Vorherige Seite - Ergebnis 2.526 bis 2.550 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 2.576 bis 2.600 von 6.501
Alt 24.05.2005, 13:59
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Genau und jedes mal Sprit für 200€ getankt und verfahren
das hätte sich natürlich gerechnet.
Alt 24.05.2005, 14:08
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Goran
ich hab mein Vorschiff ganz simpel versteift. War vorher so weich wie ein Trampolin. Jetzt können locker 4 Erwachsen drauf stehen ohnje das sich was bewegt.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 24.05.2005, 14:11
Boot: Doral 250 SE
ups Bild nicht hochgeladen. Neuer Versuch
Hits:	670
Größe:	13,0 KB
Gruss - Peter
Alt 24.05.2005, 14:16
Das geht gut wenn Deck gerade ist.
Bei mir sind da Kamern und Einbuchtungen,
Aber so etwas in Längs am Schiff würde schon gehen.
Alt 24.05.2005, 14:20
Boot: Doral 250 SE
Ich glaube Längssteifigkeit bringt nicht viel. Quer ist optimal, zumal sich diese Stringer unter dem Vordeck auch noch seitlich auf den Bordwänden abstützen.
Wenn dein Vordeck so stark nach gewölbt ist und zudem noch weich ist kann es doch nicht schwierig sein es in Form zu drücken oder zu ziehen dann die Stringer einpassen und einlaminieren. Stell ich mir jetzt nicht sonderlich schwiierig vor
Gruss - Peter
Alt 24.05.2005, 14:26
Hallo Peter,
ich kann beim Brustheben ca. 100kg auf der Hnatelbank heben, aber es reicht nicht um den Deckel gerade zu biegen.
Da er auch ausgeschäumt ist von unten kann es sein das ein stück abgebrochen ist und ich keinen Formschluss mehr erreiche.
Ich werde aber das ganze nochmal mit Verschraubter Seitenwand und verschraubten Deckel am Rumpf durchziehen.
Mein Deckel schaut von unten wie eine Kraterlandschaft aus.
Alt 24.05.2005, 14:34
Boot: Doral 250 SE
Mach doch mal den ganzen alten Schaum runter, damit man einen Eindruck bekommt wie es da drunter aussieht. Ich vermute unter dem Schaum sind irgendwelche Versteifungen einlaminiert. Irgend woher muss das Vordeck ja seine Steifigkeit bekommen
Gruss - Peter
Alt 24.05.2005, 14:41
Ja das kann sein,
sichtbar ist von unten nur der Schaumblock und dann zwei oder drei Lagen getränkte Matte.
Alt 24.05.2005, 14:45
Hier noch mal ein Bold von unten.
Hits:	648
Größe:	37,0 KB
Alt 24.05.2005, 15:00
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Hallo Peter,
Ich hab ja damals die Ankerklappe eingeschnitten und da ist nichts an Steben drunter.
Der Materialaufbau ist einfach eine große Sperrholzplatte, die beidseitig mit Laminat belegt ist und gesamt dann ca. 15mm Stärke hat. Ansonsten konnte ich in den Bereich auch keinerlei Streben oder sowas finden.
Die Weiße Linie zeigt einen fest anlaminierten großen Einbaukasten, der von innen zu erreichen ist. Der bringt schon einen Teil der Stabilität, aber leider nicht über die gesamte Fläche.
Hits:	598
Größe:	33,3 KB
ID:	12194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	639
Größe:	44,7 KB
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 15:02
Boot: Doral 250 SE
@ Goran
Hits:	606
Größe:	41,5 KB
Gruss - Peter
Alt 24.05.2005, 15:05
Das ist das selbe was Georg oben erwähnt hat.
Ein Fach bei dem man von vorne reinkommt.
Ähmm ich meine da kann man was reilegen.
