Alt 31.05.2011, 12:06
Benutzerbild von Bad Boy
Bad Boy Bad Boy ist offline
Boot: Hille Malibu, 75 PS
82 Danke in 46 Beiträgen
Standard Geht 4PS Evinrude AB auch mit separatem Tank?
Hallo mal wieder,
ich möchte mit meinem Sohn am Vatertag mit unserem Angelboot die Lahn unsicher machen
Der AB, 4PS Evinrude, Baujahr alt, hat einen eingebauten Tank, kann ich da eigentlich auch meinen tragbaren Tank von Sportboot dranhängen?
Gemisch ist das gleiche, ich denke nur, ob der Motor den Sprit auch aus dem Tank zieht, weil Pumpe hat der Motor ja nicht
Danke vorab.
Markus
Homer ist der Beste
Alt 31.05.2011, 12:16
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Wenn er nur Schwerkraftförderung hat, wird es schwierig. Entweder Pumpe nachrüsten oder mit einem Drucktank. Ob allerdings dein Vergaser mit einem Drucktank überhaupt arbeiten könnte?
Leichter ist es, eine Handpumpe vom Bootstank in den AB-Tank zu legen und gelegentlich aufzufüllen.
gregor
Alt 31.05.2011, 12:55
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.508 Danke in 3.578 Beiträgen
Fallstromvergaserprinzip anwenden, so wie vor rund 100 Jahren, kann ich mich noch schwach dran erinnern
Dazu Tankauslauf unten und dann Tank höher legen als der Vergaser am Motor sitzt, das nennt man dann Fallstrom
könnte allerdings etwas merkwürdig aussehen,
gruss dieter
Alt 31.05.2011, 14:47
Hab da mal ne Benzinpumpe nachgerüstet, kleine italienische: Dell-Orto Pumpe.
An dem 4 PS: war einfach ne Schraube am Kurbelgehäuse, die man löste, die Pumpe: ¼“ Anschluss..
Hab den Einbautank gelassen, da war ein Hahn dran. Konnte man dann mit beiden Varianten fahren. (ewig her…..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
