Alt 31.05.2011, 09:22
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Mignon Batterien für 7,5 W / 12V LED
ich habe mal eine Frage bzw. Problem. Ich habe eine LED Lampe mit 7,5 Watt (SMD Led) welche zwischen 10 - 30 Volt funktioniert. Ich habe nun 8 Mignon Batterien in Reihe geschaltet um 12 Volt zu erreichen.
Bei dem Versuch haben allerdings nur die hälfte der LEDs geleuchtet und der Batteriehalter hat begonnen bedenklich heiß zu werden und fing dann nach 20 Sekunden an zu schmoren.
Was habe ich falsch gemacht und wie muss ich es richtig machen. Wenn ich es mit Batterien betreiben möchte?
Danke und Gruß Daniel
Alt 31.05.2011, 10:18
Benutzerbild von sturmsegler
sturmsegler sturmsegler ist offline
Boot: Surf 801
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
51 Danke in 40 Beiträgen
sturmsegler eine Nachricht über ICQ schicken
der Ansatz ist nicht verkehrt, aber hast du auch die passenden Widerstände verwendet?
Um die richtigen Widerstände zu ermitteln fehlen aber noch ein paar Angaben.
Gruß Katja
_ _ _ _ _ _
Wind ist was faszinierendes und immer wert eingefangen zu werden. Die Nähe zum Wasser brauche ich für mein inneres Gleichgewicht.
www.haseldorfer-marsch.de
Alt 31.05.2011, 10:20
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Könnte es sein, dass die Leuchte für den Betrieb an einem Halogen-Trafo gedacht ist? Da kommt Wechselspannung raus, mit Gleichspannung aus der Batterie wird das nix.
Alt 31.05.2011, 11:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.546 Danke in 3.594 Beiträgen
Die Ledlampe wird ne Macke haben, interner Kurzschluss, Diode kaputt etc.
Oder bekommst Du sie mit anderen Mitteln zum leuchten ?
Batterien auch richtig beschaltet ? Kein Kurzschluss fabriziert ?
gruss dieter
Alt 31.05.2011, 11:50
vielen Dank für das Feedback. Nein die Lampe kann man direkt an 12 Volt anchließen an einem Netzteil funktioniert diese ohne Probleme.
Was mache ich denn mit den Batterien den falsch? Zu wenig Leistung?
Daniel
Alt 31.05.2011, 11:56
Boot: Hanseat 70B2
Was für ein Netzteil?
Alt 31.05.2011, 11:58
Netzteil ist 12 Volt, 4 Ampere
Alt 31.05.2011, 12:00
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Hast du die LED nach deinem Batterietest ncoh einmal am Netzteil getestet?
Für mich sieht es eigentlich nach einem Defekt der LED-Lampe aus. Wenn eine Hälfte geht und die andere nicht. Bei 7,5W = 0,63 A an 12 V dürften die Mignonzellen noch kein Problem haben.
Was ist das für eine LED-Lampe. Ist die wirlich für direkten Anschluß an 12V?
Eine Betriebsspannung von 10-30V könnte auch auf Konstatntstrom hindeuten.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 31.05.2011, 12:07
Boot: Gummikreuzer
Nur mit Wechselstrom kannte ich auch noch nicht obwohl ich nen Haufen LED Lampen verschiedener Ausführungen in Betrieb habe, alle mit Gleichstrom betrieben,
man lernt nie aus
gruss dieter
Alt 31.05.2011, 12:14
man lernt nie aus
gruss dieter
Ich glaube das ist der LED egal. Die Wechselspannung wird wahrscheinlich sowieso erst einmal gleichgerichtet.
Wenn ich jetzt eine Gleichstromquelle habe, kann es passieren dass die LED gar nicht leuchtet. Da muß man dan mal die Polarität umdrehen und dann gehts.
Gruß Ingolf
Alt 31.05.2011, 12:26
so ich habe danach auch nochmals die Lampe am Netzteil probiert und sie funktioniert noch.
