Alt 20.05.2005, 20:49
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
Standard Immer noch keine Kühlung nach Impellerwechsel
Probelauf im Bottich
trotz neuem Impeller kommt immer noch kein Kühlwasser.
Wasserschlauch in das Rohr zum Motor gehalten. Wasser läuft durch. Also nicht verstopft.
Vielleicht Pumpengehäuse ein Riss oder Dichtung kaput, so dass Luft angesaugt wird?
Könnte durch eine kaputte Kopfdichtung soviel Abgase in die Kühlwasserrohre gedrückt werden das der Impeller nicht dagegnn ankommt?
Hat vielleicht noch jemand Tipps für mögliche Ursachen.
Ist ein Mercury AB 500
Ich kriege langsam die Krise
Danke
Ed
Alt 20.05.2005, 21:04
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hast Du schon mal die Kontrollöffnung kontrolliert
Ist manchmal verstopft
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 20.05.2005, 21:13
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
Hallo Jürgen
Habe bei abgenommenen UW Teil einen Wasserschlauch auf das Rohr -das normal im Pumpenausgang steckt-geschoben. Wasser kommt aus der Kontrollöffnung. Da dürfte nichts verstopft sein.
Servus
Ed
Alt 20.05.2005, 21:16
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Hälst du nur den Wasserschlauch in die Ansaugöffnung? Dann fährst du dir möglicherweise den Impeller wieder kaputt. Ich teste nur noch im Wasserfaß und dann ist der Wasserspiegel so hoch wie möglich, oberhalb der Kavitationsplatte. Hab's schon erlebt das bei einem 1 cm niedrigeren Wasserstand die Pumpe nicht angesaugt hat. Wasser aufgefüllt und da war der Wasserstrahl...
Hank
Alt 20.05.2005, 21:24
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
Hallo Hank
War im selben Bottich wie die letzen Jahre. Hat immer funktioniert.
Habe den Wasserschlauch ohne Unterwasserteil, bei stehendem Motor natürlich, direkt auf das Kühlwasserrohr das zum Motor geht gesteckt. Das Wasser lief durch und der Kontrollstrahl kam auch. Kann also nicht verstopft sein.
Servus
Ed
Alt 20.05.2005, 21:29
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Bist du sicher dass der Impeller angetrieben wird? ( zb welle gebrochen)
Alt 20.05.2005, 21:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ist wahrscheinlich ein ebay Impeller der 5 mm zu flach ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.05.2005, 21:32
Impeller richtig herum eingebaut (Drehrichtung???).
Alt 20.05.2005, 22:29
Segelwilly
bei mir habe ich nach und nach die Reste des alten Impellers rausgepult. Sogar unten an der Einlassöffnung fanden sie sich...
Willy
Alt 20.05.2005, 23:09
Mystik
Nicht die Welle, aber Antrieb vom Impeller kontrollieren, ist der Keil drin (bzw. Stift) der in der Welle steckt?
Bei abgenommenen UW -teil die Antriebswelle von Hand drehen, das Geräusch wenn sich der Impeller dreht hört man normalerweise. Bzw. spürt man beim Drehen den Widerstand.
Probier doch mal mit -- Kopfhörer --, wenns da geht, saugt die WaPu nicht an. Dann Wasserstand in der Tonne höher, wie Hank schon schrieb, das mit ein paar cm zuwenig Wasser ist mir auch schon passiert.
(Kenne denTyp nicht aber: Verbindung von der WaPu zum Kraftkopf ist sicher verbunden?)
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2005, 23:59
Es könnte auch sein,
das sich die Hülse vom Impeller gelöst hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2005, 00:18
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
Den alten Impeller hats zerbröselt, habe die Reste rausgepopelt.
Dieser ist neu, dreht mit, spürt und hört man. Bestimmte Drehrichtung kann ich nicht erkennen, sieht von allen Seiten gleich aus, ist auch nichts markiert.
Ist auch nicht von ebay, kommt irgendwo aus dem hohen Norden
Werde mir morgen mal einen Kopfhörer mit Wasseranschluss ausleihen.
Hab bloß Angst die Kopfdichtung bläst durch. Vieleicht hat auch das Pumpengehäuse zu tiefe Furchen.
Servus
Ed
Alt 21.05.2005, 07:27
..ich hab so einen "Kopfhörer" rumliegen, kannst du gerne haben ...allerdings besser ist so ein Wasserfass.. zur zeit gibts die grünen wieder überall im Angebot... 9 EUR .... am Motor etwas ausschneiden und du hast immer ein Fass für den Probelauf, zum Einwintern etc.
