Alt 05.06.2011, 10:22
xsawa xsawa ist offline
Boot: Bayliner 2052, Mercruiser 4,3LX
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Defekter Öldruckschalter?
Liebe Freizeitkollegen!
Bin grad am checken, für meinen Kroatienurlaub Ende August und sehe, dass bei einem Teil ein Kontakt (Kabelschuh) - welcher schon ziemlich oxidiert ist - abgebrochen ist. Dieses Teil sitzt direkt vor bzw. neben dem Öldruckgeber (wenn mich nicht alles täuscht) s. Bilder.
Nun zu meinen Fragen:
1.) ist das ein Öldruckschalter?
2.) was macht der?
3.) wie bekomm ich den ab, um ihn zu tauschen (einfach drehen)?
4.) kann mir jemand die Artikelnummer geben?
Mein Motor:
MCM 4.3LX Alpha
Baujahr: 1996
SN: 0F754574
vielen Dank im Voraus
Name:	2011-06-05 09.39.12.jpg
Hits:	938
Größe:	47,0 KB
ID:	288552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-06-05 09.39.29.jpg
Hits:	627
Größe:	48,0 KB
Alt 05.06.2011, 11:23
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Öldruckschalter
Bei nicht vorhandenem Öldruck wird durch diesen Druckschalter die Stromzufuhr der Kraftstoffpumpe unterbrochen.
Teilenummer ist:
805024 36,12 € zuzüglich MwSt.
Grüße von der Elbe
Ralf
Alt 05.06.2011, 11:40
Hey Ralf, danke für die rasche Antwort.
Da der eine Kontakt ja abgbrochen ist, stirbt deshalb wohl immer der Motor ab (nach ca 10 - 20 Sekunden) nachdem ich mit dem Gashebel etwas gepumpt habe, und den Motor starte.
1.) Wird dieser einfach rausgedreht (nachdem natürlich alle Kabel entfernt wurde) oder wie wird der abmontiert?
2.) Kann ich die beiden Kabel vom Öldruckschalter zu Motor-Testzwecken einfach mal kurzschliessen? (Ölstand hab ich geprüft und Geber zeigt auch genug Öldruck an)
vg, Andi
Geändert von xsawa (05.06.2011 um 11:47 Uhr)
Alt 05.06.2011, 13:59
Standard öldruck
die Kabel kannst du brücken um weiterzufahren (wenn Öldruck ok lt. anzeige)
Schalter wir rausgeschraubt.
Gruß Ralf
Alt 05.06.2011, 16:12
günni günni ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich hatte wohl das gleiche Problem,kam aber beim Nachdenken zu folgendem Schluß:
Der Schalter soll,wie beschrieben,die Spannung zur Benzinpumpe unterbrechen,wenn der Öldruck zusammenbricht.Das ist soweit ja O.K.
Wenn der Öldruck aber zusammengebrochen ist,reicht die Menge von Sprit in der Schwimmerkammer um den Motor in die ewigen Jagdgründe zu zu befördern!
Also mein Tip:Schalter bzw.Leitung überbrücken,Sinn macht das Ding nicht!
Gruß Christoph
Alt 05.06.2011, 16:21
Geht das wirklich so schnell?
Alt 05.06.2011, 17:05
Gruß Christoph
sehe ich nicht so.
Falls dein Schwimmernadelventil hängt, flutest du dir die Zylinder.
Hast aber den Vorteil, daß der welcher als erstes zündet auch am schnellsten voll ist. Somit kann der Motor keinen Schwung holen und ein Pleuel verbiegen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.06.2011, 18:38
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
sehe ich nicht so.
Gruß Mani
Muss man nicht verstehen und war sicher auch nicht ernst gemeint!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 05.06.2011, 20:30
Was ist daran nicht zu verstehen?
Hab ich doch letztes Jahr selbst gehabt.
Gruß Mani
Alt 05.06.2011, 22:42
Aber was hat fehlender Öldruck mit einem hängenden Schwimmernadelventil zu tun, oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
Und der Kraftstoff in der Schwimmerkammer reicht nicht um einen Motor zu Himmeln.
Gruß Ralf
Alt 06.06.2011, 01:51
ja stehst auf dem Schlauch.
Wenn der Schalter gebrückt ist und die Zündung an ist, das Nadelventil offen klemmt, flutest du die Zylinder.
Die Pumpe macht ca. 2L/min, geht also schnell.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.06.2011, 11:58
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Das geht aber nur bei stehendem Motor, wenn er läuft wirst Du den Sprit übers Auslassventl wieder los.......
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 06.06.2011, 15:17
@Das geht aber nur bei stehendem Motor, wenn er läuft wirst Du den Sprit übers Auslassventl wieder los.......
Richtig war bei mir so beim Auswintern
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 03.07.2011, 11:58
Vielen Dank für eure Anregungen.
Habe den neuen Öldruckschalter jetzt eingebaut, die Spritpumpe hat wieder Saft und mein Gewissen ist auch beruhigt.
vg, Andi
Alt 02.10.2025, 14:26
Conny Maxum Conny Maxum ist offline
Boot: Maxum 1900sc
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Öldruckgeber mercruiser
Guten Tag, kann mir jemand helfen? Ich muss mir einen neuen Öl Druckgeber kaufen, da mein Alter defekt ist. Leider habe ich nicht den originalen bekommen aber man hat mir alternativ einen besorgt. Nun meine Frage, wie muss ich ihn anschließen? Es hängen zwei lila Kabel heraus ist es egal an welchen ich die Benzinpumpe anschließe MfG Conny
Hits:	13
Größe:	43,5 KB
ID:	1050851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	43,6 KB
Alt 02.10.2025, 18:47
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
da die Alten Stecker nicht am Neuen Geber passen....
musst was Basteln Lüsterklemme dazwischen, oder Löten. oder neue Stecker Steckdose....
Polung ist egal ) ist ja ein "Schalter" was da der ein oder ausgang ist... ist egal
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (02.10.2025 um 23:23 Uhr)
Alt 02.10.2025, 21:00
5.064 Danke in 1.922 Beiträgen
Hallo, man nimmt keine Lüsterklemen mehr im Boots oder Auto Bereich.
Da ist warm und es schüttelt, das hält nicht lange..
Löten + Schrumpf Schlauch drüber ist die sicherste Lösung.
Stoßverbinder Wasserdicht (quetschen) die professionellste.
Grüße Frank
Alt 03.10.2025, 11:07
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Da ist warm und es schüttelt, das hält nicht lange...
Wer bestimmt das?
Was ist für dich nicht lange? 10 Jahre , 15 Jahre oder 20 Jahre?
Alt 03.10.2025, 11:35
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.364 Danke in 946 Beiträgen
Ich oute mich auch als kein besondern großer Fan von Lüsterklemmen...
Aber am Boot, für diverse Steckverbindungen, nehme ich eigentlich immer diese AMP-Stecker, die gibts 2pol. u.a. bei Amazon für ein Spottgeld und die sind für solche Sachen eigentlich perfekt.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 03.10.2025, 11:51
Boot: Maxum 1900sc
Hallo, vielen lieben Dank für die ganzen Tipps. Ich habe es mit Steckverbinder verbunden die zum quetschen. Ich wusste halt nur nicht ob es egal ist welcher Stecker woran kommt. ach ja, und ich habe einen Innen Border. Von daher muss es nicht wasserdicht sein. MfG Conny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