Das ist diese Lampe http://www.svb.de/index.php?cl=detai...isttype=search
Alt 31.05.2011, 12:40
Die sollte dann eigentlich an allen Stromquelllen im Bereich 10-30V funktionieren. Wenn sie am Netzteil immer noch geht, so scheint die Leistung deiner Mignonzellen wohl nicht zu reichen. Da sind eventuell nen paar faule dabei gewesen.
Willst du die Lampe auf dem Boot betreiben? Dann probier doch einfach mal deine Batterie vom Boot (oder wenn zuweit weg die vom Auto) aus. Die hat garantiert genug Leistung.
Du kannst auch mal die Ausgangsspannung deiner Mignongzellen messen wenn die Lampe an ist. Wenn die zusammenbricht, dann sind die überfordert. Oder mess mal auch die Stromaufnahme deiner Lampe, sollte ja theoretisch 0,63A nicht wesentlich übersteigen.
Gruß Ingolf
Alt 31.05.2011, 12:44
Wie messe ich den die Stromaufnahme? Einfach Multimeter dazuschalten
Alt 31.05.2011, 12:45
Mein Problem ist das ich am Tisch keine 12 Volt direkt vom Boot habe. Deswegen wollte ich dies mit Batterien erledigen. und die Batterien im Tischfuß unterbringen.
Alt 31.05.2011, 12:47
Multimeter auf Ampere (A) schalten und dann in Reihe zu deiner Leuchte.
Gruß Ingolf
Ps.: Ich habe übrigens auf meinem Boot bei der Innenbeleuchtung alle Soffitten rausgeschmissen und durch SMD-LED-Soffiten 10-30V ersetzt. einfach perfekt.
Gruß Ingolf
Alt 31.05.2011, 12:53
so jetzt habe ich den Strom gemessen. Komme aber mit der Angabe ein wenig ins Schlingern. Ich habe den Bereich 200 mA ausgewählt und er zeigt 2,3 an. Was sind nun die 2,3 ??
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Ich behaupte mal, Dein Batteriehalter ist einfach Schrott bzw. unterdimensioniert.
Grüße, Andreas
Alt 31.05.2011, 12:56
Dann probier doch mal Akkus. Die haben im allgemeinen ein recht hohe Belastbarkeit bei 10 Stück hättest du auch wieder 12V bei sagen wir mal 2000mAh würde deine Lampe theoretisch 3 Stunden leuchten.
Wenn dir das reicht?
Oder du nimmst 2x 4R25R die haben 6V. Gibt es im Campingzubehör. Die müßten das auch ganz gut abkönnen.
Ich würde lieber ein Kabel zum Tisch ziehen, kann ja nicht so schwer sein.
Gruß Ingolf
Alt 31.05.2011, 12:57
Boot: Sunseeker 28
Also bei einem Output von 7,5 Watt muss doch die Leistungsaufnahme mindestens genauso hoch sein. Und das hiesse, dass bei 12 Volt mindestens 625 mA fliessen müssen. Verluste nicht eingerechnet....
Grüße, Andreas
Schalte mal einen höheren Bereich an 200mA sind zu wenig.
Wenigstens 1A besser noch 2A. Ich kenne dein Meßgerät ja nicht.
Gruß Ingolf
Alt 31.05.2011, 13:08
Ja bei 2 Ampere. Verschiebt sich nur das Komma und es werden 0,23
GRuß
Daniel
Alt 31.05.2011, 13:11
Akki Akki ist offline
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Könnte es sein, dass das Batteriepack schlichtweg verpolt ist ?
Alt 31.05.2011, 13:12
Boot: Sunseeker 28
Wie misst Du denn? Du weißt ja: wer misst misst häufig Mist
Reihenschaltung Netzteil, LED und Multimeter oder haste den (stinkenden/qualmenden) Batteriehalter bei der Messung dran?
Grüße, Andreas
Alt 31.05.2011, 13:14
GRuß
Daniel
haste auch auf 2A Gleichstrom (=) geschaltet?
Bei 2A Wechselstrom (~) zeigt das Multimeter nur Müll an.
Gruß Ingolf
Alt 31.05.2011, 13:18
1. Also Netzteil minus an Lampe minus.
2. Lampe Plus an Multimeter Plus
3. Multimeter Minus an Netzteil Plus
Ja steht DC 2 A auf der Multimeter Auswahl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