Alt 24.05.2005, 15:06
Boot: Doral 250 SE
Und wo genau ist die Vertiefung im Deck. Hab leider nichts gefunden
Gruss - Peter
Alt 24.05.2005, 15:10
Naja Vertiefung kann man so nicht sagen.
Der ganze Deckel hängt durch vom Anfang wenig dann zur mitte immer mehr.
Alt 24.05.2005, 15:18
Boot: Doral 250 SE
Hallo Goran
Nichts gegen deine Balu, aber so ein langes Vordeck und dann Innen auchn noch so verbaut bringt doch überhaupt nichts, ausser weniger Platz in der Plicht und ein Plätzchen zum Sonnenanbeten.
Da Lob ich mir mein kurzes Vordeck, hab riesen Platz in der Plicht und zum in der Sonnen sitzen reichts auch.
Ausserdem ist die kleine Schlupfkabine auch noch ordentlich geräumig. Im Herbst werde ich vieleicht noch einen Ankerkasten und ein paar Staufächer einlaminieren. Jetzt hab ich keine Zeit mehr da es am 10. nach HR geht und das Boot dann bis Mitte September unten bleibt.
Hits:	572
Größe:	35,5 KB
ID:	12197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	567
Größe:	29,9 KB
Gruss - Peter
Alt 24.05.2005, 15:23
Boot: Doral 250 SE
Sehe das richtig das das Vordeck von der Scheibe ausgehend Richtung Bug durchhängt und zur Bugspitze dann wieder ansteigt.
Wenn es so ist vermute ich das du schlechte Karten hast, da der einlaminierte Staukasten enorme Steifigkeit bringt.
Gruss - Peter
Alt 24.05.2005, 15:37
das mit der langen Schnautze hat dafür den Vorteil einer schönen großen Liegefläche obendrauf - man liegt dort schön im Wind, wenn´s mal unten zu heiß wird oder die Kinder im Boot nerven.
Da geht man einfach auf´s Vordeck, macht die Tür hinter sich zu und "Ruhe ist´s"....
Ne Quatsch, ber die tiefste Stell ist schon so ca. 20cm vor den Staukasten in Richtung Bug.
Der Platz darunter ist ja weitgehend mit dem Tank belegt und das bietet sich zwecks Gewichtsverteilung bei dem Boot auch an.
Davor in Richtung Bug ist noch jede Menge ungenutzter Freiraum und darum hab ich das bei mir damal durch die große Ankerklappe nutzbar gemacht.
An Deiner Stelle würd ich da ein entsprechendes Ouerholz einbringen, was sich seitlich auf zwei kurzen Stringern am Rumpf abstützt.
Ne Klappe hast Du ja schon irgendwo und kommst dann vom Bug aus dran.
Nur ob das mit dem Hochdrücken was wird weiß ich nicht - kommt auf nen Versuch an.
Hits:	789
Größe:	33,0 KB
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 18:11
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
bin gerade zum Boot gefahren und habe ein paar Fotos gemacht.
Soweit ich sehen kann ist der Bug gerade. Hat auch keine zusätzliche Verstärkung drunter. Man kann auch gut drau laufen und stehen ohne dass es Beulen gibt.
Last euch nicht täuschen aber der Träger auf der Reling gehört nicht zum Boot; das ist mein Fahrradträger.
Ohne diesen könnte ich keine Fahrräder mit in den Urlaub nehmen.
Ist zwar etwas zeitaufwendig den Träger auf der Reling zu montieren aber was tut man nicht alles für Frau und Kinder!
So nun noch einige Fotos.
Detlev
Hits:	744
Größe:	38,0 KB
ID:	12202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	749
Größe:	29,4 KB
ID:	12203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	762
Größe:	30,4 KB
Alt 25.05.2005, 08:46
Emotion Emotion ist offline
Moin Goran,
zu deinem Problem mit dem durchhängenden Deck, würde ich ersteimal probieren, einem Querträger unter den Staukasten zu legen und diesen dann mit einem hydraulischen Wagenheber hochzudrücken. Sollte sich das Deck darduch wieder in Form bringen lassen könntest du den Querträger mit zwei Kanthölzern an der Seite abstützen un das ganze einlaminieren.
