Alt 14.05.2011, 15:57
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Propellerumrechnung
An meinem BF150 ist zurzeit ein 15*17 Alupropeller montiert, mit dem der Motor 5750 U/min dreht.
Angegebene Höchstdrehzahl 5000-6000 U/min
Ich würde gerne auf einen 4 Blatt Edelstahl umrüsten um schneller ins Gleiten zu kommen und länger im Gleiten zu bleiben.
Honda bietet zwei verschiedene 14-1/4x17 an, alternativ wäre noch ein Trophy plus von Mercury mit entsprechender Flo Torq Nabe denkbar.
weis jemand worin die Unterschiede der beiden Honda Props (58134-ZY3-A17HR und 58234-ZY3-A17H bestehen?
wie sieht das mit der Größe aus? geht durch den kleineren Durchmesser die Drehzahl nach oben oder wird dies durch die Umstellung auf Edelstahl kompensiert?
greeetz Frank
Alt 30.05.2011, 20:00
keiner da der mir das umrechnen kann???
greeetz Frank
Alt 30.05.2011, 20:26
Hallo Hagrid,
die Drehzahl steigt erheblich wenn du den Durchmesser kleiner wählst, dafür wird die Beschleunigung schlechter
was bei den Honda Propellern der Unterschied ist weiß ich nicht
Alt 31.05.2011, 12:09
genau, reduziere ich den Durchmesser, muss ich um die Max Drehzahl von 5750 U/min halten zu können, in der Steigung entsprechend höher gehen.
Ich glaube nicht, dass das nur über Probieren zu erreichen ist, sondern das sollte jemand mit der richtigen Formel rechnen können.
greeetz Frank
Alt 31.05.2011, 14:13
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
50 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Hagrid
habe das gleiche Problem.Fahre jetzt einen Aluprop 15x17 angeboten wird mir ein 14,5x17 ich denke da habe ich dann höhere Drehzahl,auch wenn der dann aus Edelstahl ist.Kann man denn durch Umstieg von Alu auf Edelstahl eine Dimension höher gehen?
Zb von 15x17 Alu auf 15x19 Edelstahl? Wer kennt saich ausß
bodenseekretzer
Alt 31.05.2011, 14:52
also ich sach mal was ich bis heute meine zu wissen:
Steigung 1 Zoll geringer -> Drehzahl 200 U/min hoch
Steigung 1 Zoll höher -> Drehzahl 200 U/min runter
Durchmesser verkleinern Drehzahl hoch
Cupping verhält sich wie eine Erhöhung der Steigung und die Drehzahl geht im Vergleich zum ungecuppten Prop um 200 U/min runter
für die Umstellung Alu auf Edelstahl wird sicherlich ein Faktor ranzuziehen sein.
ob Rake noch eine Rolle spielen???
ich vermute dass es en schöne Exceltabelle gibt, wo man die momentane Konstellation eingibt und die Parameter des gewünschten Propellers werden ausgegeben.
greeetz Frank
Geändert von Hagrid (31.05.2011 um 16:38 Uhr)
Alt 31.05.2011, 19:24
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Zitat von Bodenseekretzer Beitrag anzeigen
Hallo Hagrid
bodenseekretzer
Moin, moin
Durchmesser und Steigung bleibt bei einem Wechsel von Alu auf Edelstahlprop. gleich. Das Boot wird mit dem Edelstahlprop. wahrscheinlich nen Tick schneller laufen, weil er sich im Betrieb nicht so "verformt" wie sein Bruder aus Alu.
Gruß Gunnar
Alt 31.05.2011, 19:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.099 Danke in 6.726 Beiträgen
Moin, moin
Einspruch
Die vorhanden Maße als Anhaltspunkt zu verwenden ist ok.
Die Alu-Blätter verformen sich aber definitiv nicht.
Bei VA-Propellern sind aufgrund höherer Materialfestigkeit dünnere Blätter mit "progressiveren" Blattformen möglich.
Dadurch haben sie idR einen höheren Wirkungsgrad. Der Unterschied zwischen theoretischer und tatsächlicher Geschwindigkeit wird oft geringer.
Alles Theorie, die in der Praxis immer getestet werden sollte.
Gruß aus Berlin
Alt 31.05.2011, 20:47
Moin, moin
Das Thema ist nur, ich finde keinen 15*17 als 4 Blatt Edelstahl
die Hondas und der Vensura von Mercury haben 14 1/4 im Durchmesser, was wiederum bedeutet, dass ich den kleineren Durchmesser und die dadurch resultierende höhere Drehzahl mit einer anderen Steigung kompensieren muss.
greeetz Frank
Alt 31.05.2011, 21:07
ach übrigens der Unterschied zwischen den beiden Honda Propellern liegt laut deren Beschreibung in Edelstahl und Edelstahl poliert.
greeetz Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
