Alt 05.06.2011, 14:22
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Standard Brauche dringend Hilfe beim Magnetsensoranschluss
Moin zusammen,
ich steh' mal wieder wie der Ochs vor'm Berg...
Ich habe eine Lofrans Galaxy 703 Fernbedienung für die Ankerwinsch gekauft, die hat einen integrierten Kettenzähler.
Für den muss ein Magnet an der Nuss befestigt werden.
Soweit, so gut, so klar.
Ich begreife nur nicht, wo und wie ich den Sensor verkabeln muss / soll?
Anhang eins ist die Bedienungsanleitung, die sich über die Belegung von PIN 6 ausschweigt - in allen Sprachen übrigens
Anhang zwei ist der Stecker - und ich habe jetzt alle Varianten durch, Braun und Blau kommen vom Sensor.
Blau auf 5 und Braun auf 6, umgekehrt, nur Blau auf 5 und Braun weggelassen, dito mit Braun.
Ganz verwegen auch der Versuch, Braun UND Blau auf 5 zu tun.
Auch ganz ergebnislos...
Kann mir bitte irgendjemand sagen, was ich falsch mache?
Ich war schon so weit mir zu denken, dass ich bestimmt Plus auf den Sensor geben muss und dann das andere Kabel auf die 5 zu klemmen habe, aber bevor ich das mache wollte ich eure Meinung hören.
Die Bedienungsanleitung schweigt sich bis auf das gezeigte Pic vollkommen aus, was Anschlüsse betrifft.
Rauf-Runter funzt ganz einwandfrei, über die gesamte Bootsdistanz.
Nur den Sensor, den kriege ich nicht angeschlossen.
Auch die LOFRANS-Seite schweigt sich aus.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Hits:	157
Größe:	64,7 KB
ID:	288622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	71,6 KB
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 05.06.2011, 15:03
Nachtrag:
Habe eben mit einem Multimeter den Durcgang geprüft - in der Nähe des Magneten voller Durchgang, entfernt vom magneten Null Durchgang.
Daraus schliesse ich, dass der Sensor funktioniert.
Muss wohl doch 12V durchgeleitet werden?
Alt 05.06.2011, 18:20
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ohne die genaue Schaltung zu kennen wird dir niemand einen Tipp geben können. Hast du noch weitere Teile der Anleitung, welche relevante Informationen enthalten könnten?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 05.06.2011, 22:17
Hab's hingekriegt - der möchte auf dem PIN 'nen Masseimpuls haben - also einen der beiden Drähte auf PIN 2, den anderen auf PIN 5, schon fluppt das
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
