Alt 06.06.2011, 12:59
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Altes Schlauchboot - verliert ein bischen Luft
Hallo, gerade habe ich ein älteres robustes Schlauchboot ohne Flicken erstanden, das als Beiboot wohl selten zum Einsatz gekommen ist.
Der Vorbesitzer meinte, dass man nach einigen Tagen etwas nachpumpen muss, weil das Boot etwas Luft verliert.
Mal angenommen, das Boot ist grundsätzlich in Ordnung aber durch sein Alter doch nicht mehr 100 % gasdicht, kannn man dann etwas reinsprühen, was die Dichtigkeit wieder erhöht aber nicht klebt, wenn man die Luft rausläßt und das Boot zusammenrollt?
Tom
Alt 06.06.2011, 13:11
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Spontan muss ich da an Reifengas denken, weis aber nicht ob das beim Schlauchi was bringt oder gar schädlich sein könnte
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 06.06.2011, 15:18
Benutzerbild von Agent Blue
Agent Blue Agent Blue ist offline
88 Danke in 36 Beiträgen
Was nach außen klebt müsste doch eigentlich auch nach innen kleben oder nicht?!
Versuch's doch mal mit nem Lecksucherspray, dann kennst du immerhin die stellen wo's raus kommt und kannst dir dann gedanken über flicken oder ähnliches machen..
Alt 06.06.2011, 15:41
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
..ich würde einfach mal die Dichtungen der Ventile erneuern..möglicherweise ist der Luftverlust dadurch bereits behoben
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 06.06.2011, 16:03
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
ich würde das Ding stramm aufpumpen, und dann mit Spülmittel- Wasser- Gemisch einpinseln.
Das kostet fast nichts, und wenn die Blasen kommen, weisst Du, wo Du ansetzen musst.
Volker
Alt 06.06.2011, 17:41
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hallo Tom, viele Schlauchboote sind auch ab Werk nicht richtig Dicht, soll heißen dass sie im laufe von ein paar Tagen etwas Luft verlieren.
Manchmal ist es ganz simpel und es liegt auch an den Ventielen.
Ist auch bei neuen Schlauchbooten kein Reklamationsgrund, wenn es sich in Grenzen hält.
Ich würde as Ding mal aufblasen und einfach mal beobachten wieviel es ist.
Reinschütten würde ich jetzt noch mal gar nix. Das schadet oft mehr als es bringt.
Wenn es aufgeblasen ist und Luft verliert kannst du es nachpumpen und mit Seifenlauge einseifen, vielleicht sieht man dann an den Blasen wo es herkommt.
Ich hatte mal ein Zehyr, das war auch nicht ganz dicht, aber wenn man im Urlaub ein mal pro Woche etwas nachgepumt hat war wieder gut.
Das Ding hat viele Jahre seinen Dienst getan.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 06.06.2011, 17:55
Benutzerbild von mimo
mimo mimo ist offline
Boot: De Wit Kruiser 1050 GSAK
427 Danke in 239 Beiträgen
Kein Reklamationsgrund???
Wenn ich mir ein neues Schlauchi kaufe und das im Hafen im Wasser plaziere möchte ich, dass es auch nach 4 Wochen noch oben schwimmt.
Ansonsten darf der Verkäufer Wache schieben...
MIMO
Alt 07.06.2011, 15:54
Boot: Regal
Schlauboote verlieren immer etwas Luft die einen mehr die anderen weniger.
Wenn es sich in einem gewissen Rahmen hält, ist das kein Reklamationsgrung und die Werft wird auch nix unternehmen.
Mein neuer Meteor hatte damals auch ganz leichten Luftverlust auf der Backbord Seite. Die Werft hat ihn damals auch abgeseift und 3 oder 4 Wochen behalten. Ventile wurden auch nochmal überprüft und Dichtungen getauscht.
Natürlich prüft man als Neuling schon mal des öfteren ob das Ding auch dicht ist................
Übrigens wird dein Schlauchi auch noch nach 4 Wochen schwimmen, wenn kaum noch Luft drin ist.
Grüßle
Alt 07.06.2011, 16:16
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
....es gibt die "Teppich Kleber Methode".... gelesen habe ich davon im Schlauchboot Forum...
aber dazu muß das Boot lange und gründlich gedreht und gewendet werden damit die Flüssigkeit überall hin kommt. Mit Luft Ablassen ist danach aber nichts mehr....
Ich würde auch:
-zuerst einmal Aufpumpen, Druck Messen ! und tageweise kontrollieren
-die Ventile überprüfen
-mit Seifenwasser nach den Leckstellen Suchen
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 07.06.2011, 16:45
Ich habe an sehr vielen Schlauchboottests teilgenommen und wundere mich über Luftverlust nicht mehr,wenn selbst Hersteller von Schlauchbooten einen Luftverlust von 20% in 24 Std. für "normal" halten.
Hier mal aus Auszug eines Kollegen aus dem Schlauchbootforum:
Also Zodiac bzw. Bombard sagt selber folgendes :
(Eben "frei" übersetzt aus dem Englischen) Druckverlust
ein 20%er Luftverlußt in 24 Stunden ist normal.
Nur bei folgende Luftverlußt solltes du dir "sorgen" machen und nach dem checken vom Ventilen an ein "Profi" wenden :
Schläuche = 10 mb/5 Stunde
Aerotec Boden = 35 mb/5 Stunde
Der Luftverlust ist bei allen Herstellern zu finden!
Dabei ist nicht der Druckunterschied aufgrund von Temparatur oder der altersbedingte Druckverlust gemeint.
In vielen Fällen sind die Ventile die Ursache. Diese lassen sich allerdings bei modernen Schlauchbooten einfach austauschen oder nachziehen!
Es ist daher nicht ,wie zu erwarten ,jedes neue Schlauchboot zu 100% luftdicht,sondern das ist eher die Ausnahme!
Ist es "Luftdicht", muss es aber nicht zwangsläufig auch "Wasserdicht" sein!-hier sind z.B. die VIB´s (Hochdruckluftboden) und die Rib´S (GFK Festrumpf) offt betroffen, da die Verbindung zu den Tragschläuchen sehr anfällig ist!
Sind aber nur meine persönlichen Erfahrungen !
Alt 07.06.2011, 21:33
Danke für die Antworte. Übermorgen müsste ich das Boot haben und dann schaue ich mir zuerst mal die Ventile an.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