Gruß Hendrik
Alt 25.05.2005, 12:31
So wie das bei Detlev ausschaut, so sollte es sein.
Aussteifen kann ich sicherlich, jedoch werde ich nach der Ursache für das durchhängen suchen, und dann fällt es mir auch leichter dieses auszusteifen.
Ich komme allerdings nicht zum Boot da meine Kids erkrankt sind und ich durch das zuhausebleiben meine Frau etwas entlaste.
Falls ich die Möglichkeit habe meine Kroatien/Slowenien.Reise abzusagen werde ich vier Tage lang an Balu weiterbauen.
In dieser Zeit möchte ich vom Rumpf nichts mehr sehen.
Das heißt der Boden wird geschlossen.
Ich habe allerdings in HR einen Rutschfesten elastischen Polyurethan- Dickschichtauftrag, den möchte ich gerne auf den Boden kippen.
Leider ist der Farbton etwas unpassend Hellrosa.Aber mit geeigneter Pur Abtönpaste könnte ich es schaffen. Und das ganze ist in 2*50Kg Gebinden.
Alt 25.05.2005, 12:54
Hoffe es ist nichts wirklich ernstes mit den Kidis...?
schweinchen-rosa...... das hat was.....
kannste ie Farbe nicht auch ür außen nehmen..?
Na in vier ganzen Tagen kommt auch schon nen echtest Stück weiter....
Aber bevor Du da alles jetzt dicht machst.... könntest Du mir eventuell die Tage mal den Bug ausmessen wegen meiner Tankgeschichte?
Will ja auf die jetzige Bodenplatte direkt hinter der Stehwand den Tank beginnen lassen, dabei die volle mögliche Breite ausnutzen und wenn möglich die Tankseiten sogar schräg nach oben breiter werden lassen.
Komm bei mir zum vermessen schecht dran weil da ja die alten zwei Tanks im Weg stehen
.... büüüttteeee....
Gruß - Georg
Alt 25.05.2005, 12:56
KLar doch mach ich.
Ich werde ja vorne noch nicht verschlisen.
Das bleibt offen bis Benzin und Strom angeschlossen sind.#
Ne das mit den Kids ist nichts ernsstes.
Ich habe Deine Tankgeschichte immer noch im Hinterkopf und werde es nicht vergessen.
Alt 25.05.2005, 13:03
Damit Du nicht soviel zeichnen mußt...... und natürlich als kleiner Knoten im Taschentuch....
hier nochmal meine Gedanken zum Tank - so ungefär könnte es werden, wobei ich den Wassertank vermutlich doch nach hinten backbords neben dem Motor unter dem Staufach legen werd.
Hab allerdings bei Sprittank noch nicht die Mindestmaße für die ca. 180 Liter errechnet, aber das kann ich dann ja noch später nachholen...
Besten Dank schon mal...
Hits:	579
Größe:	20,4 KB
Gruß - Georg
Alt 25.05.2005, 13:11
Gibt doch bitte mal zusammen eine grobe Zahl an , die ich zahlen müßte in einer Lackiererei wenn ich alles Material und Vorarbeit zur Verfügung stelle.
Die Gewährleistung geht auch auf meine Kappe.
Ich brauche nur die Dienstleistung einer Staubfreien sauber verlaufenden Pistolenführung.
Das Material und die Schichtdicke möchte ich entscheiden und Kontrollieren, ebenso den Lackaufbau.
Alt 25.05.2005, 13:26
wieviel Schichten sind das denn für den kompletten Aufbau ?
dann kommt ja noch jedesmal der Zwischenschliff.... wer macht diese Arbeiten ?
Da kann ich mal nen Freund anrufen, der nen Lackierbetrieb hat....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
