Alt 24.05.2005, 11:07
lani lani ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Norddeutschland binnen
hab vom Norden leider keine Ahnung deshalb:
ist es möglich mit einem Tiefgang von 1,90m binnen von Makkum nach Brunsbüttel zu fahren?
Wenn ja wo entlang?
M+Sb Lani
M+Sb
noel
Alt 24.05.2005, 11:33
juergen1811 juergen1811 ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard Binnenfahrt von Makkum nach Brunsbüttel
die Antwort lautet "nein".
Wobei Du doch bitte etwas den Begriff binnen erklären solltest.
Binnen hieße ja wohl auch, schon in Makkum durch die kleine Schleuse in die friesichen Gewässer, ich nehme an, das meinst Du nicht wirklich.
Wenn Du in Kornwerd aus der Schleuse durchs Watt nach Harlingen gehst und dann "binnen" über Leeuwarden-Dokkum- (stehende Mastroute) meinst, geht das grundsätzlich bis Delfzijl(offiziell bis 1,95, aber mit garantiertem Boden/Schlammkontakt), dann ist aber Ende mit "Binnen" bei 1,90 Meter sind die Küstenkanäle in BRD für Dich Tabu.
Bei 1,90 Tiefgang wird es ja wohl ein Segler sein, dann könntest Du mit gelegtem Mast auch schneller von Leeuwarden aus über den Prinzess Magriet Kanal bis Delfzijl(ohne Bodenkontakt) fahren, dann ist aber wieder Ende mit binnen.
Vielleicht teilst Du ja detailiert Deine Vorstellungen mit.
Mfg Jürgen
Alt 24.05.2005, 11:42
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Noel,
der Schifffahrtsweg Elbe-Weser (verbindet die Elbe bei Otterndorf über den Hadelner Kanal, die Aue, den Bederkesa- Geeste-Kanal und die Geeste mit der Weser bei Bremerhaven; für Schiffe bis 33,50m x 5,00m x 1,50m (max. Festhöhe 2,70m, 3 Schleusen)) kommt für Dich nicht in Betracht (Tiefgang).
Der Ems-Jade-Kanal ist 72 km lang, besitzt 6 Schleusen, 15 feste und 27 bewegliche Brücken. Der Kanal hat eine Mindestdurchfahrtshöhe von 4 m und ist zugelassen für Boote bis 33 m Länge, 6,20 m Breite und 1,70 m Tiefgang. Also auch hier Tiefgangsprobleme!
Spätestens in Deutschland musst Du also raus auf die Nordsee.
Warum möchtest Du denn nicht aussen rum?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.05.2005, 12:09
hallo,
danke erstmal für die schnellen Antworten.
@jürgen: ja Segler
zur Erklärung:
ich hab eine grössere tour vor und dachte es wäre ganz interessant erst mal binnen zu bleiben (Kanalfahrt hab ich noch nie gemacht und stell ich mir irgendwie schön gemütlich vor) dann NO-Kanal, ein bisschen Ostsee, dann Limfjord und ab dann den Spuren des keltischen Rings zu folgen.
wenn ich mir schon mal was ausdenke
M+Sb
noel
Alt 24.05.2005, 12:12
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Na,
dann werde Erwachsen und kauf dir ein BOOT (Mobo)
Alt 24.05.2005, 12:29
Na,
[/quote
für den ersten Teil der Reise magst Du ja sogar recht haben. Aber dem keltischen Ring nach geht's vom Limfjord über die Nordsee nach Inverness und von dort durch den Caledonian-Kanal in die Irische See.
M+Sb
noel
Alt 24.05.2005, 15:10
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Na dann nimm doch für den ersten Teil das Rätsel der Sandbank als Vorlage - dann passt das auch wieder....
Und ganz erhrlich: so als "Kanalratte" unterwegs zu sein wird für die Kids schnell langweilig (und nicht nur für die). Die Kanäle sind wirklich nur eine Ausweichmöglichkeit für Schlechtwetter. Wenn Du irgend kannst, geh raus....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.05.2005, 17:40
Ach ich weiß nicht Olaf,
so alle 10 Jahre würde ich ganz gerne mal wieder Kanal fahren , bin schon seit mehr als 15 Jahren nicht mehr durch den Kuhkanal gefahren, das würde ich wirklich gerne mal wieder machen.
Sooooo schlecht ist das nicht mit den Kanälen und dauert ja auch nicht lange, zwei, drei Tage Kanal ist zu überleben.
Anneke
Alt 24.05.2005, 19:04
>>Und ganz erhrlich: so als "Kanalratte" unterwegs zu sein wird für die Kids schnell langweilig (und nicht nur für die). Die Kanäle sind wirklich nur eine Ausweichmöglichkeit für Schlechtwetter. Wenn Du irgend kannst, geh raus....<<
nun ja,
Kinder habe ich nicht, hätte also nur meine Crew überzeugen müssen, was nicht sehr schwer gewesen wäre.
ich dachte eben das wär schön gemütlich....
ausserdem finde ich es schon irgendwie komisch, das diese Kanäle nicht tiefer sind.
Da kann daneben ja schon fast die Isar als schiffbares Gewässer gelten
M+Sb
noel
Alt 24.05.2005, 21:33
Für wen sollten diese Kanäle tiefer sein? Für die Lastkähne hat das früher gereicht, es war schon ein erhebendes Gefühl wenn man mit einem Sportboot durch den Kuhkanal fuhr und so eine Peniche entgegen kam....
Und als Segler müßtest Du dann ja auch noch die Brücken abschaffen, mit liegendem Mast länger zu fahren finde ich nicht so angenehm.
Anneke
Alt 26.05.2005, 15:34
Benutzerbild von matzevhaefen
matzevhaefen matzevhaefen ist offline
Boot: Ascan Jolle
133 Danke in 54 Beiträgen
hi lani, die Idee, dem keltischen Ring zu folgen ist sicherlich spannend. Du schreibst allerdings, vom Norden keine Ahnung zu haben. Ich denke, es wäre besser, wenn du ersteinmal, wie bereits beschrieben dem Rästel der Sandbank folgst, was bei 1,9m Tiefgang aber auch nicht immer einfach wird. Ich kenn die Watten recht gut, und den Törn von den Hebriden zurück nach Dänemark hab ich auch schon mal machen können, ohne unseren Reviererfahrenen Sipper hätte ich sowas in Eigenregie nicht machen wollen.
Alt 26.05.2005, 17:07
hallo matzevhaefen,
mit "keine Ahnung vom Norden" meinte ich die Gegend zwischen Flensburg bis zum Main, also binnen.
Schottland und die Irische See kenne ich aus eigener Erfahrung zur genüge.
Wie Du ja selbst schreibst sind ist das Segeln mit 1,90 Tiefgang im Wattenmeer nicht wirklich gut, und was die Landschaft angeht, naja das ist wohl Geschmacksache – manche reden von Schlammwüste, in der die Würmer das interessanteste seien –
Duck und weg
M+Sb
noel
Alt 26.05.2005, 17:22
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Wenn man Zeit hat kann man ja die Ems rauf. Dann DEK, MLK und ab in den Elbe Seitenkanal bis zur Elbe. Da kommt man auch binnen bis zum Ziel. Man muss nur Zeit mitbringen.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
