Alt 04.06.2011, 19:26
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
Standard Froststopfen rausgeploppt
hi,
am montag ploppte doch tratsächlich bei mir einer der froststopfen aus dem motorblockgehäuse.............
nur eine kurze frage, ist der eingepresst gewesen oder geklebt?
ich kann das momentan nicht kontrollieren, weil die motorblockaufhängung direkt davor sitzt...........
gibt es da noch etwas worauf ich achten sollte.........???
mfg
Björn
Mit freundlichen Grüßen
Björn
Alt 04.06.2011, 20:57
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Der ist so reingeploppt wie rausgeploppt
Ne im Ernst,
die Dinger sind eingepresst
WEnn Du den neuen einschlägst, setze ihn mit Dichtungskleber ein ( für Metall )
Alt 04.06.2011, 21:03
wie den neuen ............???
muss ich einen neuen kaufen?
ich würde den alten wieder einsetzen............
thx
Björn
Alt 04.06.2011, 21:06
Versuchs, wenn er hält ist ja gut
Alt 04.06.2011, 21:09
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
thx
Den Alten wirste wohl nicht wieder dicht bekommen...
Alt 04.06.2011, 21:57
Hallo Björn,
nichts für ungut,aber:
Froststopfen....wir haben seit Wochen Plustemperaturen-????
Steht dein Boot im Kühlhaus??
Wann ist es passiert?
In der Halle oder am Liegeplatz?
Motor im Leerlauf oder aus?
Während der Fahrt unter Belastung?
Auf jeden Fall neuen Stopfen(schmeiss die alten weg) mit Dichtungsmasse einschlagen und die Ursache erforschen.
Der Froststopfen fliegt nicht ohne Grund raus....
Wenn dein Boot Zweikreiskühlung hat,überprüfe auch auf jeden Fall den Kühlerverschluss.
Die neigen schon mal zum Versotten-obwohl sie Überdruck abbauen sollen.
Ebenso können durch Temperaturprobleme(Überhitzung)und dadurch erfolgenden Druckanstieg im Kühlsystem Froststopfen abfliegen-auch wenn man zuerst mit platzenden Kühlerschläuchen rechnet....
Alt 05.06.2011, 22:16
@bergischer löwe
ich war selbst verwundert, das der raus gesprungen ist, ich gehe mal davon aus, das er sich im laufe der zeit, nach und nach wohl gelöst hat, denn im winter steht das boot warm und trocken, und ich spüle grundsätzlich zum einwintern mit frostschutz...........
als ich zu wasser bin, und nach den ersten fahrten war ja auch nichts, nur dann am, montag als ich den motor laufen lies, löste er sich dann soweit, das massiv wasser austrat, was man so aber nicht sehen konnte, weil der frostpoppen hinter der motoraufhängung sitzt...........
und ich diesen im laufe der jahre auch nie kontrolliert hatte, weil der nicht einzusehen ist, jetzt weiß ich ja das da welche sitzen.............
wird mir auf jedenfall nicht mehr passieren........
rausgeploppt ist er im leerlauf, temperatur allles OK, da ist nüscht.........
die ursache wird wohl eher alterschwäche sein, auch wenn es sich vielleicht unwahrscheinlich anhört, aber wer kann mir denn sagen, dass dieser wirklich 100% saß..........passungssitzt, dichtigkeit........
oder er hat sich vielleicht schon bei meinem vorbesitzer etwas gelöst, wer weiß.............anyway.......
da meine maschine einwandfrei läuft, ansonsten nirgends auch nur ein tropfen rauskommt, werde ich einen neuen reinklopfen und gut ist...........
was ich jetzt noch wissen müsste, sind alle frostsopfen gleich für mercruiser ????
oder sind die jetzt wieder model und motornummer abhängig???
mfg
Björn
Björn
Alt 06.06.2011, 16:07
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
thx
Bestimmt nicht !
Die alten Frostrstopfen waren aus Blech und die neuen sind aus Messing,
da die nicht rosten.
Alt 06.06.2011, 16:08
Ne im Ernst,
Das auch nicht.
Die Froststopfen sind Passgenau und müssen mit einem Werkzeug eingeschlagen werden.
Kleber benötist du nicht.
Manni
Geändert von KL-Manni (06.06.2011 um 16:14 Uhr)
Alt 06.06.2011, 16:13
Hall Björn,
ich kenne das Problem zu genüge.
Bei Mercruiser sind die alten Deckel aus Blech.
Diese sind nach gewisser Zeit verrostet und wenn beim Wechsel nicht das
Einschlagwerkzeug verwendet wird und der Frosstopfen etwas scräg sitzt,
kann es passieren, dass er durch den Druck rausfliegt.
Die neuen Frosstopfen oder Blinddeckel sind aus Messing.
Meiner wurde am Samstag gewechselt (genau der, der hinter der Motorabstüzung),
hinter der Lima.
Scheiss Arbeit ! , war mittlerweile die Nummer 4 und der letzte, der noch aus Blech war.
Gruß und viel Spass
Mani
Alt 06.06.2011, 17:47
Zitat von KL-Manni Beitrag anzeigen
Das auch nicht.
Manni
Wenn alles noch neuwertig ist und man die auch " richtig " e8inschlägst, ja.
Wenn allerdings älter und das Ding nicht beim ersten Treffer richtig sitzt, eher schon
Alt 06.06.2011, 19:22
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hall Björn,
hinter der Lima.
Gruß und viel Spass
Mani
Du hast anscheinend kein Marineblock im Boot
Alt 06.06.2011, 20:02
danka, danke............
nur eines habt ihr mir nicht beantwortet
ich beziehe mich damit auf dem durchmesser, weil es werden von diversen händler welche abgeboten, aber da steht nie etwas dabei!?!?!?!?!
mfg
Björn
Björn
Alt 06.06.2011, 21:22
Hier ist noch meine Motornummer, falls es da unterschiedliche Stopfen gibt.
OD710481
Björn
ruf morgen einfach dort mal an ....
http://www.boote-forum.de/member.php...poster&t=42888
Alt 07.06.2011, 11:49
Orginal Mercruiser zur Info !
Ist bei jeder Explosionsdarstellung vom Mercruiserblock aufgeführt als "Plug in".
Eigentlich hat das jeder Motor....
Geändert von KL-Manni (07.06.2011 um 11:55 Uhr)
Alt 07.06.2011, 20:41
alias Diesel
Klar hat jeder Motor die "sogenannten Froststopfen". Bei Marinemotoren sind die aber garantiert nicht aus Blech
Alt 20.07.2012, 10:46
hatze hatze ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197 (Mercruiser V6 4,3LX), Seadoo GTX
mein Name ist Thomas und ich beabsichtige mir eine Wellcraft 197 zu kaufen.
Hier würde mir das Wechseln des Froststopfens hinter dem Motorlager auch bevorstehen.
Muss der Motor dafür raus, oder reicht es das Lager zu entfernen?
Hoffe ihr könnt mir kurze Info geben, welchen (Zeit-)Aufwand das Ganze macht.
Alt 30.05.2023, 11:45
Benutzerbild von MatzeE157
MatzeE157 MatzeE157 ist offline
Boot: MaxFun25, Aquatron 1800 V8, Ibis 3, Trainer 2, SeaRay V255
MatzeE157 eine Nachricht über ICQ schicken
Die Antwort auf diese Frage würde mich 10Jahre später auch interessieren..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
