Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.529Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.529
Alt 01.06.2011, 12:44
XXXXXXX
mein Boot hat noch Schaltzüge. Da brauche ich wohl keine Kalibrierung, zumindest nicht elektronisch. Ich bin ab 11. Juni 2 Wochen in Rab, da werde ich wohl Zeit haben mich besser einzulernen.
Mein Skipper, der das Boot überstellt hat, hat nach dem Volltanken keine Kalibrierung vorgenommen. Jetzt wollte ich nur mal wissen welchen Wert ich wo sehe.
Normalerweise sollte der "FUEL LEVEL in %" unabhängig ob ich bei Volltanken was kalibriere oder nicht die Füllmenge in % =50% wäre halbvoll anzeigen. Ist das so richtig ?
Alt 01.06.2011, 13:02
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Gerorg,
wenn nieman der der Kalibrierung der Tankanzeige rumgespielt hat oder diese durch irgendein Versehen verstellt wurde sollte das so sein, 100% Tank voll, 50% halbvoll etc...
Sicherheitshalber beim nächsten Tanken neu kalibrieren und gut ists
Wir sind auch ab 11.6. für 2 Wochen da, wenn alles glatt geht dann wieder voll funktionstüchtig und fahrbereit...
Alt 01.06.2011, 20:59
XXXXXXX
HI,
ich will evemtuell mein EVC Control Panel tauschen, muss ich das nur abstecken und das neue Panel wieder anstecken?
Alt 06.06.2011, 16:34
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Bin wieder zurück im Lande nach einem Kurzurlaub.
KVH M5 funktioniert (fast) super.
"Fast": Kleine Tonaussetzer (sporadisch) für1-2 Sekunden (einmal nach 10 Minuten, dann nach 20 Minuten ...). Das Bild läuft währenddessen aber flüssig weiter.
Denke, daß das ein HDMI Thema ist?!? Kennt sich da wer aus?
So schaut das ganze System nun aus:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf KVH M5 Installation 37sport.pdf (594,7 KB, 595x aufgerufen)
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 06.06.2011, 18:52
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
sag doch mal, gernot, wie bist du an das fach überm schrank rangekommen (wo du das steuergerät für die antenne reingebaut hast)? von unten? von hinten irgendwie?
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI,
ja.
mist,keine fünf zeichzen....
ja.
Alt 06.06.2011, 19:09
So: (Mist, ebenfalls keine 5 Zeichen )
Hits:	169
Größe:	62,2 KB
  #633
Alt 06.06.2011, 19:15
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
Hallo!
So ... Eltern haben heute 4 Std. HD-Sender geschaut: Keinerlei Aussetzer. Perfektes Bild & Ton.
Evtl. hat das was mit den atmosphärischen Störungen der heftigen Gewitter der letzten Tage zu tun und/oder daß ich den Audio-Ausgang des Sat-Receivers von "Decodiertes PCM" auf "S/PDIF" umgestellt habe ...
Wie auch immer - es geht.
Alt 08.06.2011, 08:24
Benutzerbild von Shorty37
Shorty37 Shorty37 ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport
Rufzeichen oder MMSI: 211462880
19 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Gernot
haste auch Probleme mit dem GPS vom Plotter wenn die SAT-Schüssel an ist?
Bei mir kommt eine fehler meldung auf dem Plotter "kein GPS Singnal"
Wenn die SAT-Anlage aus ist kein Problem.
Gruss Dirk
BAVARIA 37 Sport
Alt 08.06.2011, 09:48
Zitat von Shorty37 Beitrag anzeigen
Hallo Gernot
Gruss Dirk
Öhmmm ... soweit bin ich noch nicht gekommen, da ich den Plotter nur bei Fahrt einschalte und da die KVH aus ist.
Beides gleichzeitig hatte ich noch nicht an.
Aber anscheinend werkeln sie irgendwas bei den Satelliten herum, da ich kürzlich bei meinem Garmin (nüvi), beim Audi MMI und beim Raymarine den SAT-Fix verloren habe und nach 20 Sekunden wieder da war...
