Alt 23.05.2005, 19:52
16erJK-Wesel 16erJK-Wesel ist offline
Standard Suche ruhige Nächte ( Mast klackern )
bei mir sind Groß- und Fockfall mit Drahtvorlauf vorhanden, welche im Mast stark schlagen.
Möchte daher im nächsten Urlaub nicht aus dem Hafen verbannt werden.
Wie kann ich diese Schlagen im Mast verhindern, muss ich auf Tauwerk umstellen oder gibt’s einfache andere Möglichkeiten.
Danke
Alt 23.05.2005, 19:58
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Wenn man Salinge hat, einfach drumrumschlagen, wenn nicht, um den Mast wickeln.
Alt 23.05.2005, 20:01
Die Fallen schlagen im Mast.
Rollfock ist gesetzt und Großfall wird achtern am Baum befestigt.
Danke
Alt 23.05.2005, 20:19
Wenn das Großfall am achterlichen Großbaumende befestigt ist, wird wohl kein Drahtseil mehr im Mast sein, sondern nur Tauwerk, das klappert also bei einer gewissen Vorspannung wohl eher nicht. Das Fockfall kann aber auch nur klappern, wenn es lose kommt. Was sind denn noch für Fallen oder Kabel im Mast? Wenn es die Kabel sind, ganz einfach alle 15-50 cm Kabelbinder ringsum versetzt montieren, die freien Enden aber nicht abknipsen. Damit wird das Kabel in Mastmitte fixiert und kann nicht klappern.
Alt 23.05.2005, 20:29
Mastlänge ca. 7m
Großfall ca 1m vom Masttop
Fockfall ca 2m bis Mastfuß, durchgesetzt
PVC-Kabel bis Top, glaube nicht das es vom Kabel kommt ?
Drahtaugen ca. 1,5cm groß
Alt 23.05.2005, 20:42
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Wenn´s doch die Kabel sind, folgender Trick:
Mastfuß oder -top abnehmen (bei der Mastmontage), alle Kabel mit Pilotleine rausnehmen und beim wieder einführen alle 1,5 Meter mit großen Kabelbindern versehen. Die Enden schön dranlassen. So bleibt eine gewisse Spannung vom Kabel an der inneren Mastwand stehen und das Klappern ist weg.
Wenn´s doch die Drahtfallen sind nützt bei manchen Masten ein noch so starkes Durchsetzen nichts. Dann hilft nur noch Austauschen gegen Kunststoff (am besten Liros!). Grund: Drahtfallen haben ein sehr hohes Eigengewicht und schwingen daher viel, viel leichter als die leichten Kunststoff-Seile. Netter Nebeneffekt: moderne Kunststoff-Fallen recken nicht so lange und viel.
Ray
Alt 23.05.2005, 21:30
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Ich hab 7 Fallen im Mast. Sowohl Draht wie komplett Tau. Leicht durchsetzen und aussen weg vom Mast. Dann klappert nichts. Geht auch ohne Kabelbinder
Klappern würde mich verrückt machen
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 24.05.2005, 00:13
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
Fallenabweiser an Sailingen montieren: Kostet 6.80 - hier die Artikel-Nummer 43510 bei SVB.de
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 24.05.2005, 07:15
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ich kann nichts fachliches beitragen, sondern nur Mut machen.
Auch wenns laut klappert: Ich finde das gehört zu einem richtigen Hafen dazu!
Das ist so wie der Regen der aufs Vordeck prasselt und Du in der warmen molligen Koje liegst und dich erholst.
... und das von einem Mobo! Wird also unter deinen Seglerkollegen erst recht nicht so schlimm sein.
Gruß, Thomas
Alt 24.05.2005, 07:20
Wenn's klappert, könnt ich zum Tier werden Und würd am liebsten das Messer zücken
Sagt ein Segler
Klaus
Bekennender Segler
Alt 24.05.2005, 07:21
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Also bei war es genau das gleiche. Nachforschungen ergaben: das Kabel war schuld (so schlimm, daß sich einmal sogar Nachbarn beschwert haben, aber was soll man im Urlaub auf die Schnelle machen).
Jetzt ist Ruhe. Erst habe ich auch an die Kabelbinderlösung gedacht, dann habe ich die Toplaterne (Dreieinigkeit) einfach wegrationalisiert, da ich sowieso nur einmal im Jahr nachts zur See fahre und zusätzlich "untenrum" auch noch Posis habe.
Philip
Alt 27.05.2005, 18:01
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich denke nicht, dass laut klappernde Fallen zu einem richtigen Hafen oder einem Ankerplatz gehören. Insbesondere seit es die Stackpacks (Taschen für das Groß) gibt, hängt das Großfall häufig locker am Mast herunter, weil es nicht mehr ohne eine gewisse Anstrengung erreichbar ist, und klappert bei Wind oder Schwell wie verrückt. Gleiches gilt für Katamarane. Freunde macht man sich so nicht und gute Seemannschaft ist das auch nicht. Man stelle sich vor in einer Marina mit einigen hundert Schiffen zu liegen und alle klappern die ganze Nacht vor sich hin.
Gruß Paul
Alt 29.05.2005, 16:58
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Sagt ein Segler
Du kennst meinen Windgenerator noch nicht - heb' Dir noch 'ne Steigerung Deiner Entrüstung dafür auf!
Volker
auch Segler
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 29.05.2005, 22:12
Boot: Whitby 42
Volker
auch Segler
Genau, das sind die beiden größten Plagen der seefahrenden Menschheit:
Der AirMarine und klappernde Fallen.
Gruß Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
