Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 02.06.2011, 16:49
Topcat1 Topcat1 ist offline
38 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von bootsdani Beitrag anzeigen
Hallo Carsten
ich denke dass in den 2 Wochen das Salzwasser deinen Motoren von Jetski weniger ausmacht, da ja ein AB auch nur ein Kühlkreislauf hat, und der wird auch nicht jeden Tag gespühlt.
Wichtig ist es nach den 2 Wochen den Motor richtig zu spühlen.
Also in meiner Bedienungsanleitung stehts so :
__________________________________________________ ____________
Überprüfungen nach jedem
Betrieb
Führen Sie immer die folgenden Überprüfungen
nach dem Betrieb des Wasserfahrzeugs
durch.
1. Das Wasserfahrzeug aus dem Wasser ziehen.
2. Den Rumpf, den Lenker und das Strahltriebwerk
mit S
üßwasser abwaschen.
3. Den Sitz ausbauen und den Motorraum auf
Wasserr
ückstände kontrollieren. Um Wasserrückstände
abzulassen, die Abla
ßstopfen im
Heck entfernen und dann den Bug des Wasserfahrzeugs
so hoch wie n
ötig anheben, um
das Wasser in der Bilge abzulassen.
HINWEIS:
Dieses Wasserfahrzeug ist mit einem automatischen
Abla
ßsystem für die Bilge ausgestattet,das während des
Betriebs Wasser aus dem Motorraumabläßt.
Trotzdem werden Wasserrückstände
verbleiben.
4. Das Wasserfahrzeug in waagerechte Position
bringen.
5. Das K
ühlsystem ausspülen, um einer Verstopfung
durch Salz, Sand oder Schmutz vorzubeugen.
(Siehe Seite 4-2 f
ür Anweisungenzum Spülen.)
6. Den Gashebel bei laufendem Motor 10 bis 15
Sekunden lang abwechselnd bet
ätigen und
wieder freigeben, um etwaige Wasserr
ückstände
aus dem Abgassystem auszuscheiden.
Den Motor nicht länger als 15 Sekunden lang
im Trockenen betreiben. Der Motor k
önnte
überhitzen.
__________________________________________________ ____________________
Er wirds sicherlich überleben mal ein paar Tage im Wasser zu verbringen. Aber optimal ist das nicht. Eich Jetski ist kein Boot und eigentlich nicht dafür ausgelegt im Wasser zu verbleiben.
( Meiner hat an der Gleitplatte unten schon ganz schöne Korrosionsspuren ( "Lochfraß" ) , da keine Anoden vorhanden. )
Außerdem sind die Dinger wie schon geschrieben nie 100 % dicht.
Wenn du ihn im Wasser lassen solltest würde ich eine kleine el. Bilgepumpe einbauen.
@Carsten :
Die Rampe mit den Rollen ist doch optimal, besser geht es kaum.
Brauchst do nur mit ner Winde rauszuziehen und seitlich zwei Kanthölzer o.Ä. unterlegen.
Je nach Materiel und Zustand der Rollen würde ich mir evtl. einen Gummistreifen mitnehmen und dazwischenlegen ( z.B. alter LKW Schlauch, Stück Förderband, o.Ä. ), um Beschädigungen, Kratzer am Rumpf zu vermeiden.
Ingo
Alt 07.06.2011, 07:19
Boot: Mal dies mal das
Glaube auch wir ziehen die leiber raus.
Ich habe eine Rampe mit mittigen Rollen am Haus und oben eine E-Winde,
muss halt nur eine Autobatterie mitnehmen. Ein Gartenschlauch liegt auch parat.
Mit den Anoden das stimmt schon, ich habe auch keine dran
Gruß Carsten
Alt 07.06.2011, 12:37
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Aber ist schon etwas verrückt was wir alles dabei haben
2 x Schlauchis für die Kanäle, 2 x Jetski für den Spaßfaktor und die Tullio
Die Tullio nehmt ihr doch nur mit, damit auch mal was kapput gehen kann, oder
Alt 07.06.2011, 12:45
Mach Dich ab zum Lago Trööt
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
