Vorherige Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 8.433
Alt 01.06.2011, 13:23
RG69 RG69 ist offline
Zitat von dentmax Beitrag anzeigen
brauche mal eure Hilfe, wo bekomme ich für meine Bayliner 2958
Fensterprofile für die Seitenscheiben.
______________
Gruß Kai
Meinst du den Profilgummi für Schiebefenster?
Alt 01.06.2011, 13:42
Benutzerbild von Phoenix01
Phoenix01 Phoenix01 ist offline
Boot: Bayliner 245
334 Danke in 88 Beiträgen
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
An was scheitert es denn bisher?
Naja, unser Letztes hatte keinen Tank, und jetzt weiß ich nicht wie ich den Leer Bekomme. Wird der ausgesaugt oder gibts da irgendwo ne Pumpe wo ich an einen anschluss fahre am Boot "AN" Klicke und dann schiebt er es raus???
Mit freundlichen Grüßen
Marlon
Bayliner 245
Alt 01.06.2011, 13:48
Boot: keines
eine 94'er 2455 gibt es doch gar nicht
Erstwasserung war def. 94, weil auch der Kaufvertrag vom Bayliner Händler in NL vorliegt, der lautet jan. 1994, werde mir aber mal die Rumpfnummer ansehen. Der Motor ist laut Belegen auch 1999 beim Mercruiser Händler eingebaut worden
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 01.06.2011, 14:25
Boot: Astondoa 45
Es gibt einen Stutzen gekennzeichnet mit "Waste" zum Absaugen und 2 Tasten im Cockpit die gleichzeitig gedrückt werden müssen um den "Salat" außenbords zu pumpen.
Variante 2 muß geprüft werden ob erlaubt.
Hits:	235
Größe:	41,7 KB
Gruß Frank
  #1055
Alt 01.06.2011, 18:16
dentmax dentmax ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
ja, genau die meine ich.
____________________
kai
Alt 01.06.2011, 18:37
kai
Woher kommst du?
Ich hatte in Berlin bei einer Firma 30m gekauft, der Meter für ca. € 10,-
Mußt du mal bei ebay schauen.
Hab leider den Namen der Firma nicht zur Hand, könnte aber nachsehen.
Alt 01.06.2011, 18:53
Benutzerbild von luk
luk luk ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
nachdem ich meinen "Boden"-Refit beendet habe. Siehe hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126265
Hallo Daniel,
wo hast Du denn diesen Hubtisch her ?
Gruß Lutz
Alt 01.06.2011, 19:44
Woher kommst du?
ich komme aus Elsfleth (bei Bremen), wäre nett wenn Du nachsehen könntest welche Firma es war.
_______________
Gruß Kai
Alt 01.06.2011, 19:52
_______________
Gruß Kai
Bin z.Z auf Arbeit.
Hab die Adr. zuhause, ich schick dir den Link.
  #1060
Alt 02.06.2011, 15:10
Bin z.Z auf Arbeit.
Vielen Dank ,
Profilgummis sind bestellt.
_________
Gruß Kai
Alt 06.06.2011, 08:30
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Hallo,Gemeinde.
Ich fahre eine 2655 Bj.1995 und hab da mal eine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit in die vordere Bilge zu schauen?
Laut Schalter hab ich da eine Bilgepumpe verbaut,weiß aber nicht wo.
Ebenso den Wassertank habe ich auch noch nicht gefunden.
Auf dem Bild von Martin habe ich gesehen,das neben der Stufe noch eine Klappe im Boden ist.Kann man den da ausägen,oder ist da was drunter.
Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 06.06.2011, 12:53
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo,Gemeinde.
Grüße vom Neckar
Predi
Moin Predi, was'n das für ein Name ?
eigentlich müßte die erste Stufe zum klappen sein, kann sein das dort noch ein Brett aufliegt ( so ist es bei meiner 2355 ) dann steckste mal Deinen Arm tief rein und fühlst dann die Bilgepumpe,
probierst's halt einfach mal !
Wassertank nicht gefunden ? dann hast Du auch keinen. Den kann man doch gar nicht übersehen
Bruno
  #1063
Alt 06.06.2011, 12:55
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1046
Bilgepume mittschiffs, guckst Du hier
Bruno
  #1064
Alt 06.06.2011, 13:02
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
ja, schreib mal bitte die Rumpfnummer auf und setze mal bitte ein Bild rein.
Alt 06.06.2011, 13:43
Hallo,nen Wassertank hab ich - weiß aber noch nicht wo.
Im Motorraum finde ich nur den Boiler und den Fäkalientank.
In Richtung Unterflukabine ist dann der Sprittank oder?
