Hallo Bfler
![]() Hab ein Prosportladegerät von Sterling bei dem ich den Batterietyp noch einstellen muß und zwei Powerblock Batterien mit 70Ah Wartungsfrei. Das Ladegerät hat drei Einstellmöglichkeiten 1. Open lead acid 2. sealed, AGM, Gel 3. Gel/AGM Sealed heißt ja soviel wie verschlossen verplompt meinen die damit wartungsfrei ![]() Vielleicht hat ja einer von euch die gleiche kombi. Grüße Daniel
![]() Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!! |
Du hast vermutlich eine geschlossene Säurebatterie. Du kannst am Deckel erkennen, ob dort Schrauben zum Öffnen der Batterie zu finden sind.
sealed = verschlossenen; d.h. alle verschlossenen Batterie u.a. eben auch die AGM/Gel. Die Grafik des Ladegeräts ist ein bisschen unscharf....
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]() |
Hallo Chris
Jo die Batterie hat keine Schraubdeckel zum Wasser nachfüllen Sind Handyfotos Aber auf dem Ladegerät steht das was ich unter 1.2.3. augeführt habe. Also Geschlossen=Wartungsfrei
Nein, geschlossen = Säure ; verschlossen = wartungsfrei
Hab ich doch gemeint
verschlossen=wartungsfrei Also Einstellung zwei ![]() Daniel
Nee, Leute, so wird das nix.
Im Deutschen Sprachraum wird unterschieden zwischen: "offen": traditionelle Batterie mit Stopfen "geschlossen" und/oder "wartungsfrei": traditionelle Batterie mit eine Säurevorrat, der für 3 Jahre Autoleben nach DIN/EN Prüfzyklus reicht, immer noch mit der Umgebungsluft verbunden, aber die Stopfen wurden weggespart. Diese Batterie heisst bei mir "man müsste und will sie warten, darf es aber nicht". "verschlossen" und/oder "absolut wartungsfrei": Batterie, bei die Zellen mit Überdruckventilen verschlossen sind: GEL oder AGM. Zur Übersetzung ins englische: "sealed" ist bei denen "geschlossen", "verschlossen" heisst "VRLA" (Valve Regulated Lead Acid). Alles klar? Macht auch nix, die Batterien des TE brauchen Einstellung 2 mit 14,5V. Gruß, Jörg
| Themen-Optionen | |