Wenn das bei Dir nur der Fall ist, wenn die KVH läuft, ist es komisch. Die KVH sendet ja nix aus sondern empfängt ja nur...
Hast du evtl. den Stromkreis (12V) der KVH und vom GPS zusammengelegt? (gemeinsame Masse?) Könnte sich nicht vertragen - zapf mal den Plotter an einer anderen 12V Source an.
Oder hast du die Datenleitungen der KVH und der GPS-Antenne über eine längere Strecke nebeneinander verlegt und mit Kabelbinder verbunden?
Gernot
Alt 08.06.2011, 11:03
XXXXXXX
HI,
will euch zeigen wie ich mein SIMRAD GPS verbaut habe
Alt 08.06.2011, 11:12
Na oistan!
Schaut meinem irgendwie ähnlich
Grüße,
Gernot
Alt 08.06.2011, 11:29
XXXXXXX
HI, Gernot
ich habe weißen Acrylkunststoff genommen 5cm Höhe und verlaufend auf 0 seitlich abgeschrägt und abkanten lassen. Das wurde vom Kunststofffachmann nach meinen Angaben gefertigt.
Am kommenden Samstag wird das Gestänge am Biminitop hinten nach deinen Vorgaben geändert und die beiden störenden Spanngurte entfernt. Dann kommt noch ein 66cm LED Fernseher rein, vorerst mit einer Antenne an Land. Für den KVH muss ich die Teile am ganzen Geräteträger neu anordnen....das kommt noch...
Alt 08.06.2011, 11:35
Nana (m)
Sagt mal, ich habe am Wochenende eine Bavaia 37 im Design der neuen 38er gesehen.... wann wurde soetwas gebaut???
Alt 08.06.2011, 11:46
Kenne nur die "Highline" Variante. Die meinst Du wahrscheinlich.
Grüße,
Gernot
Alt 08.06.2011, 11:49
So schaut unser Cockpit aus:
Hits:	204
Größe:	81,2 KB
Alt 08.06.2011, 11:57
Nana (m)
Grüße,
Gernot
Stand halt 37 sport an der seite und hatte die beige farbenen Polster drauf und einen schlicht weissen Rumpf!
Mir hat sie deshalb so gut gefallen weil sie nicht ganz so hoch aufgebaut war wie die 38er aber halt in dem moderneren Design.
Alt 08.06.2011, 12:11
Richtig. Das war die 37sport "Highline". Gabs auch mit roten und blauen Polstern.
Mir gefällt sie nicht. Siehe auch das Bild vom Innenraum: Alles Eckig und kantig.
Alt 08.06.2011, 13:12
XXXXXXX
Hallo Gernot,
Erkläre mir noch wie du deine Tankanzeige umgebaut hast. Danke
Alt 08.06.2011, 13:46
Das ist so nicht richtig. Das war eine Whiteline mit besonders geschmackvoller Polsterfarbe, keine Highline in Kühlungsborn
Die wurde im Februar 2010 gebaut, aber das hab ich Dir doch dort schon erzählt
Hits:	169
Größe:	73,3 KB
Geändert von PassatoProssimo (08.06.2011 um 14:11 Uhr)
Alt 08.06.2011, 16:03
Also ich kannte nur die eckigen "Highlines".
Aber es ändert sich sowieso dauern was - Stichwort:"Facelifting"
PS: Das Bild schaut sehr geschmackvoll aus! +
Hallo Gernot,
Ganz einfach: Nur in der Serie dazuhängen - fertig!
Alt 19.06.2011, 17:23
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Hallo zusamen,
ich stelle an meiner Bavaria 37 HT auf Steuerbord und Backbord achtern eine
gelbliche Verfärbung fest. Läßt sich durch polieren nicht entfernen.
Habt ihr ähnliches oder eine Erklärung.
Danke
Vilm
Alt 19.06.2011, 17:30
Hast Du Diesel oder Benzin?
Alt 19.06.2011, 17:33
Diesel
Mfg.
Vilm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