Die Stufe kann man klappen - muß mal drunter schauen.
Was ist den mit der Klappe rechts neben der Stufe?
Ist die da nachträglich reingekommen?
Predi
Alt 06.06.2011, 13:51
Boot: keines
Kein Problem, werde mir aber die Tage noch einige 2655 und 2455 ansehen,
scheint da gerade ein Überangebot zu geben
Alles mit 5,7 Liter und Preise die recht verführerisch sind.
Heinrich
  #1067
Alt 06.06.2011, 21:46
Predi
stell doch mal Bilder vom Motorraum und den Trittstufen ein. Dann sehn wir weiter!
wenn ein Boiler vorhanden ist müssen doch auch irgendwo Leitungen verlaufen ???
Bruno
Geändert von powerboat3 (06.06.2011 um 21:47 Uhr) Grund: Text
  #1068
Alt 06.06.2011, 21:56
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
also bei meiner 2651, BJ 91 sieht es wie folgt aus:
Motorraum:
Motor (mittig)
Batterien (Backbord)
Faklientank (Steuerbord)
Boiler (Steuerbord hinter Richtung Heck)
Wenn man vom Motorraum mittig Richtung Unterflurkabine schaut ist dort auch der Benzintzank zu sehen. Von oben sieht man das KAbel, sowie die Geberanschlüsse.
Wenn man von der Kabine unter der nach hinten (Richtung Unterflurkabine) schaut sieht man den Wassertank.
Sprich unter der Unterflurkabine ist der Benzintank und der Wassertank.
Es gibt 2 Öffnungen um die Bilgenpumpe zu sehen. Zum einen gibt es zwischen Pantry und Unterflurkabine eine Öffnung. Allerdings muß man hierfür den Boden entfernen.
Die 2. Öffnung ist dort wo bei mir die untere Treppen LED eingebaut ist. Bei mir kann man dies öffnen und findet die fordere Bilgenpumpe. Das Vorschiff ist allerdings mit dem Heck verbunden, da das Boot ein wenig Heck lastig ist. Läuft das Wasser nach hinten. Dort ist ebenfalls eine Bilgenpumpe drin.
Lieben Gruß
Daniel
Hits:	214
Größe:	45,7 KB
  #1069
Alt 06.06.2011, 22:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Predi
Die Stufe kannst Du nicht nur klappen sondern das ganze Teil alles komplett wegnehmen, dann hast Du ein grosses Loch findest da einiges wie Bilgenpumpe, Wassertank usw.
gruss dieter
  #1070
Alt 07.06.2011, 06:08
Danke,da werd ich hete Abend gleich mal nachschauen.
Hey Daniel geiler Boden!!
Ist das eine Laminatplatte??
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 07.06.2011, 06:43
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Bruno
Habe gelesen das Du ebenso wie eine 2355 hast.
Dazu mal die Frage wie leicht man die Lenkung bekommen kann?
Damit meine ich mit Pflege und Ersetzen von Teilen!
Dreht sie dann auch mit einem Finger. Ich hatte die
Möglichkeit zum Vergleich zu einer auch aus 1994 stammenden Maxum die super leicht ging?
Gruß vom Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 07.06.2011, 10:41
Zitat von Müritzer Beitrag anzeigen
Hallo Bruno
Gruß vom Müritzer
ich mach da eigentlich nix, läßt sich trotzdem superleicht lenken. Hast Du Probleme mit der Lenkung ?
Bruno
Alt 07.06.2011, 12:27
Hallo Bruno
Ja und nein so habe ich keine Probleme mit meiner Lenkung(dachte ich zumindest) denn im Vergleich konnte ich feststellen, dass sie wohl doch
leichter drehen sollte.
Daher hier vielleicht meine Frage: Wo sollte ich mit der Wartung und oder
gängiger machen anfangen?
Es ist jetzt nicht so, dass ich riesen Kraft aufbringen muß aber einen Finger
auflegen und hin und her geht nicht. Da ist sie schon bißchen schwerer
zu drehen.
Gruß vom Müritzer
Alt 07.06.2011, 12:50
Hi Predi,
ja das ist eine Laminat / HPL Platte.
Siehe hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=2260616
Daniel
Alt 07.06.2011, 15:20
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Moin Bayliner-Fraktion....
Sagt mal, gibt es von Bayliner eine 275 (Baujahr um 2002) in einer Oversize Version mit einer Breite von 3,25m?
Alle 275er die ich bisher gesehen habe, haben alle eine Breite von etwa 2,90m.
Vielleicht gibt es hier ja einen Experten, der mir da etwas zu sagen kann.
Vielen Dank!
Gruss Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
