Alt 06.06.2011, 06:25
Chili Chili ist gerade online
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Standard VP: Wo kommt diese Zug-Feder hin??
Ich brauche bitte mal Hilfe.
Bei Volvo Penta Vergasern (V6, V8).
Hier auf der Zeichnung die Feder Nummer 9 - wo kommt die hin??
Was zieht sie wohin?
Hits:	163
Größe:	48,5 KB
Alt 06.06.2011, 10:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Üblicherweise wird ne Feder immer so angebracht das sie beim Schalt oder Gaszug den Zug immer in Richtung Leerlaufanschlag oder Gang Nullstellung zieht, weil da ja immer was Spiel drin ist und dieses damit ausgeglichen wird,
also wohl oben an 2 + 10 eingehängt, vermute ich mal aus der Ferne
Alt 06.06.2011, 12:06
Ja, das dachte ich auch.
Aber dann zieht sie ja in Richtung "mehr Gas" und nicht in Richtung "Gas weg".
Alt 06.06.2011, 16:32
Boot: Gummikreuzer
Vielleicht unten an dem Hebel einhängen, dann wäre es umgekehrt, ansonsten auch keinen weiteren Lichtblick
Alt 06.06.2011, 16:35
Ich habe schon nach Bildern von Motoren gegoogelt - es ist nirgendwo drauf zu erkennen.
Unten einhängen könnte aber Sinn machen... Das habe ich so noch gar nicht wahrgenommen.
Alt 10.06.2011, 22:23
Um das Thema sauber abzuschließen:
die Feder (rote Pfeile) wird tatsächlich unterhalb des Drehpunktes (grüner Pfeil) eingehängt und zieht damit Richtung Standgas zurück
Hits:	128
Größe:	53,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
