Alt 30.05.2011, 20:35
Benutzerbild von Ahnungslos
Ahnungslos Ahnungslos ist offline
Boot: Sunseeker Tomahawk 37
77 Danke in 38 Beiträgen
Standard BMW Diesel 5 Zylinder IB 80ger Jahre
Moin zusammen,
hat jemand Erfahrung zu den genannten IB Dieselmotoren von BMW. 5 Zylinder und wohl verbaut in den 80ger jahren.
Meine hauptsächlinen Fragen sind
a. Standfestigkeit
b. Wartungsfreundlich o. unfreundlich
c. zu erwartende Mängel bzw. Fehler oder Motorenstundenhaltbarkeit.
Da ich bisher nur an die gurten alten 5.0 und 5.7 Benzinblocks geschraubt habe und mir ein Bootswechsel vorschwebt habe ich von Dieselmotoren 0 Ahnung.
Hat jemand Tips ? Sollte ich die Hände davon lassen ( wenn ich selbst schraube) ? Bin über jede noch so kleine Antwort dankbar
--> "Signaturfreie Zone"
Alt 30.05.2011, 20:48
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
bist du sicher das es ein BMW Motor ist
da ist mir noch kein Fünfzylinder übern Weg gelaufen
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 30.05.2011, 20:54
5 Zylinder BMW, ca. 150 kw ist richtig. Ersatzteilversorgung über Mercruiser
Alt 30.05.2011, 22:28
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
was` alles gibt
BON
Alt 30.05.2011, 22:41
BMW: wurde damals mit ihrem Motorenprogramm: von Merc übernommen,
wobei die Diesel: weitergeführt wurden..
warn xxx? aus Italien…..
Grüße von Herbert
Alt 31.05.2011, 08:27
dann wäre meine frage ob jemand baugleiche mercruiser-diesel kennt... man man, vielleicht doch einfach bei den soliden v8 bleiben, da spielt nen cm mehr oder weniger spaltmaß wenig eine rolle ;)
Alt 31.05.2011, 08:38
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Sind VM Motoren aus Italien wo BMW oder Mercruiser jeweils Ihr Logo und die silberne oder schwarze Farbe dazu getan haben, ich habe die 6 Zylinder Maschinen mit 180 PS davon!
Entgegen mancher Aussagen habe ich bis jetzt noch alle Ersatzteile relativ Problemlos bekommen können.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 31.05.2011, 08:50
Motoren sind grün lackiert, BMW-Logo ist mit Nieten befestigt, sowie Motornummer. Werde mir die Motoren noch einmal genauer ansehen und Fotos knipsen.
Ersatzteilversorgung ist über Mercruiser zu 100% abgedeckt
Alt 31.05.2011, 08:51
Ja, richtig……. Die „VM“ Motoren wurden unter Merc-Logo weitergeführt.
Die Marke BMW- Marine: Das BMW- Motorenprogramm: komplett eingestampft………..
Grüße von Herbert
Alt 31.05.2011, 09:24
Ähnlich wird es bestimmt auch mit VW Marine laufen.
Alt 31.05.2011, 09:33
Grün ist aber sehr ungewöhnlich.
Die 5 Zylinder sehen im Prinzip so wie auf dem Bild aus, nur etwas kürzer!
Das BMW Typenschild ist bei mir auch genietet, es sind aber noch weitere Logos am Block und Wärmetauscher eingegossen!
Von der Laufruhe und der Leistung her kann ich nicht viel nachteiliges von den Motoren sagen! Mein Boot wiegt rund 6,5 Tonnen und schafft mit den zwei 180 PS Motoren je nachdem zwischen 50-60 km/h.
Auch die BMW Antriebe fahren und schalten sich meiner Meinung nach nicht schlechter, sondern eher besser und lautloser als die von Volvo und Mercruiser.
Ein Manko ist: Ersatzteile dafür wenn benötigt, sind auch noch alle zu bekommen, allerdings nicht zum Angebotspreis!
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
