Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 02.06.2011, 17:17
Benutzerbild von mircov
mircov mircov ist offline
Boot: REGAL 2100
113 Danke in 47 Beiträgen
Standard Hilfe!!! Boot springt nicht an!!!!
Also ich wollte gerade mit meinem Boot ne runde drehen und da macht es nur beim Schlüssel rumdrehen einen klack aus dem Motorraum. Antrieb geht auch hoch und runter also liegt es nicht an der Batterie.
Kann es sein das der Anlasser nicht dreht?
Motor ist ein merc. 3,0 lx von 1995
Bin um schnelle
Viele Grüße Mirco!!!
Alt 02.06.2011, 17:31
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Sicher dass die Batterie nicht platt ist ??????
Miss mal die Spannung und dreh dann mal am Schlüssel, während das Messgerät noch dran hängt...
oder Anlasser defekt
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 02.06.2011, 17:34
Benutzerbild von Flybridge
Nimm mal einen Schraubenschlüssel ode Hammer und klopfe leicht auf den Anlasser. Dann springt der Motor an.
Wenn er dann läuft, ist klar, dass der Anlasser überholt werden muss.
Micha
Boot: REGAL 2100
Also ich bin im Urlaub und habe krein Messgerät dabei, kann man den anlasser irgendwie
Wieder gängig machen evtl. Draufhauen?
Das andere Problem ist das boot ist im Wasser
Alt 02.06.2011, 17:36
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
wenn der Antrieb in die höhe geht glaub ich nicht das es die batterie ist ausser die Hydraulikpumpe fängt auch schon zu Jammern an.Ich tippe mal auf dem Magnetschalter am Anlasser.Einfach auzuprobieren einer dreht am Schlüssel ein anderer mit einem Gummihammer auf dem Magnetschalter wenn er dann den Motor durchdreht liegt es am Magnetschalter
gruss Hans
Legenden sterben nicht im Bett
Boot: REGAL 2100
Danke
Jetzt noch ne blöde Frage, wo ist der Anlasser?
Am besten mit Bild! ))))
Alt 02.06.2011, 17:40
Zitat von mircov Beitrag anzeigen
Danke
Na hier, wo man so schön schlecht rankommt.
Alt 02.06.2011, 17:52
Boot: REGAL 2100
Ich probiere es gleich, werde mich melden
Alt 02.06.2011, 18:08
Boot: REGAL 2100
Also Ich habe jetzt mal auf den Anlasser gehauen und dann drehte er auch leicht aber der Motor sprang nicht an, es hörte sich so an als wenn der Anlasser durchdreht oder so
Alt 02.06.2011, 18:10
hast du eine 2te Batterie an Bord dann probier die mal aus wenn der Motor dann anspringt ist die Batterie hinüber,wenn nein dann ist es der Anlasser
gruss Hans
Alt 02.06.2011, 18:14
kannst ja auch die Batterie vom Auto ausprobieren wenn du keine 2te an Bord hast
gruss Hans
Alt 02.06.2011, 18:16
Boot: REGAL 2100
Hab ich auch ausprobiert, aber das hört sich an als wenn Bein Auto auch die Batterie leer ist, dass komische ist das alles noch geht, Trimm Radio Lichter alles. Nur halt der Anlasser dreht kurz dann hört er auf.
Alt 02.06.2011, 18:19
dann hat der Anlasser seinen geist aufgegeben
gruss Hans
Alt 02.06.2011, 18:28
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Hallo, wenn die Lichter und das Radio gehen, kann die Batterie trotzdem platt sein. Ich hatte auch schon mal das Problem und der Fehler war eine gebrochene Polklemme. Wenn du den Anlasser betätigst, gehen dann die Lichter, bzw Instrumente aus?
Gruß Uli
Alt 02.06.2011, 18:38
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das der Anlasser der stärkste elektrische Verbraucher ist weist du ??
Mach mal alle Verbraucher an und starte dann mal, wenn z.B das Licht dann beim Starten ausgeht ist die Batterie platt !
Viele Grüße Dieter
Alt 02.06.2011, 18:43
Boot: REGAL 2100
Hallo, dass habe ich jetzt nicht ausprobiert.
Es ist so, wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe dreht der Anlasser kurz und wird dann immer schwächer, wie beim Auto wenn die Batterie leer ist. Wenn ich dann nochmal probiere klagt es wieder nur.
Ich werde jetzt mal die Batterie laden und morgen früh mal gucken.
Alt 02.06.2011, 18:47
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Nim noch einen Mechaniker mit, der sol die Batterie direkt beim Anlasser anschliessen, nicht das du ein massekontakt problem hast
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 02.06.2011, 18:59
Boot: REGAL 2100
Ja ich gucke morgen früh mal wenn ich die Batterie geladen habe. Das Boot lief ja heute schon 2 mal ganz normal, nur beim Dritten mal dann nicht mehr
Alt 02.06.2011, 19:15
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Mirco
Wenn Dein Motor morgen tatsächlich wieder anspringt, gucke auch, ob die Lichtmaschine lädt.
Gruß Joggel
Alt 02.06.2011, 19:31
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Hast du schon mal alle Kabelanschlüsse an Anlasser und Batterie usw. überprüft, ob diese auch fest sind?
Alt 02.06.2011, 19:42
Boot: REGAL 2100
Die Kabel sind alle fest. Wenn der Motor morgen nicht anspringt muss ich wohl den Anlasser tauchen.
Was kostet den so ein Teil?
Alt 02.06.2011, 19:48
Original, oder Aftermarket
Letzteres angeblich ab 95,- €
Alt 02.06.2011, 19:51
Boot: REGAL 2100
Wenn es da kein Unterschied gibt, dann das billigste
Wird dann der Anlasser einfach getauscht, kabel ab und an den neuen dran?
Alt 02.06.2011, 19:54
Genau aber vorher Batterie Kabel (Minus -)abschliessen!
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 02.06.2011, 19:57
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Ja, alten raus und neuen rein, aber ich glaube auch das es die Batterie ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
