins derzeit
Dann wird alles gut
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 08.07.2011, 20:41
Boot: Baja 275
Nabend zusammen,
nachdem ich mein Boot schon auf dem Trailer hatte und mir die schwarzen Rollen meinen schönen weißen Rumpf total versaut haben,
habe ich mich noch kurz vor unserem Urlaub für diese schönen Teilchen entschieden.
Noch schnell die Bolzen angepasst und die Löcher in den Haltern auf 16mm aufgebohrt dann kann ich die Dinger morgen montieren.
Dann gibbet noch ein Foto mit montierten Rollen.
Hits:	105
Größe:	107,8 KB
Freundliche Grüße
Alt 15.07.2011, 07:31
Boot: Baja 275
Moin zusammen,
nachdem mir bei meiner ersten Probefahrt die Anhängerbremse heißgelaufen ist habe ich gestern bei strömenden Regen noch eine unternommen.
Habe vorher alle Radbremsen und das Gestänge ganz gelöst, ich wollte wissen ob es nicht die Radlager sind, die sind aber alle i.O.,
habe ja schließlich auch neue eingebaut. Da die Belastung durch die Adapterscheiben doch höher ist wollte ich halt auf Nummer sicher gehen.
Dann ab auf einen Parkplatze die Radbremsen und die Bremsstange nochmal eingestellt und siehe da sie laufen nicht mehr heiß.
Dann noch die Stützlast gemessen, satte 115 Kg drückt der Trailer auf den Kombi, aber das bekomm ich noch hin, kommt halt mehr nach hinten ins Boot.
Schönen Tach noch
Freundliche Grüße
  #74
Alt 15.07.2011, 08:24
Hallo Frank,
wie schaut es denn "hinten" aus, hast dich nicht vermessen??
Gruß Harald
Alt 15.07.2011, 08:50
Boot: Baja 275
Hallo Frank,
Nöööö, passt
wenn ich eine Lotschnur an die Schraube halte,
komme ich auf 99,5 cm
Freundliche Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
