Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 30.05.2011, 21:49
wieso werde ich von so Schlaubergern immer wieder nach meiner Schulausbildung gefragt, obwohl die selbst nicht richtig lesen können?
und wenn die Anode sich zwar opfert, aber die Edelstahlprops schön glänzend bleiben, der Antrieb nicht angegriffen wird,
dann.... ??
Alt 30.05.2011, 21:51
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Was ist dann? Du hast ne schöne Zink(oxid)schicht auf dem Prop, mehr nicht.
Kein Elelektrochemie in der Schule gehabt?
Eben nicht, wenn du nochmal lesen würdest...
und wenn die Anode sich zwar opfert, aber die Edelstahlprops schön glänzend bleiben, der Antrieb nicht angegriffen wird, dann.... ??
Schau evt. mal beim Nachbarn... Auch Landanschlüsse haben lustige Wirkungen.
Ist aber nicht tragisch, wichtig ist, dass du den "Anodenverbrauch" wirklich festgestellt hast und nicht evt. die Korrosion im Motor tobt.
gregor
Alt 30.05.2011, 21:56
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Sorry Dude. Dann hast du keine elektrisch leitende Verbindung zwischen Prop und Anode...
Alt 30.05.2011, 22:06
Sogar Wasser leitet... Was meinst du was unsauber ausgeführte Landanschlüsse beim direkten Stegnachbarn alles anrichten können...
gregor
Alt 30.05.2011, 22:46
Ja klar, aber hier brauchst du eine Verbindung zwischen Anode und Kathode
Alt 31.05.2011, 10:49
(Salz-) Wasser...?
gregor
Alt 31.05.2011, 14:17
Das bringt so nix ;) schau mal hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Zelle
Alt 31.05.2011, 16:13
kann ich mir nicht vorstellen, die Anode ist direkt hinter dem Prop (AQ 290 DP.A) mit guten Kontakt - es werden jedes Jahr mit Schruppscheibe die Kontaktflächen freigelegt
Die Anode ist mit zwei Schrauben angebracht, der/die Props sitzen gut gefettet auf den Zahnwellen und auch die Metallring und Anbaumaterial gibt überall Kontakt...
(Bild ist ohne Props - die Anode hat 4 Wochen Adria-Anzeichen)
Hits:	134
Größe:	82,9 KB
Alt 31.05.2011, 16:21
Mess doch einfach mal den Widerstand.
(Zwischen EdelstahlProp und Anode)
Alt 31.05.2011, 17:54
..so , ich war beim Boot und bin etwas irritiert.....
Anode Antrieb zeigt das Ohmmeter 0,00
Anode Propeller zeigt das Ommeter 1.00
Anode Sicherungsschraube Konus (mittig in der Welle) zeigt wieder 0.00
hab ich zu gut gefettet ?
Alt 31.05.2011, 18:39
Schön, aber 1.00 was ?
gregor
Alt 31.05.2011, 19:04
Benutzerbild von Cedrik270405
Sorry, das ich jetzt mit meiner Frage so reinplatze,
aber wie erkenne oder merke ich das die Anode verbraucht ist
Gruß Harald
Alt 31.05.2011, 19:46
sorry, 1.0 ist ohne Durchgang, 0.00 ist voller Durchgang....
auch die Blockanode unter dem Antrieb hat vollen Durchgang mit der Anode unten am Prop....
aber selbst die beiden Props (DuoProp) haben untereinander keinen Kontakt...
man müsste doch meinen, dass die durch den Kontakt zusammen mit den Montageringen oder durch die Welle zusammenkommen (die ja mit der Anode Kontakt hat)
Alt 31.05.2011, 19:47
schwer, sehr schwer,
links ist ziemlich verbraucht, rechts ist neu
Alt 31.05.2011, 21:00
Soweit ich weiß, haben alle Propeller der neueren Bauart eine einvulkanisierte Rutschkupplung aus Gummi verbaut, oder....
So sollte es sein. Dein Ergebnis hätte mich sonst auch gewundert. Aber ein Ohmmeter zeigt normal immer in irgendwelchen Einheiten an, das verwirrte mich ein wenig, bei einem Messgerät nur ja oder nein zu erfahren fand ich zu "dünn".
Die gleichen Ergebnisse erhälst du auch bei Antrieben, bei denen der Propeller verschmutzt.
gregor
Alt 31.05.2011, 21:02
Da sehe sogar ich einen unterschied
Meine schauen immer gleich aus, aber mein Boot ist auch selten im Wasser
Danke nochmal
Gruß Harald
Alt 31.05.2011, 23:33
Okay! Dann haben wir das doch geklärt oder? Entschuldige bitte meinen blöden Kommentar am Anfang
Alt 01.06.2011, 08:18
..ja ja... wenn Laien einfach Geräte in die Hand nehmen
ich hatte das Mulitmeter auf OHM und 200k gestellt, es zeigt eine 1.
legt man die Meßspitzen direkt zusammen zeigt es 0.00 - wenn ich es richtig interpretiere, also vollen Durchgang ohne Widerstand.
und so habe ich auch bei meinen Anoden zum Antrieb vollen Durchgang und 0 Widerstand gemessen ...
Alt 01.06.2011, 14:11
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
hallo Dieter,
die 1 steht aber nicht für kein Durchgang,wenn mich nicht alles täuscht müsste die 1 für 1Ohm stehen ,wenn du die Anzeige auf Ohm bzw.mOhm stellst müssten irgendwelche Werte 0,01-1 stehen und das bedeutet das du einen Durchgang =Verbindung hast.Hoffe es verständlich erklärt zu haben
Gruß Andreas
Alt 01.06.2011, 14:16
Ich kann nur folgendes messen :
Einstellung: 2M - 200k - 20k - 2k - 200 - *
anzeige ist dann jeweils ohne/zusammengehalten
1. / .001 - 1 ./00.0 - 1 ./0.00 - 1./.001 - 1 /001
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