Alt 21.05.2005, 08:19
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Bau den Thermostat aus und probiere dann mal....
Grüße Andi
Alt 21.05.2005, 08:32
Ed,
der Motor hat keine Kopfdichtung und auch kein Thermostat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2005, 08:34
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Cyrus
Ed,
Welcher ist es denn?? Habe mal auf Verdacht gepostet.
Grüße Andi
Alt 21.05.2005, 08:36
Danke
Ed
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2005, 08:39
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Mercury.....eh klar...
Ed, ich hatte mal einen neuen Impeller der sich in der Hülse drehte.
Ist das ein Originalteil? Wenn alles frei ist, kanns nur sein das der Impeller nicht passt.
Grüße Andi
Alt 21.05.2005, 08:47
Der Impeller kommt von mir.
Und ist nach nochmaliger Kontrolle ist es der richtige.
Ich könnte mir nur vorstellen das Reste vom alten Impeller vor der Pumpe liegen oder etwas mit dem Steigrohr nicht stimmt.
Dann hat der Motor im UWT noch eine Abgasdichtung. Ist die OK?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2005, 08:50
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Jetzt wirds blöd. Wenn der Impeller stimmt, bleibt nix anderes übrig als die ganze Kühlung zu kontrollieren.
Sicher ist irgendwo ein Stück vom alten Impeller drin.
Vorausgesetzt der Impeller ist richtig eingebaut...
Grüße andi
Alt 21.05.2005, 08:58
Standard Re: Immer noch keine Kühlung nach Impellerwechsel
Hallo Ed,
beim Zusammenbau muß das Rohr zum Motor auf dem Impellergehäuse stecken, sonst wird das undicht wenn das Rohr zuerst oben im Motor steckt
Alt 21.05.2005, 10:09
Dieter
Genau richtig! Kopfhörer gut mal zum Schnelltest, aber eben kein echter Test für die WaPu, da die hier nicht selbst ansaugen muss.
Äh, Dieter, er soll lieber am grünen Faß etwas ausschneiden, nicht am Motor, er hat doch schon genug Probleme
Komisch ist nur die Geschichte mit dem direkt aufgesteckten Schlauch, das es da funktioniert, wenn der Impeller gehen würde, erzeugt der nämlich auch ganz schönen Druck. ist der Wasserstand in Tonne min. bis zu Kavitationsplatte?
Wenn hoffenlich behoben:
Lies dir dann mal den Beitrag Kühlwasser Kontrollstrahl nicht da; Motorboot Technik durch! (Mein Beitrag) und: Beitrag über Kühlwasser Wächter, in Technik Talk.
Grüße von Herbert
Alt 21.05.2005, 10:21
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
@dieter Kopfhörer sind schon organisiert. Danke
@ralfschmid Das Rohr ist an Motor angeschraubt. Zusammenbau ist beim 500er idiotensicher. Kann man gar nichts falsch zusammenstecken.
@Cyrus kein Thermostat wußte ich, keine Kopfdichtung wußte ich nicht, aber dann kann zum Glück keine kaputt gehen.
Auspuffdichtung sieht eigentlich gut aus.
Ich schmeiß jetzt alle Dichtungen und das Pumpengehäuse (zeigt doch schon einige Einlaufspuren) raus. Hoffentlich gibts die Teile noch.
Cyrus, bist Du Montag erreichbar, oder machst Du Ferien?
@Stingray werde beim Ausschneiden aufpassen.
Jetzt mach ich es erstmal wie das HB-Männchen
Servus
Ed
Alt 01.06.2005, 23:55
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
Er kühlt wieder.
Anscheinen hat durch Verschleiß im Pumpengehäuse der Unterdruck nicht mehr ausgereicht um das Wasser (Wasserstand im Bottich knapp unter der Kavitationsplatte) anzusaugen. Die letzten Jahre gings noch. Habe jetzt den Motor mit Kopfhöhrer gestartet und als das Kühlwasser kam bei laufendem Motor die Kophöhrer runtergezogen. Wenns mal läuft saugt die Pumpe weiter.
Nachdem mein Boot bei stehendem Motor das Heck so tief im Wasser ist das es weit über der Kavitationsplatte steht müßte es reichen.
Nachdem ich durch gefühlvolles Anziehen noch eine Mutter ruiniert habe (zum Glück gibts bei mir in der Nähe jede Menge zöllige Sachen) will ich das UW Teile heuer nicht mehr abnehmen.
Aber das komplette Pumpengehäuse kommt bei Saisonende raus.
Servus
Ed
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
