Alt 09.06.2011, 11:45
Essotiger Essotiger ist offline
Boot: Hellwig Jet, Glastron MX185
57 Danke in 34 Beiträgen
Standard Motor von Laderaum "abtrennen"?
Also die Überschrift dürfte wohl etwas verwirrend sein, aber ich hoffe es hier nun aufzulösen!
Ich möchte gerne meinen Motor (also ich meinen den meines Bootes) vom freien Platz links und rechts des Motors abtrennen bzw. schützen, damit ich dort mein Zubehör unterbringen kann, ohne dass es auf den Motor fällt.
Habt Ihr da Erfahrungen und Vorschläge, wie und womit man das am besten machen kann.
Ich dachte mir, dass ich es eventuell mit einem Netz machen könnte! Was meint Ihr? Wird das was oder gibt es da bessere Lösungen.
Es ist selten zu früh und niemals zu spät!
Alt 09.06.2011, 12:31
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Nimm Holzbretter oder so. Bei nem Netz kann was durchfallen und in drehende Teile kommen. Am besten machst du mal ein Foto und stellst es hier ein.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 09.06.2011, 16:41
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Das will aber überlegt sein, weil damit natürlich auch dem Motor Luft genommen wird bzw. die Zirkulation eingeschränkt wird.
Wo sitzen bei dir die Luftein- und Auslässe?
Alt 09.06.2011, 17:27
Also Holzbretter oder so gehen wohl kaum, da zu "ungerade" und ich das auch nicht möchte!
Bild habe ich nun leider keines da!
Lufteinlässe sitzen hinten! Ich will das auch nicht komplett zu machen oder vollstopfen, aber eben so das eine oder andere Zubehör dort verstauen! Habe ja auch sonst kaum Platz!
Alt 09.06.2011, 19:49
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
ich habe 5 cm breite Leisten mit jeweils 3,5 cm Abstand auf einen Rahmen geschraubt und rechts und links vom Motor angebracht. Da kann nichts durchrutschen, ist stabil und Luftprobleme gibt es auch nicht.
Gruss Vestus
Alt 09.06.2011, 20:03
Hallo Essotiger,
was auch geht sind Lochbleche in 2mm dicke, oder stabiler Maschendraht in 5mm Maschenweite
Alt 09.06.2011, 20:21
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Hatte ein ähnliches Problem, z.B. Radio inkl. diverse Kabelei vom Rest des Schrankinhaltes zu trennen. Habe mir im Baumarkt hauchdünne Gitterbleche gekauft, eloxiertes Alu (wiegt nichts, rostet nicht und ist einfach zu verarbeiten, da es gut zu biegen ist. Gibt es glaube in 100 mal 40 zu kaufen. Wenn es größere Flächen zum Abschirmen gibt, einfach ein Aluprofil zwischen zwei Platten setzen. Da brauch man sich auch keine Gedanken in Sachen Motorbelüftung machen, da es mehr einem Waabenprofil ähnelt und es ist kein "schweres" Werkzeug erforderlich, gute Metallschere reicht vollkommen. Nur nicht über den Preis wundern, unser Boot sollte es wert sein. Viel Spaß dabei.
bei unserer Hippe sind seitlich vom Motor Holzabtrennungen angebracht, welche auf den jeweiligen Längsstringern aufliegen. Gehalten werden sie durch senkrechte Abstrebungen welche seitlich über die Stringer greifen. Von der Oberkante der Abtrennungen bis zur Rückbank sind es ca. 15 cm. Atem- bzw. Thermoprobleme hat der Motor dadurch nicht. So entstanden zwei große zusätzliche Stauräume.
Alt 11.06.2011, 21:42
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Ich habe damals im meinem 21er jeweils BB und STB vorne und hinten ein C-Profil montiert und eine Holzplatte von oben eingeschoben, um die Zugängigkeit zur Maschine im Bedarfsfall leicht wieder herstellen zu können. War auch eine hundsmäßige Einpasserei, weil auch nichts gerade war (macht man aber ja auch nur einmal). Hat dann aber gut funktioniert. Lüftung war auch kein Problem, da die Zufuhrschläuche anders verlegt waren.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
